#1 29-10-2012 11:39:48
motardnovice
Lieu : Villejuif
Replacer et/ou remplacer l'ampoule H4 de phare
En regardant "droit dans le phare" ma RT, je remarquais que l'ampoule était légèrement décalée comme si elle était mal implantée. En la démontant pour la remettre en place, je n'ai remarqué aucune encoche permettant de la stabiliser avant fermeture de la douille... je l'ai centrée au mieux avant de refermer la "douille voleuse". Le phare remis en place, j'ai eu droit à un "clin de phare" qui n'a pas été sans me déplaire mais cela conviendra-t-il à ceux que je croiserai ou comment s'assurer remonter une ampoule convenablement???
#2 29-10-2012 12:13:14
Re : Replacer et/ou remplacer l'ampoule H4 de phare
j'ai eu un problème de ce genre quand j'ai récupéré ma machine mais je ne sais s'il est parfaitement identique
l'embase en plastique brun comporte 2 linguets faisant ressort s'encliquetant dans 2 emplacements sur le réflecteur de phare
ces linguets s'étaient avachis et ne pressaient plus assez l'embase sur le réflecteur, de ce fait l'embase ne tenait pas bien en place et l'aplomb de l'ampoule était folklorique
j'ai réglé simplement le problème en tiédissant (avec précaution à 10 cm au dessus d'une flamme de briquet) le plastique à la base de chaque linguet pour lui donner une position telle que son effet ressort soit à nouveau efficace
ça tient parfaitement depuis (2 ans et 35000km)
peux tu mettre une photo ? pour voir si les linguets existent ou sont cassés et aussi si c'est bien l'embase d'origine
Dernière modification par micky7 (29-10-2012 12:14:38)
#3 29-10-2012 12:39:20
motardnovice
Lieu : Villejuif
J'ai déjà remonté le phare, mais je ne manquerai pas lorsque j'aurai un peu de temps de faire un cliché.
#4 31-10-2012 12:29:45
mon filament code vient de lâcher donc remplacement de la H4 et photos
il y a une encoche dans le réflecteur juste au dessus de la veilleuse et 2 ergots sur l'ampoule faisant détrompeurs qui viennent s'y loger
quand la pièce en plastique est déformée (probablement suite à une mauvaise mise en place de l'ampoule) l'ampoule n'est pas appliquée suffisamment sur le réflecteur et le détrompeur n'est pas efficace
les faces plates des 2 linguets doivent être sur le même plan que la face plate de la pièce plastique
Dernière modification par micky7 (31-10-2012 16:00:22)
#5 13-07-2019 00:39:26
PASCAL67
Lieu : STRASBOURG
Salut à tous,
Je souhaiterais remplacer mon ampoule H4 d'origine MZ 125 RT par une ampoule LED qui consomme moins que la H4.
Cela permettra à la batterie d'être moins sollicité en énergie sachant que l'ampoule avant est toujours allumé comme vous le savez.
Connaissez-vous un modèle LED qui éclaire bien et qui pourrait remplacé la H4 d'origine ?
Merci à vous pour vos retours.
#6 13-07-2019 09:36:07
je n'ai pas le temps ce matin de retrouver la / les discussions à ce sujet mais commence par cette page
http://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php?p … 99#p163799
attention autrefois les liens étaient marqués par un souligné, ça n'est plus le cas donc quand tu lis Là ou Ici c'était autrefois Là  ou Ici qui permettaient de les repérer
ça doit avoir évolué, attention ! les bons modèles comportent un ventilateur qui n'entre peut être pas dans notre phare
il y a eu beaucoup de simulacres d'ampoules à bas prix avec les résultats d'éclairage à la hauteur du prix
je n'en ai pas vu qui soient homologués
#7 13-07-2019 18:17:51
Le coté positif c'est qu'il est rare de trouver une ampoule LED qui consomme plus de 25 Watt (en réel je parle, parce que le marketing fait croire parfois qu'on achète une ampoule qui demande à avoir un groupe électrogène en remorque pour pouvoir l'alimenter).
Le problème c'est qu'il faut de toute façon que l'ampoule puisse ètre refroidie sinon elle va soit cramer, soit l'alim intégrée va alimenter de moins en moins l'ampoule au fur et à mesure qu'elle monte en température.
Donc sur une SM ou SX du moment que ça bloque pas à cause de la colonne de direction y'a moins de problème "technique" (juste le problème de ne pas tomber sur une ampoule mal étudiée) vu que le système de refroidissement de l'ampoule pourra fonctionner, mais pour la RT si c'est pour que l'ampoule se retrouve enfermée dans l'optique d'origine .
C'est quoi le diamètre de l'optique d'origine?
Car perso si j'avais une RT c'est pas une ampoule LED que je monterais mais direct une optique ronde à LED vu qu'il existe plein de modèles sur le marché, mais bon, toujours le même problème, on n'a que des infos totalement fantaisistes, et quand le but est d'éclairer pareil, ou un poil plus, mais surtout de consommer moins, c'est pas spécialement rassurant de tomber sur une optique LED ronde ou le vendeur indique direct qu'elle fait 300 Watt, par exemple ...
#8 13-07-2019 22:38:00
SebLob a écrit :
Le problème c'est qu'il faut de toute façon que l'ampoule puisse être refroidie sinon elle va soit cramer, soit l'alim intégrée va alimenter de moins en moins l'ampoule au fur et à mesure qu'elle monte en température
remarque très pertinente
pas con, je vais de ce pas m'informer sur cette possibilité
sinon l'optique de la RT est de 18cm de Ø
