SLT LES MZISTE .......QUELLE LIQUIDE FAUT T IL SUR CETTE MOTO.IL PARAIT QUE IL Y EN A DEUX SORTE???J AI ESSAYER CHERCHER SUR LE GARAGE MAISD RIEN .OU BIEN PLANQUE MERCI
Danao, tu veux bien essayer de dialoguer en minuscules, s'il te plait !
Si c'est pour le liquide de freins, ben c'est le m^^eme que pour les voitures, autres que les Citrons ! :hm:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (23-09-2010 23:19:58)
je le suis pas en minuscule,,,??CE LA REPONSE A MA QUESTION MINUSCULE? LOL
ok je viends de changer mes plaquette .il me semble que mes disque sont vraiment brulant apres deux , trois frienage ,,,??normale ou pas ,,?MERCI
pas normal si tu freine normalement, c'est à dire relativement fort mais pas longtemps
aucun rapport avec le liquide de freinage, à part peut être si c'est mal purgé
les 2 disques font ça ?
essayes de rouler sans freiner de l'un des 2 et regarde si celui qui n'est pas utilisé est chaud
puis tu recommences mais avec l'autre
si ça chauffe sans freiner c'est que les pistons n'ont pas été nettoyés, ou les colonnettes, ou les 2
ou pas plus lubrifiés, rappel de BéO utiliser de la graisse au bisulfure de molybdène
si tu achètes un jour du liquide de frein prends du DOT4 et pas (comme moi) du DOT5 (prétendu pour compet')
le DOT5 se charge d'eau et doit être changé tous les ans au lieu de 2 ans pour le DOT4
Dernière modification par micky7 (23-09-2010 23:47:17)
Tu peux aussi contr^^oler si tes roues tournent librement, en soulevant à froid et ensuite aprés essai ! :hm:
le truc à KLZ est plus évident pour ce qui est du diagnostic, mais pas si évident à mettre en pratique
pour ne pas avoir à utiliser une béquille d'atelier il faut faire basculer (légèrement !) la moto sur béquille latérale et une roue et faire tourner celle qui se retrouve décollée du sol
pas évident mais pas infaisable
pour Havoc : j'ai sciemment mis "pas infaisable" plutôt que "faisable", il y a une nuance, un peu comme entre sciemment et consciemment, et d'abord chui pas con (enfin je crois
Dernière modification par micky7 (24-09-2010 09:48:03)
Page 31 du manuel d'entretien il est préconisé du DOT 4
oui je sait ....merci...
