#1 21-04-2010 17:45:49
Etienne
Lieu : 77380
Demarrage
Salut à tous !
Je ne me présente plus.
MZ RT de 65.000 kms (2003), qui prend toujours les 120 par temps clair.
Voilà 2 mois qu'elle est chez le concessionnaire parce qu'elle ne démarrais plus.
Donc le bruit typique de visseuse sans fil qui tourne dans le vide :
Diag, loin d'étre idiot : roue libre du démarreur. Elle est tellement belle que je l'ai faite encadrer (196 € la roulette en métal + 2heures de MO, ouf).
Sauf que deux jours après, je fais une halte chez un marchand d'outils, je remonte sur l'engin fraîchement réparé, et là, rebelote, elle me refait le coup de la visseuse électrique.
Merde, me dis-je, encore une roue libre de démarreur... Heureusement, les réparations sont garanties trois mois, je me retape la poussette (en plein hiver par moins 2, allez-y les gars, un enfer).
Je me dis mon concessionnaire va faire de son mieux pour aller vite : 6 semaines après il galère toujours. Donc voilà deux mois que je suis privée de ma moto avec pour seul indice :
Elle démarre à froid, mais pas à chaud. Comme j'en ai marre de faire de la bagnole, je vous demande votre aide, parce que je sais qu'il y a des superbons dans ce forum.
Merci.
#2 21-04-2010 17:50:08
Re : Demarrage
le coup de la visseuse ne se fait qu'à chaud ?
#3 21-04-2010 18:10:25
Re : Demarrage
Ou bien ils ont réparé et n'arrivent plus à démarrer à chaud ?
#4 21-04-2010 19:55:41
Re : Demarrage
Je ne comprends pas trés bien quelle est la panne !  :??:
#5 21-04-2010 20:01:57
Re : Demarrage
peut etre un pb de contact ou de soudure qui merde. ça expliquerait le "a chaud"
A tout hazard, as tu verifie l'etat de ta batterie, si elle a un element defectueux ça peut bouffer un peu d'energie et tu en as assez pour faire tourner le demareur mais pas assez pour allumer.
A chaud il faudrait essayer avec une batterie exterieure....... mais ça sent le piège à con qui va faire chi... un bout de temps
#6 21-04-2010 22:46:12
Re : Demarrage
Alors, la panne c'est quoi , Elle démarre a froid et pas à chaud ? La roue libre a été remplacée à nouveau ? (qu'il est chiant avec ses questions ) :aie:
#7 21-04-2010 22:56:56
AIMZED
Re : Demarrage
Je ne comprend pas bien le probleme.
Au départ , mis à part le coup de la visseuse , tu fais remplacer  une couronne de démarreur, ce qui suppose  que tu avais une panne au niveau du lancement du moteur. Mais si tu arrivais , je suppose toujours ,a élancer le moteur elle fonctionnais??
Maintenant tu me parles de démarrer a froid et pas a chaud!!!!!!!
Je fais le bête(et ca me va bien) mais que se passe t il?? C'est au lancement du démarreur?? Celui ci tente de faire tourner le moteur  ?, Ou il n'y a rien qui se passe du tout.
On peut imaginer que , à chaud , sous l'effet de la dilatation du fil de cuivre (enroulement arrivant a un charbon) le courant ne passe plus a une micro coupure  et qu'après refroidissement de ce dernier le contact  s'établisse de nouveau.
En t'écoutant on pourrais aussi penser a un problème de carburation, afroid , elle démarre , mais pas a chaud. Rassures  nous  sinon tu va finir sur les conseils des uns et des autres a demonter  ton carbu.
  Si tu as vraiment un soucis sur le démarreur , a la poussette  tu dois démarrer la pétoire facilement. Fais ce test simple  lorsque qu'elle rechigne a partir  et la panne sera déjà bien cernée sur le démarreur. Ensuite , nous verrons l'état d'encrassement du collecteur , de l'usure des charbons et  a l'aide d'un appareil de mesure  nous pourrons en Ohmmètre  vérifier l'état de ce dernier .
Enfin , moi, je ferais comme cela........
#8 22-04-2010 22:24:56
Poulpi
Lieu : Toulouse
Re : Demarrage
Dites, si j'ai un souci un jour, je m'adresse à vous avant de tenter de trouver un bon garagiste ?
Les photos de la Bombinette  ici : http://picasaweb.google.fr/MissPoulpi/B … directlink
#9 22-04-2010 22:27:53
Re : Demarrage
les bons MZécanos se font rare , effectivement . sad les meilleurs sont ici je pense (à part mon poto concess' qui a un frigo dans son atelier bien sur smile )
#10 22-04-2010 22:29:36
Re : Demarrage
absolument, enfin si BéO parvient à rentrer des USA
#11 22-04-2010 23:28:35
Re : Demarrage
Avec plaisir ! Nous on te fait payer que la moitié, et avec l'autre tu remplis le frigo ! Nous on est réglo, y'a rien à dire de ce côté !  :black1:
#12 23-04-2010 00:02:55
Re : Demarrage
Tu demandes à Aimzed, et tu donnes le moins de détails possibles !
#13 23-04-2010 13:18:38
Poulpi
Lieu : Toulouse
Re : Demarrage
@ KNOKKE LE ZOUTE, le croyais que c'était une spécialité auvergnate ta proposition... pas landaise....
Ceci dit, je ne manquerai pas de faire appel à vous !
Pour la Corse, quelqu'un sait-il s'il y a un garage MZ ? Impossible de trouver via Google.
#14 23-04-2010 14:28:25
bass06
Lieu : Cuers
Re : Demarrage
En cas de probleme tu traverse jusqu'a Antibes Poulpi la bas pas de soucis tu vas voir WarmUp de la part du Forum wink
#15 23-04-2010 18:10:18
Re : Demarrage
c'est pour partir en vacances ?
#16 23-04-2010 19:00:22
Re : Demarrage
elle veut se marier ?
#17 23-04-2010 19:17:33
Re : Demarrage
désolé, chui pas libre.... et ma femme voudra pas   pt1cable
#18 23-04-2010 20:00:44
Re : Demarrage
Elle veut un corse ! jap
#19 24-04-2010 18:31:46
Re : Demarrage
La pauvre ...
#20 30-04-2010 17:55:16
Etienne
Lieu : 77380
Re : Demarrage
Alors,
D'abord, merci pour vos réponses
Ensuite pardon de pas avoir réagit plus vite j'étais en déplacement sur Bordeaux.
Donc je pensais avoir été clair, mais trop de déconne tue le message initial.
Phase 1 :
Un beau matin d'hiver, le démarreur se met à tourner  dans le vide.
Comme vous je me dis, la batterie est toute molle, je la recharge : pas mieux.
Je la change, pas mieux.
Phase 2 :
Je l'emporte au garage, le garagiste qui avait déjà fait ses preuves sur d'autres pannes me dit "c'est la roue libre du démarreur". Je consens, je laisse la bécane 2 semaines.
Je la récupère et là elle fonctionne
Phase 3 :
D'habitude je la prends le matin pour aller taffer et le soir pour rentrer (donc du démarrage à froid)
Seulement ce jour-là (deux jours après la réparation (sic!)) je m'arrête sur le chemin pour acheter une bricole, je sors cinq minutes plus tard et là, horreur, la moto fraîchement réparée refuse de démarrer.
Néophyte comme je suis, je me dis cette roue libre a encore lâché. Je pousse comme un damné et là elle redémarre nickel (évidemment puisqu'elle était chaude).
Phase 4 :
Je l'emporte chez mon concessionnaire, qui l'a démonte et qui constate que la roue libre est bonne.
Donc après plusieurs tests, il s'avère qu'effectivement elle ne démarre pas à chaud, mais bien à froid.
donc, pas un pb de carbu, ni de batterie, mais un truc se passe au niveau du démarreur/entrainement moteur qui fait que j'ai pas intérêt à caler au feu rouge sinon, je redémarre que le lendemain matin ou en poussant !
