#1 11-09-2011 22:52:13
la pie blésoise
Lieu : Blois
L'ralenti qu'est parti...
Circonstances : balade en RT à deux cet après-midi, Gilles au guidon moi derrière pour voir ce que ça fait de rouler à plus de 70 km/h  wink
Aucun souci, belle balade.
Juste avant d'arriver à la maison, un carrefour, Gilles freine, rétrograde, on entend tous les deux un "clac" sec et la moto cale. Le pilote relance, on arrive dans la cour de la maison, rétrogradage... et rebelotte, ça cale.
Diagnostic, la belle ne tient plus du tout le ralenti. La RT démarre nickel, mais dès qu'on lache la poignée, elle cale aussi sec. Sans hésitation.
#2 11-09-2011 22:54:31
Re : L'ralenti qu'est parti...
Un clac ou une sorte de prout ? (question très technique)
Et est-ce que l'atmosphère était très humide ?
#3 11-09-2011 22:58:27
la pie blésoise
Lieu : Blois
Un clac, très sec et sonore.
Et oui, c'était très humide, il avait flotté toute la journée, avec le soleil, on voyait par endroits de la vapeur d'eau remonter de la route.
#4 11-09-2011 23:01:02
Oui alors c'est normal. Du moins la mienne le fait aussi dans les mêmes circonstances. Je suppose que c'est un problème d'allumage du mélange quand l'air est saturé d'humidité. Ça pète dans le pot tout de suite après et effectivement, la moto cale souvent et démarre mal.
Je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à y faire sinon l'abriter de l'humidité et la faire chauffer tranquillement. De toute façon, l'été se terminant, il va falloir régler le ralenti plus haut.
#5 11-09-2011 23:02:08
frédodu33
Lieu : bordeaux
quand tu as entendu ce clac tu ete a l arret en roulant a allure constante ou en rétrogradant pcq moi sur mon souci ce schlcac c produit quasiment a l arret
#6 11-09-2011 23:02:55
la pie blésoise
Lieu : Blois
Merci Havoc, c'est rassurant  smile  Elle dort au garage ce soir et bien au sec, on réessaiera demain pour voir.
#7 11-09-2011 23:03:13
C'est un bruit que tu entends à chaque fois que la combustion du mélange se fait en dehors des clous. Ça peut avoir des causes diverses.
#8 11-09-2011 23:04:44
La moto tourne t'elle correctement mis à part le ralenti ?
#9 11-09-2011 23:05:05
la pie blésoise
Lieu : Blois
@Frédo : c'était en rétrogradant, mais à très bas régime
#10 11-09-2011 23:05:50
frédodu33
Lieu : bordeaux
ah bien exactement pareil que moi bizarre quand meme ce bruit
#11 11-09-2011 23:07:27
la pie blésoise
Lieu : Blois
@Knokke : oui, dans les 300 m environ qu'on a fait de ce carrefour à la maison, elle a roulé comme si de rien n'était
#12 11-09-2011 23:22:40
la noire, hier soir, a eu bcp de mal à partir. elle supporte manifestement pas de dormir à la belle étoile dans un champ très humide. je suppose que c'est pour la même raison ?!
#13 11-09-2011 23:24:30
Vous pouvez dormir tranquilles, comme dit Havoc, ça a dù péter dans le pot !
#14 11-09-2011 23:26:24
si c'est bien un bruit d'explosion que tu as entendu (probable) havoc a surement raison
#15 12-09-2011 01:43:10
ce clac ça ne serait pas simplement le bruit du retour de moteur qui relance le vilebrequin et qu'on entend à chaque arrêt ?
mis à part que dans des conditions inhabituelles on interprète tout de manière excessive
bon à part ça je peux pas être parti de quelques minutes que vous faites des conneries, c'est un monde ça quand même  :black16:
attendre demain que la moto soit bien sèche et refroidie, et voir si ça déconne toujours
Dernière modification par micky7 (12-09-2011 23:39:16)
#16 12-09-2011 23:27:32
la pie blésoise
Lieu : Blois
Havoc, ton diagnostic était le bon ! Ce soir après 24 h au sec à récupérer, la ptite tourne comme une horloge, et tient ses 1500 trs/mn au ralenti comme d'hab'  big_smile
Je pense qu'outre l'humidité, elle n'a pas dû aimer rouler à 90 km/h avec deux personnes sur le dos, elle qui a l'habitude de musarder à 60 avec juste moi  wink
#17 12-09-2011 23:38:31
non non simplement vous n'avez pas décalaminé assez, en roulant à donf ça chauffe et l'eau s'évapore
pour ça que mahé ou moi on n'est jamais en panne
#18 13-09-2011 20:49:02
jane? tu peu repasser là bas STP?
sinon tu nous l'amène, on te la décrasse, et tu repars avec sans soucis! lol
(90? c'est pas assez! neutral )
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (13-09-2011 21:00:50)
#19 13-09-2011 20:51:08
oui ? c'est moi Décalamity Jane, on m'appelle ?
pff si on repasse à Blois pour décalaminer la jaune, vais prendre 50 kg à la fin du mois  :arg:
#20 13-09-2011 20:55:20
pour être sérieux faudra quand même trouver ce qui déconne
en attendant et ça réglera peut être le problème il faudrait nettoyer toutes les cosses qui se raccordent sur la batterie (un pôle à la fois pour ne pas faire d'erreurs de branchement) et aussi celles qui se raccordent à la bobine d'allumage, vu l'age de la machine il y a peut être un peu d'oxydation ou une connexion desserrée
rien de grave donc
