#1 09-12-2010 23:47:08
Entretien VMC
J'ai descendu la Vmc pour la nettoyer, j'essaie de le faire tous les ans (parfois deux) et à chaque fois tout est rempli d'une bonne couche de poussiéres. J'ouvre également le moteur électrique pour graisser les paliers, ensuite nettoyage des conduits souples. Allez hop, a l'année prochaine ! :black3:
#2 10-12-2010 00:36:08
Re : Entretien VMC
sage initiative
#3 10-12-2010 00:59:26
Re : Entretien VMC
Tu as une Vmc ?
#4 10-12-2010 01:04:05
Re : Entretien VMC
C'est l'extraction ou de l'air entrant ?
#5 10-12-2010 01:11:00
Re : Entretien VMC
Ben c'est de l'extraction, et de l'air entrant par le dessus des fenêtres, enfin le truc classique quoi ! :hm:
#6 10-12-2010 01:12:12
Re : Entretien VMC
non je n'ai pas de VMC mais mon boulot c'était responsable de service maintenance d'ERP (établissement recevant du public) et là il y en a
et l'entretien y est obligatoire même en simple extraction
Dernière modification par micky7 (10-12-2010 01:13:26)
#7 10-12-2010 01:15:29
Re : Entretien VMC
Et alors qu'est-ce que tu as trouvé dedans ?
#8 10-12-2010 01:22:34
Re : Entretien VMC
Ben le tout emcombré par une couche de poussiére collée. L'hélice en forme de panier à salade avec sa quantité de pales, était elle aussi demandeuse !
#9 10-12-2010 01:27:34
Re : Entretien VMC
si tu as tant de saleté en une seule année dans ta VMC c'est sans doute qu'elle s'avale l'extraction de la cuisine sans passer par un filtre qui condense les graisses
#10 10-12-2010 11:24:00
Re : Entretien VMC
Il n'y a pas de gras à l'intérieur, seulement de la poussiére collée un peu partout ! Elle tourne 24/24h donc on peut comprendre !
#11 10-12-2010 11:48:38
Re : Entretien VMC
si la poussière colle c'est  que c'est gras
#12 10-12-2010 12:25:28
Re : Entretien VMC
Non !
#13 10-12-2010 16:08:41
relax
Lieu : Meyzieu
Re : Entretien VMC
ou alors il y a des fumeurs : les goudrons ça colle. (je suis fumeur)
#14 10-12-2010 17:19:27
Re : Entretien VMC
Non plus ! :beuz:
#15 10-12-2010 19:41:36
Re : Entretien VMC
si !
#16 10-12-2010 20:36:20
Re : Entretien VMC
La poussière ne se colle-t-elle pas également à cause de phénomènes électrostatiques ?
#17 10-12-2010 20:50:37
Re : Entretien VMC
le phénomène électrostatique n'est pas permanent, il est lié à un frottement sur une matière isolante genre plastique
le phénomène de poussière agglomérée rencontré dans une VMC est identique que les gaines soient en plastiques ou en alu (non électrostatique) ou du moins je n'ai pas vu de différence
quand il y a extraction directe de la hotte de cuisine le reste de la VMC est bien moins encrassé (sous réserve que la hotte soit branchée quand il faut, évidemment)
il y a toujours une couche de poussière au bout d'un an mais l'épaisseur est très variable et pour moi "une bonne couche de poussière" évoque une couche épaisse, maintenant tout est relatif
#18 11-12-2010 16:11:56
Re : Entretien VMC
J'ai voulu remplacer les conduits souples par du tube platique, afin de faciliter le nettoyage. J'ai tout enlevé aujourd'hui pour remettre le souple, car faisait un vacarme d'enfer. D'une part ça devait aspirer beaucoup plus, mais ça raisonnait dans le tube alors > case départ ! :pleure:
#19 11-12-2010 16:35:04
Re : Entretien VMC
ou alors peut être qu'en faisant une liaison en tube souple du caisson aux tubes PVC
#20 11-12-2010 19:45:22
Re : Entretien VMC
Du caisson au sol c'était souple, mais pas à la bouche d'aspiration où c'était raccordé direct. Il aurait fallu que j'essaie mais ça commençait à me gonfler un peu, on verra au prochain nettoyage ! pt1cable
