#1 04-01-2010 00:37:17
Matmat
Lieu : Jarnac
Moyeu arrière
Salut tous le monde et très bonne année à tous ! :binouz2: !
Voila mon souci n'est pas simple à expliquer, mais je dois changer mon kit chaine pour usure, et lors du démontage de l'ancien, je me suis aperçu que la sorte de flasque qui rentre dans le corps du moyeu sur laquelle est fixé la couronne avait un léger jeu de rotation avec le moyeu.
Est-ce normal ??
Merci a vous
#2 04-01-2010 00:39:29
Re : Moyeu arrière
Normalement ce flasque et monté souple et s'appuie sur une pièce caoutchouc en forme d'étoile qui sert à amortir les a coups de couple entre couronne et jante. Si ce n'est que ça, c'est normal ! Quel est l'ampleur du débattement (en angulaire d'une part, et éventuellement en latéral dans le sens de l'axe de roue d'autre part ? )
Sur RT le montage est plus complexe (avec une cale de jeu calibrée) mais sur SM il me semble que c'est assez simple à évaluer...
#3 04-01-2010 00:48:44
Matmat
Lieu : Jarnac
Re : Moyeu arrière
Il n'y a pas de débattement latéral dans le sens de l'axe de la roue et pour l'ampleur du débattement angulaire je ne sais pas trop, je pense qu'il est minime (quelque millimètre)  mais je peut le bouger a la main sans trop forcé.
#4 04-01-2010 01:19:06
Re : Moyeu arrière
Pas d'inquiétude, jeu normal !
#5 04-01-2010 20:13:08
Re : Moyeu arrière
Oui, comme dit Knokke, ça semble très normal.
#6 04-01-2010 20:25:46
Re : Moyeu arrière
comme dit Havoc ce que dit KNOKKE est normal
#7 04-01-2010 20:39:45
Re : Moyeu arrière
Knokke semble normal.
#8 04-01-2010 20:49:35
relax
Lieu : Meyzieu
Re : Moyeu arrière
Havoc semble normal (pas de slip en kevlar en vue)
#9 04-01-2010 20:55:17
Re : Moyeu arrière
Tout me semble normal ! :hm:
#10 05-01-2010 17:29:11
Re : Moyeu arrière
Matmat a écrit :
Il n'y a pas de débattement latéral dans le sens de l'axe de la roue et pour l'ampleur du débattement angulaire je ne sais pas trop, je pense qu'il est minime (quelques millimètres)  mais je peux le bouger a la main sans trop forcer.
Pas de souci, alors, Matmat, je pense que tu peux changer ton kit chaine sans inquiétude smile
Si le jeu devenait trop important, le silentbloc serait à changer mais vu ce que tu décris, je pense que tu n'as pas de risque. Surveille la tension de chaine et graisse régulièrement, et ça devrait le faire !
#11 05-01-2010 23:57:01
magnus
Lieu : Seine-port (77)
Re : Moyeu arrière
Tranquille...
#12 06-01-2010 01:36:14
Bernard80
Lieu : A côté d'Amiens
Re : Moyeu arrière
BéO a écrit :
Surveille la tension et ça devrait le faire !
Moi j'ai 14-7, c'est bon ça Béo ?
#13 06-01-2010 23:35:50
Re : Moyeu arrière
A la sortie des fêtes, si tu en as gastronomiquement profité, ça doit être standard ?
Attention, autant je revendique quelques compétences en méca des moteurs, autant celles des bonshommes n'est pas ma spécialité de base wink !
#14 07-01-2010 11:12:24
olem
Gro
Lieu : Paris
Re : Moyeu arrière
Mélange trop riche  ? smile
#15 07-01-2010 11:37:34
Re : Moyeu arrière
comme l'avatar à BéO
#16 07-01-2010 22:42:03
Re : Moyeu arrière
Clair que quand ça fume à l'échappement, un 4 temps essence, c'est que c'est réglé richissime ! Parfois nécessaire dans des conditions extrêmes (j'ai fait fumer noir des saxo injection, en démarrage à froid par moins 35°c au dessus du cercle polaire... mais juste quelques secondes pour le démarrage, hein, pas taper !... (n'empêche que la tache noire laissée dans la neige, on passait un coup de pied dessus pour l'effacer, ya pas de quoi être fier....)
#17 07-01-2010 23:38:46
Re : Moyeu arrière
Pas bien grave tout ça ! Paraît qu'en Sibérie pendant les périodes de grands froids, ils laissent tourner les engins 24/24H sous peine de geler et ou ne plus redémarrer !!!!  :black1:
#18 08-01-2010 00:43:30
Zouilledu11
Lieu : Coursan
Re : Moyeu arrière
ils ont même des canalisation de chauffage chauffées par un chauffage pour ne pas que ça gele (chauffage communautaire).....
mais si ça gêle mon pere a une solution qu'ils utilisait sur les chantiers dans les vosges=>en garant les engins le soir il mettaient un tas de bois dessous et au petit matin un bout ptit feu sous le moteur pour le prechauffage et pour la vidange=> pendant que le moteur tourne ^^
#19 08-01-2010 00:51:56
Re : Moyeu arrière
Un truc comme ça chez nous, et il n'y a pas un survivant !!!! :black19:
#20 08-01-2010 01:35:30
Re : Moyeu arrière
BéO a écrit :
Clair que quand ça fume à l'échappement, c'est que c'est réglé richissime ! Parfois nécessaire dans des conditions extrêmes ... n'empêche que la tache noire laissée dans la neige, on passait un coup de pied dessus pour l'effacer, ya pas de quoi être fier....)
La même après le réveillon, un peu riche. J'ai marché sur la tache dans le slip : Cà part pas comme dans la neige!
:dejadehors:
