#1 13-09-2011 17:53:53
Voiture et oui!!!
J'aurais besoins de vos lumières :
J'ai récupéré ma vieille 205 (1986) que j'avais prété à un ami, elle fonctionne très bien sauf que après quelques heures éteinte elle démarre très mal ou pas du tout, il faut que je pompe sur la pompe à gasoil pour faire arriver le carburant, est-ce directement la pompe qui est morte ou ça peux être autre chose?
205 1.8D XAD (société)
#2 13-09-2011 18:19:44
Re : Voiture et oui!!!
T'as pas une fuite dans le circuit de gazole?
En séchant bien(chiffon, soufflette) au niveau des injecteurs, de la pompe tu dois pouvoir voir çà.
Dernière modification par jim (13-09-2011 20:58:13)
#3 13-09-2011 19:12:12
peut être bien durite fissurée, le caout' est pourri à 25 ans, ça désamorce le circuit
#4 13-09-2011 22:23:27
le filtre est en bonne état?
#5 13-09-2011 22:57:28
On dirait bien une prise d'air dans le circuit de gasoil. Il faut le revoir depuis les injecteurs j'usquà la pompe. Peut être des raccords ou autres joints desserrés, sans oublier le filtre !
#6 13-09-2011 23:00:11
Il peut aussi s'agir d'un bon petit plein d'H2o dans une charmante station service de bord d'autoroute.
#7 13-09-2011 23:06:16
Ca n'explique pas le fait qu'il y ait de l'air !
#8 13-09-2011 23:15:46
C'est à cause des algues de fond de cuve.
#9 13-09-2011 23:16:51
Alors je n'ai rien dit ! jap
#10 13-09-2011 23:18:55
Tant que tu ne retrouves pas de carpes dans le filtre à gasoil, c'est une bonne station service.
#11 13-09-2011 23:19:19
Ouaip, durite comme dit Micky.
Si elles sont fixées par des colliers, desserrent les pour les vérifier à ce niveau.
#12 14-09-2011 09:26:28
ok je vérifie les durites ce wk alors!
#13 14-09-2011 11:46:43
Il me semble qu'il y a une pompe d'amorçage sur de 205, j'en ai changé quelques une....
Purge le circuit de gasoil au injecteur en dévissant un peur les raccords des durites rigide au injecteur, si il y a de l'ai dans le circuit ça vas mousser, referme après avoir purger
Si il y a de l'air dans le circuit, le moteur et plus bruillant que d'habitude .....
#14 14-09-2011 22:45:39
Je pencherais bien moi aussi pour une souci de fuite sur le circuit d'alimentation...
