#1 21-02-2010 16:26:07
Probléme léve vitre
Sur le Scénic de ma frangine, le léve vitre ne fonctionne plus ! A l'aide de ces clichés quelqu'un (une) peut il me dire où brancher le + et le -, pour contrôler que c'est bien le moteur en cause !
C'est numéroté de 1 à 6 et les deux picots du centre sont plus épais !!!
#2 21-02-2010 16:43:39
Re : Probléme léve vitre
logiquement les gros picots alimentent le moteur les 4 autres sont des contacts de fin de course
(ou de commande ?)
en principe les contacts auxiliaires doivent varier en bout de course
la revue technique doit permettre de s'y retrouver non ?
moteur foiré j'y crois peu, plutôt contacts des poussoirs , ou logique de commande, ou trop de jeu dans les pivots du système à parallélogramme déformable (côté conducteur c'est systématique)
Dernière modification par micky7 (21-02-2010 16:48:15)
#3 21-02-2010 21:06:45
j ai eu le meme pb sur ma laguna, le moteur coté gauche etait mort (cable arraché) et le coté droit ne fonctionnait plus. J ai changé le bouton de commande et le pb etait résolu.
Le plus simple pour toi est de trouver quelqu un qui a la meme voiture (les boutons et les connectiques changent sur les autres modeles), tu demontes le bouton et tu le branches sur ton moteur. Tu verras, à 90 %, ca va regler ton pb
#4 21-02-2010 22:19:25
Le plus simple c'est de garder le mécanisme et de changer le reste de la voiture  lol  lol  :beuz:
Renault tout les jour un bruit nouveau !!! francais  lol  :beuz:
#5 21-02-2010 22:38:32
Bon les potos, j'ai enlevé la partie qui reçoit les picots et maté le moteur. Je trouve un moteur correct et deux picots qui viennent des charbons. Si j'alimente en direct ça fonctionne, mais dans le boitier noir se trouve un circuit imprimé avec des p'tits trucs. En alimentant le boitier  par les deux picots du centre ça ne fonctionne pas ! :??:
#6 21-02-2010 22:55:57
Panne du circuit de commande ?  :hm:
#7 21-02-2010 23:04:28
avant de vouloir dépanner les trucs compliqués faut essayer les trucs simples
comme dit bibu
et il se trouve que ta soeur a une autre moitié de voiture identique ..... donc essayes le bouton de l'autre vitre
#8 21-02-2010 23:29:57
Micky, les deux picots de chaque côté de la broche, sont pour les fins de courses haut et bas. Comment puis je (c'est bon Havoc ?) brancher en direct en supposant qu'un côté est coupé ? :??:  pt1cable
#9 22-02-2010 00:52:01
Puis-je ? Ben oui !
Je t'aide si tu m'aides à réaliser ma soudure. Non, je n'ai vraiment aucune idée de comment t'en sortir.
#10 22-02-2010 01:22:21
Ou en es tu avec ta soudure ?
#11 22-02-2010 01:35:00
Ben, il fait nuit alors j'ai arrêté. A la fin, j'arrivais à faire des étincelles pendant plusieurs secondes sans rester collé, donc je progresse. Mais il faut que je trouve dans la maison une prise qui supporte plus de 10 A pour pouvoir continuer. Apparemment, il y a des prises derrière un fusible de 32 A dans la cuisine. Je testerai cela demain. J'ai bien envie de progresser dans la technique pour savoir le faire.
#12 22-02-2010 03:32:12
c'est pas les "fin de course" qui commandent le moteur MAIS ils l'empêchent de griller :
- à mi course ils doivent tous 2 être "en court circuit"
- en bout de course un seul est ouvert (non court circuité)
- à l'autre bout c'est l'autre, est-il besoin de le préciser ?
vu que t'as tout démonté contrôles donc que les fin de course fonctionnent
les contacts du poussoir envoient le courant dans un sens ou dans l'autre via 6 fils dont :
- 2 vont au moteur
- 2 à - et + coupé par l'un des "fin de course"
- 2 à - et + coupé par l'autre "fin de course"
il est possible également qu'il n'y ait que 3 ou 4 fils et qu'un boitier électromécanique ou électronique fasse les commutations
donc ne t'avises pas de faire des branchements "maison" si tu te goures tu risques de foirer un truc
mais tout ce baratin est inutile !!!!!
remontes tout le bazar et fais ce que bibu et moi on t'as dit : essayes un autre poussoir en bon état (celui de l'autre vitre par exemple ... capito ?), c'est presque toujours ça qui foire
Dernière modification par micky7 (22-02-2010 12:13:18)
#13 22-02-2010 09:07:50
D'accord !
#14 22-02-2010 14:39:47
comme dit bibu
heu non !!!! le bouton g est different du bouton droit
Sur le gauche (coté conducteur), c est pour le g et le droit
Donc trouve toi la meme voiture, enleve le bouton (environ 10 secondes pour le faire), branche le sur ton moteur et admire !
#15 22-02-2010 14:55:59
avec une seule commande ou ce sont 2 boutons sur la même platine ?
:malades:
moi sur ma BX tous les boutons y sont pareils (y en a 5 ! lèves vitres arrières moi ...  mossieu knokke qu'aime pas les BX)
Dernière modification par micky7 (22-02-2010 14:57:35)
#16 22-02-2010 21:43:09
Oui mossieu, j'aim'pas les BX, sont pas jolies et puis elles ont ce systéme hydraulique de m[small]biiip[/small]e et puis c'est des Citroên quoi !!!! A part ça, il y a deux boutons sur l'accoudoir gauche, donc je vais essayer avec le second !  :beuz:
#17 22-02-2010 22:51:27
Je rappelle que Môssieur Knokke faisait ici-même il y a peu l'apologie des véhicules Toyota.  francais
#18 22-02-2010 22:54:20
Toyota? Çà vaut pas une Visa Sport!
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4QOB1uBboSQ[/video]
Dernière modification par jim (22-02-2010 22:55:21)
#19 22-02-2010 23:05:22
Ah oui, je m'en souviens de cette pub !
#20 22-02-2010 23:41:59
ca risque de ne pas marcher, il faut imperativement le meme bouton.
