#1 13-06-2010 12:25:04
Arrosage
Avis aux jardiniers en herbe !
Voila, j ai plusieurs variétés de legumes differentes dans mon potager. Tous les legumes ne s arrosent pas de la meme frequence et en meme quantité.
Quelqu un pourrait me dire comment et combien d eau dois je mettre.
Merci
- aubergine
- carotte
- oignon
- echalotte
- salade
- haricot
- radis
- tomate
- pomme de terre
- melon
- courgette
- potiron
- poivron
#2 13-06-2010 12:44:36
l'Indienne
Lieu : haut-rhin ILLZACH
Re : Arrosage
Je ne connaîs pas bien la météo dans ton secteur, ni la nature de ton sol.
En Alsace, je ne me souvient pas avoir arrosé les pomme de terre, les oignons et les échalottes (en pleine terre).
Les courgettes et les potirons juste au démarage (planté sur un vieux composte qui retient bien l'humidité).
Il va de soit sauf en cas de sècheresse.
Des MELONS!!!!!  :hm:
Bibu tu n'habiterais pas dans le chnord ???
Soit.....
Je te conseillerais d'arroser comme il faut tes aubergines,carrotes, salade, haricots, radis, tomate et melonade chtmide
Il me semble que les tomates sont les plus gourmandent en eau. attention!! n'arrose pas les feuilles et coupe celle qui touches le sol pour éviter de favoriser la venue des champipi.
#3 13-06-2010 12:51:30
Re : Arrosage
Oui, là où tu vis, je dirais radis (pour le goût), carottes et tomates. Pas nécessairement tous les jours. Et n'oublie pas qu'on dit qu'un bon désherbage vaut plusieurs arrosages.
#4 13-06-2010 12:59:21
Re : Arrosage
Un sarclage tu veux dire?
Sol trop humide pour les tomates, attention au botrytis oui!
#5 13-06-2010 13:40:51
Re : Arrosage
en ce qui concerne les melons, mon oncle, qui habite a une dizaine de kilometre de chez moi, en a mis l année passée... et ben il en a mangé tout l été.
Pour les tomates, j ai installé des bouteilles coupée ce matin au pied, je les rempli d eau regulierement, comme ca, je n arrose pas les feuilles.
#6 13-06-2010 13:44:41
Re : Arrosage
Si çà apparait tu peux l'enlever au couteau et mettre du cicatrisant sur la plaie. Faut surveiller.
#7 13-06-2010 18:50:11
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : Arrosage
Pour arroser mes tomates, j'utilise un kit " Blumat tropf ". Mes pieds de tomates sont dans une petite serre,  j'ai bricolé une petite gouttière et un reservoir d'eau d'environ 80L (facile 15jrs d'autonomie pour une douzaine de pieds) . A noter que mes pieds de tomates sont dans des pots.
Pour mes melons, ils sont sous mini serre, j'ai donc arrosé au début maintenant la condensation suffit. en tout cas juste avant la récolte il ne faut plus arrosé pour avoir un maximum de saveur.
Chasseur de virages...
#8 13-06-2010 19:40:50
l'Indienne
Re : Arrosage
heu!! binage  tongue
Dernière modification par l'Indienne (13-06-2010 19:41:33)
#9 13-06-2010 19:42:22
Re : Arrosage
Binage c'est avec un outil, et on remue la terre.
Sarclage c'est juste un désherbage à la main.
#10 13-06-2010 19:45:20
l'Indienne
Re : Arrosage
C'est quoi Blumat tropf ?
#11 13-06-2010 20:31:04
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : Arrosage
Un système de goutte à goutte qui marche en fonction de l'humidité du sol=> http://www.blumat.at/systeme-d-arrosage … hp#bltropf
#12 13-06-2010 20:32:13
Re : Arrosage
Je fais les deux, Jim, en évitant de saccager tout, bien sûr !
#13 14-06-2010 21:34:40
l'Indienne
Re : Arrosage
OK c'est le haut de game de la culture hors sol.
ça doit pas être donné....pour des fruits et légumes  transpi
#14 14-06-2010 21:54:30
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : Arrosage
à titre d'indicatif voici un lien http://www.indoorgardens.fr/ Je cherchais des infos sur la culture hydroponique et en visitant le magasin "Indoorgardens" de Saint-Malo j'ai pu voir une autre façon de cultiver.
#15 14-06-2010 21:58:44
l'Indienne
Re : Arrosage
Me voila informé, merci.
Ceci dit, je trouve que la culture avec de la vraie terre fonctionne bien également.
#16 16-06-2010 12:39:50
Re : Arrosage
din chnord in dit
un binach' vaut 3 arrosach'
