#1 23-09-2010 23:06:07
DANAO
Lieu : bourgoin jallieu
QUELLE LIQUIDE DE FRIEN SUR LA MZ .
SLT LES MZISTE .......QUELLE LIQUIDE  FAUT  T  IL SUR  CETTE  MOTO.IL PARAIT  QUE  IL  Y EN  A  DEUX  SORTE???J AI ESSAYER CHERCHER SUR LE GARAGE  MAISD  RIEN  .OU BIEN PLANQUE MERCI
#2 23-09-2010 23:09:23
Re : QUELLE LIQUIDE DE FRIEN SUR LA MZ .
Danao, tu veux bien essayer de dialoguer en minuscules, s'il te plait ! cool
Si c'est pour le liquide de freins, ben c'est le m^^eme que pour les voitures, autres que les Citrons ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (23-09-2010 23:19:58)
#3 23-09-2010 23:19:59
DANAO
je le suis pas en minuscule,,,??CE LA REPONSE A MA QUESTION  MINUSCULE? LOL pt1cable
#4 23-09-2010 23:28:22
DANAO
ok je viends de  changer  mes  plaquette  .il me semble  que  mes  disque  sont vraiment brulant apres  deux , trois frienage  ,,,??normale ou pas ,,?MERCI
#5 23-09-2010 23:38:28
pas normal si tu freine normalement, c'est à dire relativement fort mais pas longtemps
aucun rapport avec le liquide de freinage, à part peut être si c'est mal purgé
les 2 disques font ça ?
essayes de rouler sans freiner de l'un des 2 et regarde si celui qui n'est pas utilisé est chaud
puis tu recommences mais avec l'autre
si ça chauffe sans freiner c'est que les pistons n'ont pas été nettoyés, ou les colonnettes, ou les 2
ou pas plus lubrifiés, rappel de BéO utiliser de la graisse au bisulfure de molybdène
si tu achètes un jour du liquide de frein prends du DOT4 et pas (comme moi) du DOT5 (prétendu pour compet')
le DOT5 se charge d'eau et doit être changé tous les ans au lieu de 2 ans pour le DOT4
Dernière modification par micky7 (23-09-2010 23:47:17)
#6 24-09-2010 00:04:01
Tu peux aussi contr^^oler si tes roues tournent librement, en soulevant à froid et ensuite aprés essai ! :hm:
#7 24-09-2010 09:46:39
le truc à KLZ est plus évident pour ce qui est du diagnostic, mais pas si évident à mettre en pratique
pour ne pas avoir à utiliser une béquille d'atelier il faut faire basculer (légèrement !) la moto sur béquille latérale et une roue et faire tourner celle qui se retrouve décollée du sol
pas évident mais pas infaisable
pour Havoc : j'ai sciemment mis "pas infaisable" plutôt que "faisable", il y a une nuance, un peu comme entre sciemment et consciemment, et d'abord chui pas con (enfin je crois big_smile)
Dernière modification par micky7 (24-09-2010 09:48:03)
#8 28-09-2010 19:18:30
AIMZED
Page  31 du manuel d'entretien il est préconisé du DOT 4
#9 28-09-2010 21:10:30
DANAO
oui  je sait ....merci...
