C'est quand (à peut près) qu'on doit faire la distribution sur une mz 125?
et à combien vous l'avez fais?
merci
Au fait c'est vrai, la courroie se change quand ? :??:
heu...... c'est pas une chaine sur les rt ????
Je décooooooone !
qu'entends tu par "faire la distribution" ?
en fait faudrait vérifier le jeu aux soupapes
Havoc doit savoir y répondre d'expérience, je crois que c'est .... on s'en fou ça tient tout seul
Vince, en fait la chaîne de distribution se tend automatiquement au fur et à mesure de l'usure. A l'occasion d'une dépose du carter d'embrayage, on peut contrôler si l'usure n'est pas excessive ! :hm:
pour mémoire la machine d'Havoc a dépassé les 55000km sans rien changer
par contre luckyluke a changé sa chaine de distri mais sa bécane a ............................................................................................................................................................................................................................................... 100000km
Dernière modification par micky7 (31-12-2010 21:10:19)
Et le mienne avec ses 30Mk, mangeait le carter !
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (31-12-2010 21:50:09)
c'est rien ça .... ça se répare facile
quoi que maintenant ............
Ben en fait je ne connais pas le bruit normal, donc je ne sais pas s'il était présent !
c'est toujours comme ça .... il y a plein de bruits et quand on se pose des questions ils s'amplifient anormalement
je vous remercie pour les réponses, et ce que j'entends par faire la distribution c'est le changement de la chaine, des patins et des pignons sur les arbres à cames.
Sur la RT/SM seule la chaine se remplace, car tous les pignons sont moulés ou usinés directement dans la piéce. Exemple: si tu dois remplacer le pignon d'un arbre à cames et bien tu devras remplacer l'AàC, idem pour celui de villebrequin ! voilà voilà !!
pourtant les pignon sont démontables sur les ACT
as tu la notice de réparation ?
en pages 151 / 152 tu y trouvera des éléments pour évaluer l'usure de la distribution
dans tous les cas il faut démonter le "cache culbuts" (mais il n'y a pas de culbuteurs
) pour pouvoir contrôler
oui je l'ai, je n'y penser plus a la doc technique lol merci
Ah bon, celui de villebrequin c'est sûr que non ! :hm:
