#1 27-05-2011 14:00:18
titimz
Lieu : Etampes
ET re
Bonjour, big_smile
Il y a pas un topic pour le démontage d’un crabu pour SM :hm:  ?
Je galère sur une panne qui ressemble a une que j’ai déjà eu  en 2009 ( j’avais demandé assistance ici) jap .
Le problème de la dernière fois est que cette  panne avait été résolu sans réellement savoir pourquoi de rage j avais brusqué la moto et elle a redémarrer ( pour les marrants j’ai déjà refait la manœuvre et non non ca marche pas pt1cable ) .
Les symptôme sont :
    Pas de démarrage moteur  lorsque le démarreur rentre en action  il y a dune faible toux du moteur et puis rien que le bruit du démarreur .
        Démarreur OK( Il fait tourné le moteur)
        Batterie      OK ( Vérifié  rechargée)
        Bougie      OK  ( elle étincelle).
        Arrivée d’essence après le filtre a essence OK.
au plaisir de vous lire bravo
Vieux motard que jamais !
#2 27-05-2011 15:09:31
Re : ET re
as tu testé avec le starter ?
si en brusquant ça avait disparu c'est une saleté, probablement avant le pointeau (actionné par le flotteur)
pour bidouiller dans le carbu voir la notice de dépannage page 192
je te conseille de pivoter le carbu (après avoir retiré les boisseaux starter et principal, puis déserré les colliers) plutôt que de le retirer des durites, car il faut forcer et ces durites caout' se fragilisent avec les années
une fois le carbu couché il est aisé de démonter la cuve pour la nettoyer et aussi le gicleur ainsi que pour accéder à l'entrée d'essence
vois ICI pour l'arrivée d'essence avant pointeau
#3 27-05-2011 15:51:07
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
merci oui j essayé avec starter mais rien.
j aimerai plus tot demonter completement le carbu les durites sont encore souples ( j ai regardé)
mais j cherche sur tout c'est comment faire pour demonter convenablement le carbu
#4 27-05-2011 20:38:50
Re : ET re
Il ne doit pas manquer grand chose pour la démarrer. Si la bougie est hors de cause à coup sûr, ben faut orienter les recherches côté carbu, en contrôlant tout et le mettre lui aussi hors de cause.
#5 27-05-2011 22:29:54
Re : ET re
as tu consulté tes MP ?
#6 28-05-2011 16:24:33
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Bon j ai tout démonté , enfin le carbu et regardé tout les gicleurs etc.....et remonté et rien toujours même chose démarreur fonctionne mais rien ne se passe. Dur dur c'est mon véhicule pour allé au boulot
sad .
je ne sais plus ou vraiment regardé  questions:
le démarreur se met il en fonction si un des contactes de sécurité  ( béquille, eau autre.....) se met en défaut  :hm:
Dernière modification par titimz (28-05-2011 16:25:32)
#7 28-05-2011 16:52:56
Re : ET re
Seuls le contacteur de béquille et le bouton d'arrêt d'urgence coupent le démarreur.
Je viendrais bien t'aider mais j'ai la crève et je suis couché.
#8 28-05-2011 17:03:33
Re : ET re
est-ce qu'il entraine le moteur ?
#9 28-05-2011 18:09:17
Re : ET re
As tu essayé en la poussant, en seconde ou troisiéme ?
#10 28-05-2011 18:14:14
Re : ET re
Cadeau de tes éléves non ?
#11 28-05-2011 18:23:46
Re : ET re
Nuits sans sommeil pour préparer le numéro de cirque, aussi et puis pollens et pollution.
#12 28-05-2011 23:51:24
Re : ET re
ça alors! une troisième MZ dans ma région!
on finira p'têt par se croiser! soigne toi bien havoc... on t'a vu vendredi soir a Morigny tu ne nous a pas vu? rue des saules...
#13 29-05-2011 00:02:01
Re : ET re
Vendredi soir ? J'étais en moto, non ?
#14 29-05-2011 01:48:56
Re : ET re
CDI ????
#15 29-05-2011 09:54:21
Re : ET re
oui nous aussi, on sortait d'un "chantier" rue des saules, on t'a klaxonné (pardon les voisins!)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (29-05-2011 09:55:12)
#16 29-05-2011 10:30:44
Re : ET re
CDI ????
titi a dit que la bougie étincelle donc le CDI est opérationnel
#17 29-05-2011 11:50:47
Re : ET re
Ce n'est pas une lumiére mais une idée ! wink
#18 29-05-2011 13:33:47
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
Merci Havoc, remet toi bien, mais j espère y arriver seul ( enfin je croie :hm: ), si non j te fais signe ça fait trop longtemps que on s’écrit et que l'on ne c'est même pas vu alors que nous sommes a mon avis a une dizaines de kilomètres! wink
#19 29-05-2011 13:38:03
titimz
Lieu : Etampes
Re : ET re
oui j ai essayé de a faire démarrer à la poussette  rien , Oui le démarreur entraine le moteur.
Je vais acheter lundi ou mardi  une bougie neuve on ne sais jamais ( une bougie dite fuyante). sad
#20 29-05-2011 15:25:21
Re : ET re
késako ?
faut la bougie prévue un point c'est tout
quand tu dis que la bougie étincelle c'est en faisant tourner le moteur avec le démarreur ou en alimentant la bobine en direct ?
Dernière modification par micky7 (29-05-2011 15:26:32)
