Il y a pas un topic pour le démontage dun crabu pour SM :hm: ?
Je galère sur une panne qui ressemble a une que jai déjà eu en 2009 ( javais demandé assistance ici)
Le problème de la dernière fois est que cette panne avait été résolu sans réellement savoir pourquoi de rage j avais brusqué la moto et elle a redémarrer ( pour les marrants jai déjà refait la manuvre et non non ca marche pas
Les symptôme sont :
Pas de démarrage moteur lorsque le démarreur rentre en action il y a dune faible toux du moteur et puis rien que le bruit du démarreur .
Démarreur OK( Il fait tourné le moteur)
Batterie OK ( Vérifié rechargée)
Bougie OK ( elle étincelle).
Arrivée dessence après le filtre a essence OK.
au plaisir de vous lire
Vieux motard que jamais !
as tu testé avec le starter ?
si en brusquant ça avait disparu c'est une saleté, probablement avant le pointeau (actionné par le flotteur)
pour bidouiller dans le carbu voir la notice de dépannage page 192
je te conseille de pivoter le carbu (après avoir retiré les boisseaux starter et principal, puis déserré les colliers) plutôt que de le retirer des durites, car il faut forcer et ces durites caout' se fragilisent avec les années
une fois le carbu couché il est aisé de démonter la cuve pour la nettoyer et aussi le gicleur ainsi que pour accéder à l'entrée d'essence
vois ICI pour l'arrivée d'essence avant pointeau
merci oui j essayé avec starter mais rien.
j aimerai plus tot demonter completement le carbu les durites sont encore souples ( j ai regardé)
mais j cherche sur tout c'est comment faire pour demonter convenablement le carbu
Il ne doit pas manquer grand chose pour la démarrer. Si la bougie est hors de cause à coup sûr, ben faut orienter les recherches côté carbu, en contrôlant tout et le mettre lui aussi hors de cause.
as tu consulté tes MP ?
Bon j ai tout démonté , enfin le carbu et regardé tout les gicleurs etc.....et remonté et rien toujours même chose démarreur fonctionne mais rien ne se passe. Dur dur c'est mon véhicule pour allé au boulot
je ne sais plus ou vraiment regardé questions:
le démarreur se met il en fonction si un des contactes de sécurité ( béquille, eau autre.....) se met en défaut :hm:
Dernière modification par titimz (28-05-2011 16:25:32)
est-ce qu'il entraine le moteur ?
As tu essayé en la poussant, en seconde ou troisiéme ?
Je viendrais bien t'aider mais j'ai la crève et je suis couché.
Cadeau de tes éléves non ?
ça alors! une troisième MZ dans ma région!
on finira p'têt par se croiser! soigne toi bien havoc... on t'a vu vendredi soir a Morigny tu ne nous a pas vu? rue des saules...
Vendredi soir ? J'étais en moto, non ?
oui nous aussi, on sortait d'un "chantier" rue des saules, on t'a klaxonné (pardon les voisins!)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (29-05-2011 09:55:12)
CDI ????
titi a dit que la bougie étincelle donc le CDI est opérationnel
Ce n'est pas une lumiére mais une idée !
Seuls le contacteur de béquille et le bouton d'arrêt d'urgence coupent le démarreur.
Merci Havoc, remet toi bien, mais j espère y arriver seul ( enfin je croie :hm: ), si non j te fais signe ça fait trop longtemps que on sécrit et que l'on ne c'est même pas vu alors que nous sommes a mon avis a une dizaines de kilomètres!
oui j ai essayé de a faire démarrer à la poussette rien , Oui le démarreur entraine le moteur.
Je vais acheter lundi ou mardi une bougie neuve on ne sais jamais ( une bougie dite fuyante).
késako ?
faut la bougie prévue un point c'est tout
quand tu dis que la bougie étincelle c'est en faisant tourner le moteur avec le démarreur ou en alimentant la bobine en direct ?
Dernière modification par micky7 (29-05-2011 15:26:32)
