#1 21-12-2010 00:57:28
dufour
Lieu : centrès
problème pas de vis foirée.
jour à tous. j'ai un problème sur ma mz etz. j'ai une des vis coté embrayage sur le carter qui n'accroche plus. qu'est ce qu'on peut faire dans ce cas la ? je peux pas tarauder plus grand. mettre un produit magique ?
#2 21-12-2010 11:26:25
Xtrmz
Lieu : Mt-St-Michel
Re : problème pas de vis foirée.
Tu peux passer à la taille supérieur de taraudage ou sinon il existe des kits de rénovation de taraudage comme ici => montage filet rapporté
Chasseur de virages...
#3 21-12-2010 12:50:53
Essai une vis plus longue !
#4 21-12-2010 13:08:36
dufour
Lieu : centrès
merci pour vos réponses. super le post sur les filets rapportés mais j'ai pensé que je ne pouvais pas faire ça à part si je démonte tout le moteur car j'ai peur que le petit bout de métal qu'on casse à la fin tombe dans le carter intérieur.
et une vis plus longue, oui mais ou en trouver ? c'est une longueur bien spéciale .
mais oh fait est ce bien grave si une vis n'accroche pas ? je me dis je mets un peu de colle sur le bout de la vis juste pour qu'elle tienne et puis c'est bon non ? c'est coté allumage et c'est juste un carter ou il n'y a pas d'huile.
#5 21-12-2010 20:53:14
AIMZED
Comme c'est un trou borgne  il suffit de savoir a l'aide  d'une paille si tu veux la longueur du trou existant et de le comparer avec la vis montée d'origine. si tu vois que tu as de la marge , eh bien  tu prends une vis au pas identique bien sur et meme si elle est bien plus longe , un petit coup de scie ,et un petit coup de lime  en son extrémité  pour ébavurer , le dessus, puis un léger chanfrein autour pour favoriser le guidage du premier filet  et tu évitera de serrer comme un brute.
Sinon  si  tu as une vis de 6mm   le mieux est de prendre un taraud de 7 au pas de 100 et de redonner un  coup de taraud. j'ai peur que le 8 au pas de 125 soit un peu trop gros. .
Tout dépend de l'endroit , il se peut que tu sois dans un renfort de fonderie et que tu ais suffisamment d'épaisseur , par contre a d'autres endroits  c'est pas bien épais;
Plutôt que de mettre de la colle  mieux vaut  enrouler autour de ta vis un peu de téflon sanitaire , (en l'enroulant sur ta vis dans le sens anti horaire)   pour l'épaissir un peu ou encore un peu fe laine d'acier , quelques fils suffisent .
Ca c'est du dépannage bien sur , un mécanicien  cherchera plutôt un taraud de 7.
#6 22-12-2010 03:05:17
dufour
Lieu : centrès
oui, aimzed, tu as raison. juste je sais pas ou acheter des vis de cette longueur avec une tète torx ( je crois que c'est ça ? ) sinon, je me sent de tarauder, j'ai ce qu'il faut. je vais mesurer la profondeur et voir ça. par contre si vous savez ou on peut trouver des vis un peu plus longues ? eh oui, le coup du téflon j'y pensais plus. je l'avais deja fait mais j'avais oublié.
#7 22-12-2010 22:05:23
AIMZED
Je suis tres étonné de savoir que soit monté des vis  torx je dirais pluto des vis BTR  '6 pans creux. Mais qu'a cela  ne tienne ,  tu peux aussi y mettre un vis a tete ronde , pas une fraisée ; c'est tout.
#8 30-12-2010 19:15:15
mettre de la vis de 7 c'est la solution la plus raisonnable
me souviens en avoir fait des quantités, combien de malades serrent à mort dans l'alu !
#9 30-12-2010 19:56:44
dufour
Lieu : centrès
oui, aimzed je me suis trompé c'est des btr. je suis pas bon dans les noms...
micky 7 qu'est ce que tu veux dire par mettre de la vis de 7 ?
#10 30-12-2010 20:07:17
exactement la même chose que Xtrmz et AIMZED, tarauder à 7 x 100
#11 30-12-2010 20:30:01
dufour
Lieu : centrès
ah ok dac
#12 31-12-2010 13:10:07
AIMZED
Par exemple  sur les citroën  Traction , la visserie  était de  diamètre 7 au pas de 100(clef de 11 ) , elle fut remplacée par du diamètre 6(clef de 10) au pas de 100. Bon je parle de traction mais disons les voitures anciennes  françaises   pour faire général.  Un vieux garagiste pourras sans doute te prêter cela.. In tourneur pourras  t'en faire un  dans un barreau d'acier et une petite trempe  le durcira pour  qu'il soit efficace. Mais bon , tu devrais trouver plus simple tout de meme.
#13 31-12-2010 14:26:38
AIMZED parle d'un taraud je suppose
perso j'ai investi au siècle dernier dans un jeu de tarauds à bas prix qui comporte toutes les tailles utiles de 3 x ?? à 10 x 150 + 2 pas "anglo saxons" et aussi les filières correspondantes
ça m'a coûté le prix d'un seul jeu de tarauds professionnel mais ça m'a rendu bien plus de services
les "pros" du forum vont trouver ce choix critiquable car ce genre de tarauds ne comporte pas les 3 tarauds du jeu professionnel mais 1 seul par taille
je comprends ce point de vue mais rappellerais qu'un bricoleur a rarement l'occasion de faire de nombreux taraudages de la même taille donc n'a pas besoin d'un matos inusable et peut prendre le temps de procéder à l'usinage par 1/8 de tour et non 1/4 pour éviter d'arracher le métal
j'objecterais que bien souvent c'est utile pour rajeunir un filet oxydé ou un peu abimé et là pas besoin d'un outil de course
bien sur pour faire plusieurs taraudages parfaits dans un acier de très bonne qualité le jeu de 3 tarauds est préférable, c'est ainsi que j'ai fait l'acquisition du 6 x 100 et du 4 x 75
récemment j'ai fabriqué 2 vis BTR de 10 x 125 à partir de vis semi filetées standard de 10 x 150 avec la filière à 2 balles et le résultat est correct
pour tarauder dans l'alu le taraud à 2 balles est amplement suffisant vu que c'est un métal mou
#14 31-12-2010 14:48:34
Les vis de 7x100 se trouvent encore sans problèmes, donc les tarauds également ! :hm:
#15 31-12-2010 16:57:24
AIMZED
tout a fait  KLZ.
de plus il est vrai que de nops jours on utilise plus facilement le tareau ''machine '' que les 3 autres traditionnels
le premier , dit ébaucheur , tronc conique  au 2/3 de sa longueur
le second,dit intermédiaire, tronc conique au 1/3 de sa longueur
le troisième,dit  finisseur ,tronc conique  à 2 dents seulement.  On visse de 3/4 de tour  et dévisse 1/4  a chaque fois pour casser ainsi le copeau.
Aller , on va dire que notre manque de temps  systématique aidera à porter le choix sur le taraud ''machine '' qui fait les 3 fonctions d'un coup et dont il n'est nul besoin de revenir en arrière.
Tous ces blablas  pour dire  , qu'en fait  notre ami aurait plutôt intérêt a se tourner vers une solution mécanique digne de ce nom plutôt que vers un plâtrage  inapproprié.
Dernière modification par AIMZED (31-12-2010 17:43:41)
#16 31-12-2010 20:14:55
je ne connaissais pas la notion de "taraud machine", décidément très instructif le fofo (et AIMZED)
comment se fait il que le taraud machine ne nécessite pas de retour en arrière ?
#17 01-01-2011 14:39:30
tibo
Lieu : Grenoble
le taraud machine est conçu pour couper son copeau, un peu comme un foret, sans qu'il puisse y avoir de "bourrage". Quand tu fais un taraudage sur une machine outil, genre un tour, tu te vois tourner ton mandrin 3/4 dans un sens, 1/4 dans l'autre ? a priori non, donc tu taraudes d'une traite et tu ressorts, ça fonctionne et c'est fait pour.
Dernière modification par tibo (01-01-2011 14:40:51)
#18 01-01-2011 14:42:10
CQFD ! jap
#19 01-01-2011 17:54:28
ma question est :
par quel moyen ce taraud parvient à couper son copeau alors que le taraud à main n'y parvient pas
"c'est fait pour" ne satisfait pas ma curiosité big_smile
#20 01-01-2011 18:27:51
tibo
Lieu : Grenoble
en gros si tu me demandes : "comment ça marche ?" et que je te réponds : "bien !" ; ça ne te convient pas... plutôt difficile comme bonhomme !
