#1 26-04-2009 08:46:03
fra219
[Décalage arbre à cames échappement] calage distri pour 125 rt
oui oui tout est dans le titre
merci d'avance  A+ fab :binouz2:
#2 26-04-2009 14:21:08
Re : [Décalage arbre à cames échappement] calage distri pour 125 rt
N'as-tu pas déjà posé la question ailleurs dans le ForuMZ, Fab ? Je te propose d'attendre le retour de Béo  et je vais lier ton fil de présentation à celui-ci.
#3 26-04-2009 23:08:33
AIMZED
Généralement   le calage de la distribution  se fait en mettant au point mort haut le piston  cela corespond a un repere sur le volant moteur coté allumeur  et pour se faire on fait tourner le vilebrequin dans le sens anti horaire jusqu'à ce que le repère mobile soit en concordance sur le repère  fixe.  sur l'arbre a came  il peut se trouver  une encoche ou  un trou  et il faut aligner generalement  cette derniere  en regard avec le plan de joint de la culasse. On present alors le pignon de distribution sur l'arbre a cames . Il peut avoir des reperes ou bien  se sont les vis de fixation du pignon   que l'on mettra en corespondance avec  ceux de l'arbre a cames et les reperes seront en alignement  du plan de joint  egalement . Normalement   tout doit etre precis sinon  on peut accuser la chaine qui ne s'est pas parfaitement placee sur le pignon . Avant de démonter  s'assurer  que la distribution est vraiment décalée. . . au fait tu dois bien savoir si la moto a ete bricolée ou non???  Je te  l'ai dit  une distribution ne se decale pas sous une couverture . il y a du bizarre dessous. Si tu n'es pas certains de tes gestes  ne t'embarques pas dans une galère  si  tu n'a& pas assez de compétence en la matière . A ta présentation  gaillarde  je pensais que tu maitrisais le sujet .  Tu ne m'a pas répondu si tu étais vraiment certain  d'un parfait allumage et d'une arrivée correct de carburant  dans le cylindre .Tu as regardé  avec une glace par l entrée du filtre a air si ton boisseau  était correctement monté .  As tu démonté la bougie pour voir si elle n'était pas noire  (manque d'air) ou au contraire tres blanche  a l'électrode ?? combien  y a t il d'écartement  a ton électrode ??
#4 26-04-2009 23:34:46
Oui, comme dit AIMZED, le jeu entre les queues de soupapes et les culbuteurs se dérègle (modérément) à l'usage mais une distribution ne sort pas de son diagramme comme ça, et en tout état de cause, pas à l'arrêt. Il faut que tu aies une raison de penser que quelqu'un l'a décalée, sinon ce n'est pas la peine d'aller démonter ça, il n'y a que la chaîne de distribution qui pourrait être détendue ou décalée, et encore...
Un simple mélange trop pauvre, ou qui n'a pas explosé en raison d'un mauvais allumage, peut provoquer ce que tu as décrit, à savoir des explosions à l'échappement.
#5 27-04-2009 08:13:14
fra219
merci  a tous
les docs envoyées par mail m'ont bien servie en fait c'etait bien l' arbre a cames d'echappement qui c'est decalé d'un demi tour en arriere ouvrant en méme temps que l'admission une fois recalée c'est repartie rien d'autre n'etait abimé ,c est incroyable maintenant il faut que je trouve les reglage de base du carbu pour un ralenti parfait .
encore merci et A+   fab pt1cable
#6 27-04-2009 13:13:38
AIMZED
Oups!!!! là faut m'expliquer...  si l'arbre a came  coté echappement etait décalé  forcement que le coté d'admission ne devait pas  l'etre bien aussi car  c'est un meme arbre comportant des bossages , appeles cames  et qui sont solidaires  de l'arbre alors comment certaines peuvent se décaler et pas d'autres!!!!!!!!!  Et la moto tournait avant l'hiver ??????  VÂAAchhhhhh  y a  vraiment des mauvais génies  dans ta region.Bon pour le carbu  tu revisses la vis de richesse  a font sans forcer surtout et tu desseres de 1/4 a 1demi tour   et  tu demares . Le réglage de ralenti  se fera  a 1800 t . A la condition que l'aiguille du boisseau n'ai pas été bricolé et qu'elle est au bon cran d'origine .
Lorsque ton moteur sera chaud tu parfairas  ton régime ralenti et  en brusque accélération tu verras si le moteur  partira nettement ou il sera un peu long a répondre , en ce cas tu augmentera légèrement  ta richesse et refera le régime ralenti  .Si au contraire tu trouves qu'elle s'engorge  tu diminuera ta vis de richesse  et refera le régime ralenti . Voila
#7 27-04-2009 20:21:17
Benlod
Lieu : malakoff (92)
c'est un double arbre a came la Mz Oo ?
sinon c'est normal qu'il est un temps ou l'admission et l'échappement soit ouvert , c'est le temps de croisement (j'ai bon ^^ ?)
                                                         2 stroke Powaa !
                                                             [Aprilia Sx50]
#8 27-04-2009 20:28:46
Oui!  wink
#9 27-04-2009 20:32:55
Sauf erreur de ma part, il est écrit dans le livret du conducteur « DHOC », et je crois que cela signifie « double arbre à cames en tête », donc Fab n'a pas la berlue, les soupapes sont bien commandées par deux arbres séparés.
Par contre, ce qui a pu en décaler un me laisse plutôt perplexe. Si c'est arrivé une fois, c'est qu'il y a des présomptions importantes pour que la chaîne de distribution ait un problème, ou le tendeur de chaîne, à moins qu'il ait été dévissé, que la moto ait tourné et qu'il ait été revissé ensuite. Bref, il serait intéressant de savoir pourquoi cet arbre a changé de calage par rapport à la chaîne.
#10 27-04-2009 22:30:20
Benlod
cool smile comme mon er5  bravo
c'est bizarre quand même st'histoire  :aie:
[Hs]
en faisait mon jeu au soupapes j'ai vu un peu l'moteur de ma mob , j'adore : on dirait qu'un p'tit plombier polonais et passé par la ^^
                                                         2 stroke Powaa !
                                                             [Aprilia Sx50]
#11 27-04-2009 22:37:08
Y'a huit soupapes, sur une ER5 ?
#12 27-04-2009 23:38:16
Benlod
bein ouai ça reste une kawa hein smile !
                                                         2 stroke Powaa !
                                                             [Aprilia Sx50]
#13 28-04-2009 08:02:28
fra219
re rebonjour
non !non! je ne suis pas fou seul arbre a cames d'echappement etait decalé, la moto marchait très bien avant l'hiver et c'est en fait lors d'une tentative de demarrage a la poussette faute de batterie que le phenomène c'est produit ( un coup de canon dans le moteur)et puis plus rien .
merci pour les reglages du carbu je vais faire cela aujourd'hui.
    A+ Fab
#14 28-04-2009 12:35:12
AIMZED
De rien Fra  et si tu as besoin   n'hésites pas  nous trouverons  bien  la solution pouir lui redonner vie  et lui faire enrouler le bitume a cette petite garce
mICHEL
#15 28-04-2009 23:01:28
salut
de passage au hasard d'un wifi. juste pour dire que de mémoire (je n'ai pas mes archives avec moi en vacances) le réglage nominal du carbu est "serré à fond sans serrer, puis dévissé de 2 tours et demi". A confirmer par ceux qui auraient une expérience récente là dessus (ce réglage est celui que nous avons utilisé comme base avec WarmUp sur une certaine SM bleue que je connais bien, qui dépasse le 130 compteur et consomme moins de 3litre/100, donc pas complètement foireux...).
Sinon, pour l'AaC décalé : attention, il y a peut être un pb de tendeur de chaine de distri pour avoir sauté des dents comme ça ! A vérifier impérativement avant de reprendre la route. Je vais essayer de parcourir tes posts pour évaluer l'historique de la machine.
#16 27-06-2011 10:24:34
ouaih!
comme quoi ce qui m'est arrivé n'est pas une première... mais sur l'admission pour moi à la place de l'échappement ici...
[small]et moi qui croyais être un de ces glorieux pionniers...[/small]
#17 27-06-2011 12:02:45
et exactement 1/2 tour comme toi
bah flute on est donc tous en sursis !  sad
bah alors Havoc et BéO on fait de l'amnésie ? big_smile
#18 27-06-2011 21:10:01
Deux ans... Fab... J'avais complètement oublié !
Notre grande faute est de n'avoir pas changé le titre.
#19 27-06-2011 22:41:47
J'avais total zappé cette anecdote, dont ma dernière contribution montre que j'étais resté sur un saut de dents au niveau du pignon... Pas un dé-serrage...
#20 27-06-2011 22:56:29
oui
il aurait fallu pouvoir demander a fra de quelle façon il a réglé le problème...
mais maintenant qu'on sait que le desserrage est possible...
