#1 31-05-2010 01:55:25
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
probleme
slt les mzistevoila jai un petit souci ma rt  ,elle marche  .ahahah.non serieux , quand je me balade trankil j ai souvent un souci ,la becanne  a  l air  d embraye  tous  seul.un grand bruit embrayage comme si  je  rester appuie sur   la poignee  embrayage.puis  cela dur deux seconde et plus  rien...j ai  regarde la poigner pour voir  si elle ce blocque pas , que dalle ,lubrifier la  gaine exct......et  toujour   parielle.j ai  fai t un teste  pour voir si embrayage  etait fatigue (comme moto journale me le dit)MAIS  SA  A  LAIR BON ....??????JE  VOIS PAS  LA ..CELA  CE PRODUIT UNE  FOIS OU DEUX  PAR BALLADE  .
#2 31-05-2010 04:05:06
Re : probleme
pas d'embrayer mais plutôt de débrayer
embrayé le moteur fait tourner la roue, débrayé le moteur tourne sans entrainer la roue
l'erreur vient de ce qu'on actionne le levier d'embrayage pour brayer
ma question va paraitre folle mais ....
y a t-il encore des dents sur le pignon de sortie moteur pour entrainer la chaine ?
j'ai vécu ça avec une Ducati d'un copain, le pignon était presque lisse et pourtant elle roulait mais dès qu'on mettait un peu trop de gaz ça tournait dans le vide, on a cru à un problème de boite, je ne sais plus comment on a trouvé
sinon en fonctionnement normal, à quel pourcentage de course du levier d'embrayage ça commence à patiner ?
#3 31-05-2010 09:15:48
Re : probleme
C'est pas plutot des vitesses qui sautent?
#4 31-05-2010 10:03:13
Re : probleme
mais qui reviendraient seules ?
en général quand ça saute ça change aussi de rapport
quand ça fait ton problème :  la machine ralenti ?   le moteur accélère ?
#5 31-05-2010 21:19:38
DANAO
Re : probleme
ALORS PREMIERE REPONSE POUR MICKY ,JE DEBRAYE PAS .CELA  CE  FAIT TOUS seul en roulant, SANS TOUCHER LE  LEVIER.pour les pignion  je  vais  essayer  de  regardé.et  les  vitesse  saute  pas.
#6 31-05-2010 21:20:47
DANAO
Re : probleme
sa patine au 3/4 DE COURSE .
#7 31-05-2010 21:44:54
Re : probleme
Tu en as profité pour regarder ta transmission ? (PSB, chaîne, couronne)
Par exemple, ta couronne ne serait pas complètement arrachée ?
#8 31-05-2010 21:48:28
Re : probleme
je suis tatillon mais ai-je bien compris : tu serres la poignée et ce n'est que presque en fin de course que ça commence à patiner
#9 31-05-2010 21:53:13
Re : probleme
Çà arrive au moment où le moteur délivre son couple maxi?
#10 31-05-2010 21:54:50
Re : probleme
et un problème d'huile sur l'embrayage(mauvaise viscosité)?
Dernière modification par Phil59 (31-05-2010 21:56:44)
#11 31-05-2010 22:17:25
DANAO
Re : probleme
POUR  JIM  OUI  CE QUAND JE COMMENCE  A  BIEN ACCELER
#12 31-05-2010 22:18:26
DANAO
Re : probleme
LE KIT CHAINE  ET  NEUF .2000KLM.
#13 31-05-2010 22:19:29
DANAO
Re : probleme
MICKY,oui  UN PEU  PRES.AU 3/4
#14 31-05-2010 22:35:43
Re : probleme
Bon ben ton embrayage ne fonctionne pas bien, alors. Y'a pas un réglage de butée, quelque part ?
#15 31-05-2010 22:35:47
Re : probleme
Je me suis permis de déplacer la discussion dans le garage.
#16 31-05-2010 22:53:42
Re : probleme
De quand date ta dernière vidange ?
L'huile qui est dedans est-elle bien de la 10w40 ?
Est-ce que ça le fait sur plusieurs rapports de boite ou de façon privilégiée sur 1 ou 2 ?
#17 31-05-2010 23:21:17
AIMZED
Re : probleme
Si cela se fait en roulant sans rien faire  ca ressemblerait a un embrayage qui décroche  de temps a autre. . comment est réglé la garde a la poignée? Il y a une vis réglable a la poignée , Comment est elle?? Avant d'arriver a la fourchette  sur la boite , le câble ne serait pas sorti de son arrêt??.  Il faut vraiment s'assurer de cela   .s'assurer   en mettant une vitesse en prise, puis en faisant tourner la roue, on va bien sentir la compression(en 2 eme ou3eme)   et en actionnant la fourchette , on doit alors sentir la roue devenir pratiquement libre,preuve que le système embrayage débrayage fonctionne. après suivant le résultat on avisera.
#18 31-05-2010 23:25:05
DANAO
Re : probleme
donc je re explique.donc  quand je  roule ,quand je passe une  vitesse  generalement  la4eme ou 5eme tous  va  bien .j acceler et 4a 5 seconde apres (sans toucher la poigne enbrayage)la becanne debraye toute seul pendant 2seconde  avec  un petit a coup.apres plus  rien.sa repart nickel.   kit chaine  neuf.vidange  ,filtre a huile ok huile de la 10w40.cable embrayage marche correctement .l.la mz a 30 000.je lai  acheter y a 2 mois a  la  belle  occase  a  lyon.facture  a  l appuie  il  on  fait  la  vidange  changer filtre  a  air,huile, pneu,kit chaine,huile de fourche.donc voila.la je part en juin faire le tour du sud  environ 700klm en trois jours.j aimerais pas  que  la  becanne  me  laisser  en  rade .et  une  question  j ai  pas  trouver sur mz .com  un kit embrayage,,???AU CAS OU.
#19 31-05-2010 23:30:55
DANAO
Re : probleme
AIMZED OK  JE  VAIS FAIRE UN ESSAIE DEMAIN.
#20 01-06-2010 02:52:06
Re : probleme
il reste : disques d'embrayage fatigués ou ressorts avachis
elle a combien de bornes la machine ? ok 30000km
en tous cas si c'est ça c'est un peu gênant mais tu ne resteras pas au bord de la route
dernier essais avant d'admettre que l'embrayage est fatigué : je tenterais de changer l'huile, sans changer le filtre puisqu'il est neuf
(et en conservant celle qui est dedans pour l'utiliser à la prochaine vidange si c'est pas elle qui crée le problème)
car est-ce que le concess' aurait pas ajouté des additifs (comme Castel à Roubaix) qui en renforçant le film d'huile feraient chier l'embrayage
c'est quand tu fais passer du couple que ça foire, le temps d'éjecter l'huile d'entre les disques ou parce que par réflexe tu baisses les gaz
Dernière modification par micky7 (01-06-2010 12:23:47)
