J'ai descendu la Vmc pour la nettoyer, j'essaie de le faire tous les ans (parfois deux) et à chaque fois tout est rempli d'une bonne couche de poussiéres. J'ouvre également le moteur électrique pour graisser les paliers, ensuite nettoyage des conduits souples. Allez hop, a l'année prochaine ! :black3:
sage initiative
Tu as une Vmc ?
Ben c'est de l'extraction, et de l'air entrant par le dessus des fenêtres, enfin le truc classique quoi ! :hm:
non je n'ai pas de VMC mais mon boulot c'était responsable de service maintenance d'ERP (établissement recevant du public) et là il y en a
et l'entretien y est obligatoire même en simple extraction
Dernière modification par micky7 (10-12-2010 01:13:26)
Ben le tout emcombré par une couche de poussiére collée. L'hélice en forme de panier à salade avec sa quantité de pales, était elle aussi demandeuse !
si tu as tant de saleté en une seule année dans ta VMC c'est sans doute qu'elle s'avale l'extraction de la cuisine sans passer par un filtre qui condense les graisses
Il n'y a pas de gras à l'intérieur, seulement de la poussiére collée un peu partout ! Elle tourne 24/24h donc on peut comprendre !
si la poussière colle c'est que c'est gras
Non !
ou alors il y a des fumeurs : les goudrons ça colle. (je suis fumeur)
Non plus ! :beuz:
si !
le phénomène électrostatique n'est pas permanent, il est lié à un frottement sur une matière isolante genre plastique
le phénomène de poussière agglomérée rencontré dans une VMC est identique que les gaines soient en plastiques ou en alu (non électrostatique) ou du moins je n'ai pas vu de différence
quand il y a extraction directe de la hotte de cuisine le reste de la VMC est bien moins encrassé (sous réserve que la hotte soit branchée quand il faut, évidemment)
il y a toujours une couche de poussière au bout d'un an mais l'épaisseur est très variable et pour moi "une bonne couche de poussière" évoque une couche épaisse, maintenant tout est relatif
J'ai voulu remplacer les conduits souples par du tube platique, afin de faciliter le nettoyage. J'ai tout enlevé aujourd'hui pour remettre le souple, car faisait un vacarme d'enfer. D'une part ça devait aspirer beaucoup plus, mais ça raisonnait dans le tube alors > case départ ! :pleure:
ou alors peut être qu'en faisant une liaison en tube souple du caisson aux tubes PVC
Du caisson au sol c'était souple, mais pas à la bouche d'aspiration où c'était raccordé direct. Il aurait fallu que j'essaie mais ça commençait à me gonfler un peu, on verra au prochain nettoyage !
