#1 14-09-2009 10:34:38
circuit électrique
en me penchant sur le schéma du circuit électrique de la RT que j'ai téléchargé depuis le forum je m'aperçois qu'il date de 2000
c'est la raison pour laquelle il ne correspond pas exactement à ma striker
en effet sur le schéma figure un interrupteur [éclairage] qui n'existe pas sur ma machine, il est remplacé par un commutateur électronique planqué je ne sais où, ça se remarque au fait que moteur arrêté il est impossible de faire fonctionner code et phare (je sais ça ne s'appelle plus comme ça mais j'ai appris le code quand mon père a passé son permis en 1956)
pour l'instant ça va mais si un jour le commutateur pète ... donc :
- 1ère question : y a t-il un schéma plus récent ?
de plus j'ai l'impression (très difficile de suivre le faisceau) qu'ils ont mis ça dans le CDI, d'où :
- 2ème question : y a t-il plusieurs modèles de CDI ?
Dernière modification par micky7 (14-09-2009 11:47:08)
#2 14-09-2009 11:29:04
Re : circuit électrique
bon ça va, BéO avait déjà répondu sur un autre post, heureusement récent sinon je n'aurais peut être pas trouvé
- le CDI n'est pas concerné (du moins directement
- un commutateur électronique existe bien (sous le réservoir)
- BéO possède le schéma 2006 sur lequel figure le commutateur
BéO tu peux me dire où télécharger le schéma 2006 ?
le genre de cafouillage que je viens de  faire pourrait être moins fréquent avec la proposition que je fais dans [questions/suggestions],
je n'ai pas fait exprès de merder pour prouver que mon idée est bonne (voir la chronologie)
Havoc, j'ai deviné que le commutateur était électronique parce qu'en mesurant la tension avec un contrôleur (babache : à aiguille 1000 Ohms/V) j'avais # 6V quand je débranchais l'ampoule de phare, avec un contrôleur numérique (1000000 Ohms/V) j'aurais eu 12V et je pouvais croire que toutes les ampoules que je branchais étaient foireuses
d'où confirmation que ampoule + fils est plus fiable pour contrôler un circuit électrique (j'ai pas dis électronique), CF le problème de clignos de néotomas64
Dernière modification par micky7 (14-09-2009 11:47:37)
#3 14-09-2009 21:17:36
Le schéma ci-joint est celui qui était inclus dans le manuel utilisateur de ma SM.
J'ai trouvé sur le faisceau de ma machine une étiquette "RT enduro" qui me laisse penser que le faisceau est sans doute très voisin entre RT et SM/SX, à l'exception du compte-tours (puisque seules les RT en sont équipées d'origine).
#4 14-09-2009 22:25:51
J'avais un contrôleur à aiguille, du temps où j'étais au lycée, en seconde option indus, mais mon père me l'a fauché (en même temps, c'est lui qui avait payé ma caissse à outils et j'ai réussi à sauver mes outils préférés, comme ma pince ronde).
Oui, ton idée est bonne, et en même temps, tous les petits défauts du ForuMZ permettent de maintenir la discussion vivante. Si tout était parfait, genre WikiMZ, on n'aurait plus rien à se dire.
Au fait, tu n'en avais pas reçu un autre, de schéma ? (je t'avoue que je ne l'ai jamais consulté, j'ai imprimé celui de Béo)
#5 14-09-2009 23:29:52
il y a du favoritisme ! pas de schéma dans la notice de la RT
les 2 schémas sont très proches en effet, à noter que le même signal sert à la commande automatique des phares et au compte tours
je me demande si le CDI est identique, quoi que la différence se limite à une connection pour bridage à 80km/h, dont on n'a rien à f..... , donc l'ancien et le nouveau sont interchangeables
un grand merci bien sur
Dernière modification par micky7 (14-09-2009 23:39:48)
#6 14-09-2009 23:53:43
Je pense que le boitier d'allumage est absolument identique entre RT, SM et SX.
Le bridage à 80 km/h , exigé par la réglementation Allemande pour les équivalents de notre permis A1, nécessite un boitier CDi spécifique (qui remplace celui d'origine) qui reçoit, en plus des infos classiques, le signal de vitesse véhicule qu'un capteur électronique ajouté sur la roue AR lui envoie. Une usine à gaz, en fait... Mais nous ne sommes pas concernés !
#7 15-09-2009 15:38:22
récupère ton contrôleur à aiguille ! c'est plus efficace ... sinon belle lurette qu'on n'en vendrait plus, ça coûte plus cher
en fait :
- pour toutes les mesures avec pointes de touche donc potentiellement faux contacts : à aiguille on voit mieux ce qui se passe
- pour mesurer des tensions ce contrôleur charge légèrement la source donc on mesure moins de tensions "fantôme", mais pour la précision le numérique est meilleur
- pour mesurer des tensions instables le système à aiguille présente de l'inertie mais donne une "idée" de la tension, le numérique n'en fini pas d'afficher des trucs qu'on n'a pas le temps de lire
- pour mesurer des continuités le numérique comporte parfois un buzzer qui permet de ne pas avoir à regarder les pointes de touche ET le cadran simultanément MAIS il réagi à une résistance faible (# 10 Ohms) mais pas à 0.1 Ohm ... dommage
je me suis bricolé un testeur pour aveugle il y a 30 ans, pas fait exprès mais il change de tonalité en fonction de la résistance, ça m'a parfois aidé
pour WikiMZ y a du pour et du contre, BéO il a peut être l'impression de rabâcher à force
et puis quand t'es en rade à 2 plombes du mat' devant la bousine qui veut pas ...
sinon bien sur que ça participe à la vie du forum mais avec des Beru ou des Zedude (par exemple, la liste n'est pas exhaustive) le forum ne risque pas de sombrer dans la monotonie
ah bon un capteur sur la roue, sont féroces les Teutons, difficile à trafiquer ça
Dernière modification par micky7 (15-09-2009 15:41:59)
#8 15-09-2009 22:28:47
Oui, je t'en parle ailleurs, j'ai vu ce soir un contrôleur avec une fonction sonore.
