Bon alors, pour l'instant, je rencontre des difficultés, même si je suis déjà super content de ce que j'ai réussi à faire.
Des photos:
[img align=g]http://www.image-upload.ch/upload/February2010/100_3107.jpg[/img]
Une super béquille latérale droite, toute en carrelage...
[img align=g]http://www.image-upload.ch/upload/February2010/100_3108.jpg[/img]
La préparation, ça va, on dirait un travail de pro !
[img align=g]http://www.image-upload.ch/upload/February2010/100_3109.jpg[/img]
Des cordons très très très moches, et qui ne résistent pas à la traction. :arg:
[img align=g]http://www.image-upload.ch/upload/February2010/100_3111.jpg[/img]
Ca semble plus solide de ce côté là, mais quelle faible épaisseur des tubes ! Hallucinant !
Mes soucis:
- je n'y vois rien à travers le masque, à part l'arc lui-même. J'ai mis des lunettes de glacier pour pouvoir travailler
- mes cordons sont moches et craquellent en refroidissant, ce qui fait qu'ils ne sont pas solides
- difficile de ne pas trouer les tubes existants, ils sont si fins !
Faut-il apporter du métal supplémentaire pour renforcer ? Est-ce que du fer doux convient ? Ou n'importe quel acier ? Comment éviter les trous ? Les coulures ? Que faire pour que ce soit plus solide ?
J'espère que Micky et le Yak seront de bon conseil, j'attends pour continuer.
Merci !
ça ressemble à mes soudures
vu la finesse des tubes normalement il faut du 2.5mm ou moins
et régler la puissance assez bas pour ne pas percer .... je sais, ainsi réglé ça colle très facilement
n'oublies pas de casser le verre qui se forme
tu devrais t'entrainer sur autre chose avant, le coup de main ne vient pas de suite
en fait sont-ce des cordons ou le verre du fondant ?
à part cela ce serait bien qu'un spécialiste nous explique comment faire
hein ....................... jim .... par exemple
Havoc peux tu préciser quel type de poste tu utilises ?
ah oui quelqu'un peux me dire comment maitriser la tremblote ?
en tout cas ne perds pas courage Havoc on est avec toi
Dernière modification par micky7 (22-02-2010 15:41:02)
Le poste est le Stanley vendu chez Leroy Merlin en promotion.
Je suis en 2.5, sur la position 1 (pas gros courant) et comme tu le dis, ça colle facilement.
Sinon, c'est quoi cette histoire de verre ? Peux-tu m'expliquer, STP ?
Merci pour tes encouragements !
les baguettes sont enrobées d'un fondant dont la fonction doit être le décapage et pour empêcher l'oxydation du métal en fusion
cela produit un verre à l'extérieur de la soudure qu'il faut casser pour l'éliminer (avec le marteau en forme de pic que tu as eu avec le poste)
à part une ou deux informations je ne suis pas plus expert que toi hélas
côté masque il existe des masques à cristal liquide qui deviennent opaques sous l'effet de la lumière intense produite par l'arc, mais ça coûte au moins 90, quoi que si c'est le moyen de s'en sortir avec des yeux encore en bon état ...
je viens de regarder le poste en question .... ça manque de réglage, un peu comme celui que j'avais
alors si en position 1 tu perces testes les baguettes de 1.5, elles sont chiantes parce qu'elles raccourcissent très vite mais théoriquement il faut utiliser des baguettes pas plus épaisses que ce qu'on soude (ici tube de 2mm)
à côté de ça un gars m'a dit un jour d'utiliser des baguettes trop grosses pour le réglage du poste et qu'ainsi la température atteinte était moins élevée, donc dans ce cas il faudrait tester de la baguette 3.2
si avec ça t'as pas la migraine !
en tout cas entraines toi sur autre chose que la bécane, les trous ça fragilise
le pire est à venir car chaque foi que ça marche bien ..... c'est justement la fin de la baguette
Dernière modification par micky7 (22-02-2010 16:29:57)
C'est vrai ça !
Merci pour tous ces conseils.
Pour le verre, il faut le casser après chaque passe, c'est ça ?
Sinon, la moto est actuellement sur béquille, avec des bruits de craquements inquiétants au moment du béquillage...
oui faut casser à chaque passe et bien brosser
les craquements peuvent venir du verre qui ne peut suivre la déformation de l'acier et donc éclate
Tu me rassures. Je l'ai bougée deux ou trois fois et ça semble tenir... pour l'instant !
Par contre, après la finesse du tube, c'est la position absurde de la moto qui ne m'inspire pas confiance. Pourquoi diable penche-t-elle autant ?
Enfin, on va profiter de ce répit ([small]pour lorgner dans les catalogues de VAE[/small]).
[img align=c]http://www.image-upload.ch/upload/February2010/Reparee.jpg[/img]
bel effort
pour que l'effort nécessaire à la redresser soit suffisant pour qu'un coup de vent ne la renverse pas
elle est pas mal .... pour une vieille ... et maltraitée qui plus est .... c'est du solide MZ [small](sauf la béquille évidemment)[/small]
OOUUHHHAAAA les virages qu'il prend Havoc, a usé le levier de débrayage
Dernière modification par micky7 (22-02-2010 19:57:35)
Je ne sais pas souder!
J'envoie tout au chantier naval voisin qui soude l'alu et l'inox.
Je ne me prive jamais d'un spécialiste quand je l'ai sous la main.
pas con, ainsi pas besoin d'investir dans un matos extrêmement coûteux
bon alors y a t-il un soudeur dans l'avion ?
c'est pas beru qu'a fait une béquille d'atelier ?
C'est plus pour la qualité du boulot que pour l'investissement nécessaire.
Je fais bosser les voisins. De la même façon, je fait faire des pièces par un feronnier plutôt que de commander des pièces d'origine au constructeur. En plus çà me revient moins cher!
Dernière modification par jim (22-02-2010 20:11:37)
tu fais quelque chose dans ta boite ?
Tout sauf ce dont je suis incapable.
C'est le Yak qui sait souder ! Havoc, je suis désolé mais ta soudure (ce n'est pas) ne va pas tenir ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (22-02-2010 21:53:47)
Il est préférable si l'on soude en plein soleil de démonter le réservoir d'essence pour éviter ue les émanations explosent au contact de l'étincelle de soudure . et l'on pourra aussi par sage précaution enrouler le carburateur d'un linge mouillé qui aura pour effet de faire condenser les vapeurs d'essence et éviter qu'elles s'enflamment elles aussi . ca peut paraitre exagérer comme précaution mais si ça peut éviter un accident et un incendie , alors ces précautions sont sagesses et non ridicules .
Faut suivre les conseils Havoc.
Le verre de soudure est aussi appelé le laitier.Sur certaines soudures il se décolle de lui même parfois saute et peu te rendre borgne alors attention.
Par contre faut pas ressouder par dessus.Si tu fais du points par points il faut impérativement à chaque fois l'enlever et brosser soigneusement.
La pièce que tu soude devrais être soudable en 2.5 avec un ampérage convenable.
Comme dit Micky,il faut que tu t'entraine avec des bouts de tôles un peu plus épais et quand tu saura faire du point par point,tu pourra faire une belle soudure de ta béquille.
Attention au gras,au cambouis...vu la plaie que s'est y'a moyen de faire qque chose.
[img align=c]http://www.image-upload.ch/upload/July2009/Bequille02.jpg[/img]
Bon courage
Miracle oh miracle !!!
Support béquille qui se dessoude.
Photos Mz
Effectivement, si les yeux ça va, la peau du visage un peu moins ! J'ai un beau coup de soleil, cela avec seulement 13 électrodes. C'est incroyable les UV que ça dégage ! [img align=d]http://cyclurba.fr/image/emoticone/rougir.gif[/img]
Bon, je suis allé chez un ami et ensuite au supermarché et pour l'instant, ça ne bouge pas.
Pour le réservoir, tu as mal regardé les photos: il est démonté ! En plus, on ne peut pas dire qu'il faisait chaud et un vent furieux balançait les copeaux de verre vers l'arrière.
Que penses-tu de l'analyse de Knokke, parce qu'honnêtement, j'ai inspecté les soudures sous tous les angles depuis qu'elle est sur béquille et c'est difficile de conclure quoi que ce soit ? Le travail n'est pas propre, certes, mais ça ne signifie pas qu'il ne soit pas fonctionnel.
Pour prendre un autre exemple, j'ai appris tout seul cet été à braser à l'argent. J'ai dû braser plus de trente connexions sur les tubes de mon panneau solaire. Il a passé tout l'hiver plein de liquide de refroidissement sous pression, eh bien aucune soudure n'a lâché malgré des températures de -20°c ! Je ne suis pas un peu fier de moi...
Mais bon, comme m'a dit mon père au téléphone: « même ton oncle Jeannot sait se servir d'un poste à souder, alors ça serait étonnant que tu n'y arrives pas ».
Alea jacta est, comme disait l'autre.
Tu sa brasé 30 connections...tu n'es qu'à 13 électrodes.
C'est possible que ça tienne un bout de temps...peut être même longtemps.
Mais sans rires tu y a passé 13 baguettes ??? il en faut au moins une au plus 2 pour cette soudure.
Havoc rassure toi,je ne doute pas de tes compétences,mais l'arc est plus compliqué que la brasure à manipuler.
Et tonton Jeannot a du s'entrainer un peu.
Photos Mz
Tu peux compter sur lui, il est tellement pénible !
L'explication des 13 électrodes: la moto n'était pas dans la bonne position, donc des fois, les gouttes de métal coulaient par terre et il fallait tout reprendre, voire remettre un petit bout d'acier découpé. Ensuite, à cause de la torsion de la pièce, la béquille était trop vers l'avant une fois ouverte. Il a donc fallu que je soude une petite cale pour l'arrêter (eh oui, on se sent tout puissant quand on commence à maîtriser une technique. Il a fallu m'arrêter avant que je ne soude des balustrades pour mes fenêtres et une rembarde à ma terrasse !). Je n'ai pas non plus été très efficace. Enfin, la cornière que j'ai soudée sous l'ancien tube prend toute la longueur, et je l'ai soudée sur les deux côtés, donc ça fait pas mal de longueur au final !
Je suis d'accord avec toi pour la difficulté plus grande de la soudure à l'arc. Sans compter que je préfère les mains brûlées au visage en feu, c'est trop space comme sensation. La brasure à l'argent n'est cependant pas toujours facile, mais comme tu le dis, j'ai eu plus de temps pour m'entraîner.
en un sens, l'attitude d'Havoc est très décomplexante :
"tiens ! je n'ai jamais pratiqué la soudure à l'arc, c'est pas grave ! je vais ressouder le cadre de ma 'tite moto en direct. ça doit pas être si difficile qu'on le dit ... "
Par contre, si c'est pour les économies, c'est idiot car quand j'avais mon support de topcase qui s'était déssoudé, je l'ai amené chez un type qui répare des tas de trucs à côté de chez moi (entreprise multiservices
) et il a fait ça à l'arc, point par point. Comme ça ne lui a pris que 10 minutes, j'ai dû insister pour qu'il accepte un petit billet en paiement.
Dernière modification par ANT (22-02-2010 23:24:30)
