#1 25-04-2011 10:14:56
tondeuse 2Temps
hem...
ma nouvelle machine est une .... tondeuse motostandard, avec un moulin 2 temps.
j'essaie de la remettre en état: elle démarre, tiens le ralenti, mais dès que je mets les gaz, le moteur s'emballe ( son régime accélère au bout de 10 secondes) et cale...
quand je l'ai eu, elle était complètement noyée: j'ai nettoyé le cylindre a l'essence, démonté le filtre a air a bain d'huile et nettoyé ça, remis un fond d'huile dans la cuve du filtre....
ça vous dit quelque chose ce symptôme?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (25-04-2011 10:15:44)
#2 25-04-2011 11:10:42
Re : tondeuse 2Temps
son régime augmente au bout de 10s ou pendant 10s ?
elle cale au bout de 10s ?
son régime s'emballe .... régime trop élevé ?
est-ce que la bougie se noie ?
#3 25-04-2011 12:05:31
le régime augmente  (s'emballe: il augmente de plus en plus jusqu'à caler)au bout de 10 s (ou un peu plus une fois que j'ai ouvert les gaz) et ensuite ça cale en 4/5s...
ensuite je peu redémarrer,, et la bougie est un peu grasse, mais pas complètement noyée
#4 25-04-2011 12:25:15
le carbu est alimenté par gravité je suppose (vu que c'est pas un Brigs & Stratton)
nettoyage carbu et notamment vérification de l'efficacité du flotteur et de son pointeau (un brin d'herbe peut empêcher le bouchage par le pointeau) car si ça tient plus longtemps en mettant les gaz c'est surement un excès d'essence dans la cuve
#5 25-04-2011 12:40:01
ok on démonte! hmm
