#1 31-12-2010 18:03:50
Vince07
Lieu : désaignes (ardèche)
distrib
C'est quand (à peut près) qu'on doit faire la distribution sur une mz 125?
et à combien vous l'avez fais?
merci
#2 31-12-2010 18:12:52
Re : distrib
Au fait c'est vrai, la courroie se change quand ? :??:
#3 31-12-2010 18:42:10
Re : distrib
heu...... c'est pas une chaine sur les rt ????
#4 31-12-2010 19:20:26
Re : distrib
Je décooooooone ! francais  lol
#5 31-12-2010 20:27:44
Re : distrib
qu'entends tu par "faire la distribution" ?
en fait faudrait vérifier le jeu aux soupapes
Havoc doit savoir y répondre d'expérience, je crois que c'est .... on s'en fou ça tient tout seul
#6 31-12-2010 20:38:41
Re : distrib
Vince, en fait la chaîne de distribution se tend automatiquement au fur et à mesure de l'usure. A l'occasion d'une dépose du carter d'embrayage, on peut contrôler si l'usure n'est pas excessive ! :hm:
#7 31-12-2010 20:45:19
Re : distrib
:rougi:
Tant qu'on ne touche à rien, on évite les conneries.
#8 31-12-2010 21:08:12
Re : distrib
pour mémoire la machine d'Havoc a dépassé les 55000km sans rien changer
par contre luckyluke a changé sa chaine de distri mais sa bécane a ............................................................................................................................................................................................................................................... 100000km
Dernière modification par micky7 (31-12-2010 21:10:19)
#9 31-12-2010 21:49:38
Re : distrib
Et le mienne avec ses 30Mk, mangeait le carter ! jap
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (31-12-2010 21:50:09)
#10 31-12-2010 22:53:16
Re : distrib
c'est rien ça .... ça se répare facile
quoi que maintenant ............
#11 01-01-2011 15:00:01
Re : distrib
L'avais-tu entendue, au fait ?
#12 01-01-2011 16:10:04
Re : distrib
Ben en fait je ne connais pas le bruit normal, donc je ne sais pas s'il était présent !
#13 01-01-2011 16:17:29
Re : distrib
jap
#14 01-01-2011 18:05:05
Re : distrib
c'est toujours comme ça .... il y a plein de bruits et quand on se pose des questions ils s'amplifient anormalement
#15 01-01-2011 18:18:25
Vince07
Re : distrib
je vous remercie pour les réponses, et ce que j'entends par faire la distribution c'est le changement de la chaine, des patins et des pignons sur les arbres à cames.
#16 01-01-2011 18:27:40
Re : distrib
Sur la RT/SM seule la chaine se remplace, car tous les pignons sont moulés ou usinés directement dans la piéce. Exemple: si tu dois remplacer le pignon d'un arbre à cames et bien tu devras remplacer l'AàC, idem pour celui de villebrequin ! voilà voilà !! jap
#17 01-01-2011 18:38:36
Vince07
Re : distrib
pourtant les pignon sont démontables sur les ACT
#18 01-01-2011 18:42:42
Re : distrib
as tu la notice de réparation ?
en pages 151 / 152 tu y trouvera des éléments pour évaluer l'usure de la distribution
dans tous les cas il faut démonter le "cache culbuts" (mais il n'y a pas de culbuteurs big_smile) pour pouvoir contrôler
#19 01-01-2011 18:45:31
Vince07
Re : distrib
oui je l'ai, je n'y penser plus a la doc technique lol merci
#20 01-01-2011 21:33:35
Re : distrib
Ah bon, celui de villebrequin c'est sûr que non ! :hm:
