J'aurais besoins de vos lumières :
J'ai récupéré ma vieille 205 (1986) que j'avais prété à un ami, elle fonctionne très bien sauf que après quelques heures éteinte elle démarre très mal ou pas du tout, il faut que je pompe sur la pompe à gasoil pour faire arriver le carburant, est-ce directement la pompe qui est morte ou ça peux être autre chose?
205 1.8D XAD (société)
T'as pas une fuite dans le circuit de gazole?
En séchant bien(chiffon, soufflette) au niveau des injecteurs, de la pompe tu dois pouvoir voir çà.
Dernière modification par jim (13-09-2011 20:58:13)
peut être bien durite fissurée, le caout' est pourri à 25 ans, ça désamorce le circuit
le filtre est en bonne état?
On dirait bien une prise d'air dans le circuit de gasoil. Il faut le revoir depuis les injecteurs j'usquà la pompe. Peut être des raccords ou autres joints desserrés, sans oublier le filtre !
Il peut aussi s'agir d'un bon petit plein d'H2o dans une charmante station service de bord d'autoroute.
Ca n'explique pas le fait qu'il y ait de l'air !
Alors je n'ai rien dit !
Ouaip, durite comme dit Micky.
Si elles sont fixées par des colliers, desserrent les pour les vérifier à ce niveau.
Il me semble qu'il y a une pompe d'amorçage sur de 205, j'en ai changé quelques une....
Purge le circuit de gasoil au injecteur en dévissant un peur les raccords des durites rigide au injecteur, si il y a de l'ai dans le circuit ça vas mousser, referme après avoir purger
Si il y a de l'air dans le circuit, le moteur et plus bruillant que d'habitude .....
