#1 04-09-2010 21:31:40
Dub-L-R
Lieu : Toulouse
Ventillateur MZ SM
:hm: Je n'ai jamais vu mon ventillateur tourné !
Comment le tester ? j'ai verifier et changer mon fusible!
:hm:  pt1cable  :hm:
#2 04-09-2010 21:46:07
Re : Ventillateur MZ SM
sur RT non plus il ne tourne jamais, je vais mettre un voyant ou plutôt faire clignoter le voyant de surchauffe pour voir si ça se met en marche
un copain a vu le ventilo tourner mais c'était à cause de l'air qui traverse le radiateur quend on roule
#3 04-09-2010 23:51:37
pour faire tourner le ventilo du sm , tu suis le protocole suivant :
*attendre une journée à 45° Celsius
*faire le plein au kérosène
*faire une boucle de 800kms en 4ème
et là , normalement , ça tourne 3mn  francais
#4 05-09-2010 12:00:22
Dub-L-R
Lieu : Toulouse
:beuz:  Merci Xavier10, JE VAIS TESTER CA DE SUITE !  :beuz:
#5 05-09-2010 13:13:26
bravo  bravo  bravo  bravo  bravo
#6 05-09-2010 19:34:55
T'inquiètes pas, malgré la température dans mon coin, et quelques gros bouchons sur la prom' quand les touristes s'en mêlent, je n'ai jamais vu le mien tourner non plus. Mais il semble que le circuit de refroidissement soit très généreusement dimensionné, ya qu'à voir le temps de montée en température le matin quand il fait froid...
Pour tester le bon fonctionnement, il doit suffire de shunter, sur le connecteur qui arrive à la sonde de température d'eau, les deux cosses reliées au fil noir (+12v) et au fil noir/jaune (ventilo) : ça devrait tourner. Autre vérif possible : noir - orange doit allumer le voyant (tout ceci étant sous entendu avec le contact mis évidemment).
#7 06-09-2010 11:44:07
Dub-L-R
Lieu : Toulouse
merci béo , je ferai peu etre un essai plus tard ... (je pensai qu'il devait tourner plus facilement lors de de long trajet sous grosse chaleur, comme il y a eu a toulouse ces jours !) cool
#8 06-09-2010 22:23:09
AIMZED
Morsque l'on veut voir  son ventilo  tourner il suffit de cacher le radiateur par un carton   et de laisser lme moteur tourner au ralenti , ca va y aller  . ou si l'on est pas patient lorsque le moteur est a température  on  l'entoure de laine de verre , effet garanti!!!
  de toute façon   c'est extrêmement rare que le ventilateur se déclenche . le moteur est , par sa conception  bien exposé au courant d'air . voila pourquoi il ne chauffe pas.
#9 06-09-2010 23:00:08
mais pourquoi s'exciter après ce ventilo ? tant que le niveau de liquide ne baisse pas c'est qu'il n'y a pas de problème, suffit de regarder de temps à autres (à froid)
après 3 jours d'arsouille intensive en Auvergne j'ai du ajouter 1/2 verre de liquide, depuis plus aucune perte même après 600km en une journée face au vent en insistant sur les gaz
#10 07-09-2010 01:27:04
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Moi non plus je n'ai jamais vu le mien tourner.Le jour que ça va se passer, je m'inquièterai beaucoup.
Photos Mz
#11 07-09-2010 17:12:04
AIMZED
Afin de m'assurer  que  mon équipement est au top  je profite de la chaude saison pour tester   ce genre  de chose, mais je n'en fait pas une fixation, je sais simplement que mon matériel est en état total . Ceci dit c'est plus par maniaquerie que par nécessité car  comme vous l'attestez tous , il ne tourne jamais .
#12 08-09-2010 12:19:03
Solll
Pour info, ça m'est arrivé une fois de voir les ventilateurs tourner sur le SM, avec le voyant de T°!
La moto sortait de révision. En voulant controler le niveau de liquide dans le radiateur, le joint a dû se déchirer légèrement au remontage du bouchon. 300 Kms plus tard, le problème est apparu: en chauffant, sous la pression, le liquide se barrait, et ça ne semblait pas venir d'en haut, mais du trop plein. J'ai donc acheté du liquide, et je suis rentré en faisant le niveau. J'avais donc très peur (--> Joint de culasse) et je n'aurais jamais soupçonné la défaillance du joint, mais Warm-Up me l'a dit direct. Une fois changé, problème résolu!
Voili voilo pour ma p'tite expérience!
#13 08-09-2010 23:29:57
a_louest
Lieu : Orléans
en 1ère pendant 300klm ca marche aussi (comme dans Bernie..) !!!!
il a tourné une fois en plein canard et 30 klm à fonds. Quand tu éeint et que tu laisses le contact ca marche sinon ca a jamais tourné, (le liquide se charge du refroissement, sont trop fort ces allemands...)
#14 11-12-2013 02:04:38
spadon
Lieu : marseille
Moi j'ai vu le mien tourné aujourd'hui (sur une SM) et pourtant il fait pas chaud. Je suis parti faire un petit tour histoire de voir ce qu'elle avait dans le ventre genre 15 min de chauffe tranquille puis une bonne demi heure à titiller le rupteur sur des courte distance, je suis revenu, 1H de pause, puis un petit tour en ville sans la brusquer et quand je me suis arrêté à mon grand étonnement le ventilo était en train de tourner??? Je pensé pas quelle chauffait autant. Par contre pas de témoin de surchauffe ni de liquide qui s'évapore. C'est normal ce déclenchement de ventilo d'après vous?
Dernière modification par spadon (11-12-2013 02:10:18)
MZ POWER
#15 11-12-2013 09:43:29
même cet été, par des températures supérieures à 30°, les motos chargées comme des baudets, les ventilos ne se sont déclenchés que lorsqu'on roulait le vent dans le dos !
faudrait peut être vérifier l'huile...
#16 11-12-2013 11:41:23
c'est un peu curieux, vérifier les niveaux, faut voir si ça recommence
vu que tu as 2 radiateurs il est possible, voire probable, que le circuit de refroidissement soit désamorcé
il y a un tuyau qui part du haut d'un radiateur pour arriver en bas de l'autre, s'il y a de l'air dans le premier radiateur ça gêne la circulation, voir la notice pour la purge du circuit
#17 11-12-2013 12:37:00
Il n'y a pas de traces blanchâtres sous la durit de trop plein de l'un de tes radiateurs ?
#18 11-12-2013 13:08:56
spadon
Lieu : marseille
mahé: l'huile est encore largement bonne (très claire) et lorsque je revisse le bouchon à fond le niveau est sur le trait du haut
micky:je vais revérifier les niveaux et procéder à la purge si nécessaire
Havroc: non je n'ai pas noté de traces blanchâtres sous la durite de trop plein
Je viens de voir que même si c'est une de 2003 elle peut avoir était fabriquer en 2001 (joint de culasse!!). Je vais vérifier ça aussi. Je vous tiens au jus
Merci.
Dernière modification par spadon (11-12-2013 13:09:44)
MZ POWER
#19 11-12-2013 14:56:20
joint de culasse défectueux = fumée blanche à l'échappement, perte d'eau, perte d'huile, et mayo.
ça me paraît peu probable.
fais plutôt ce que Micky te conseille (la purge) !
et pour la vérif de l'année modèle fatidique : le joint de culasse incriminé est en résine, alors que ceux qui sont bons sont métalliques !
#20 11-12-2013 15:04:03
avec le petit œillet qui indique que le joint est métallique
