#1 15-05-2013 22:14:50
laurent
Lieu : Angers
Ma belle bleu est en panne
Bonsoir a tous
Dans la soirée j’ai voulu le démarrer et quand j’appuis sur le bouton j’ai un bruit de tic tic comme une mitraillette mais elle ne démarre pas j’ai essayer en le poussant elle est repartie mais au bout de 2 mn j’ai calé concours de circonstance je regarde le compteur j’ai fait 270 Kms je regarde dans le réservoir plus beaucoup d’essence je l’ai mis sur la réserve mais impossible de repartir.
J’ai testé la batterie elle m’indique 11,5 volt, est t’elle a plat ? J’ai de la lumière et les cadrans s’allume les clignotants marche aussi demain je vais allé cherche un peu d’essence et secouer le réservoir et la pousser pour essayer de le démarrer qu’est ce que vous en penser ? A savoir je suis une buse en mécanique ça ne dois pas être bien grave mais je ni connais rien.
Ce matin je suis allé faire une course avec j’ai verrouillé le naiman peu être je l’ai mis en position veilleuse elle est peu être resté comme cela pendant 9heures.
#2 15-05-2013 22:24:31
Re : Ma belle bleu est en panne
ta batterie est déchargée: met la en charge, ou fait une bonne ballade après un démarrage a la poussette... (avec de l'essence....) wink
#3 15-05-2013 22:26:44
Shavo
J'ai exactement le même problème sur le SX ( sauf que moi une fois qu'elle est partie elle s'arrête plus !  :scoot:  )
Nettoye et resserre tes cosses de batterie, si sa marche pas essaye de bouger légèrement les cosses de la batterie. Sa me l'a encore fais aujourd'hui, j'ai juste bougé la cosse et hop reparti ! ( nettoyage à la brosse métallique prévu cette semaine ^^ )
Si c'est pas sa, essaye de court-circuiter les sécurités au niveau des relais : tu demande à micky !  francais
( tu remplace le fil vert par un fil qui va à la masse ( si tu as pas de fil branche le fil de la masse d'un de tes clignos arrières ;-) )  si je dis pas de conneries ! )
Dernière modification par Shavo (15-05-2013 22:30:56)
Ride for Life, Live for Ride
#4 15-05-2013 22:31:50
ouh là! essaie d'abord avec une batterie chargé avant de trifouiller les fils!
nettoyage des cosses oui ça fait pas d'mal...
#5 15-05-2013 22:56:51
je te conseille de commencer par le conseil d'olv'
vois tes MP
peux tu ajouter le modèle de ta moto dans ton profil (profil/personnel/moto (en bas) ça aide à répondre
Dernière modification par micky7 (15-05-2013 22:57:09)
#6 15-05-2013 22:57:35
Le bruit de pivert, c'est pas assez de courant dans le démarreur.
#7 15-05-2013 23:27:09
laurent
Lieu : Angers
Un chargeur batterie j'achète ça où? Je la charge combien de temps?
Merci pour vos réponse e votre réactivité a tous sympa
#8 15-05-2013 23:29:17
laurent
Lieu : Angers
J'ai vu sur les facture que la batterie est de 2009 mais la rt à toujours démarré au car de tour sans starter
#9 15-05-2013 23:34:00
Si tu ne veux pas acheter tout de suite un appareil cher, trouve un petit chargeur sous 1 ampère, voire moins. Il y a de plus en plus de transformateurs inutilisés dans les maisons, regarde si tu n'en as pas un de 12 V continu, voire deux de 6V que tu brancherais en parallèle.
#10 15-05-2013 23:46:25
Shavo
Sa marche aussi en faisant une ballade de 150/200 km   big_smile
( encore faut-il réussir à la démarrer !  :beuz:  )
#11 16-05-2013 00:02:54
laurent
Lieu : Angers
Et si je fais une ballade de 30 mn en la redémarrant c pas suffisant je risque avoir le bruit du pivert?
#12 16-05-2013 00:13:34
suffit de la balade de 30mn, si ça marche pas c'est qu'il y a un os
démarrage à la poussette ça doit le faire
#13 16-05-2013 00:15:33
pour l'anglaise , je me suis payé un mainteneur de batterie à 50€ , il est pas con et du coup il fait des cycles lui tout seul dans son coin pour optimiser la batterie  :smoke:
#14 16-05-2013 00:25:13
laurent
Lieu : Angers
Ok on je verrai tous ça demain bonne soirée à tous  good night
#15 16-05-2013 22:48:13
laurent
Lieu : Angers
Avec un peu essence et une batterie rechargé ça marche beaucoup mieux.
Mais je vois pas l'intérêt du verrouillage du n'aimant avec l'éclairage faudra m'expliquer. Bonne soirée
#16 16-05-2013 22:55:34
Cherche pas à comprendre, c'est les Allemands.
#17 16-05-2013 22:57:17
ça peut servir de feux de position si t'est en panne de nuit au bord d'une route...
mais avec cette mZoto ça n’arrive jamais donc t'a raison ça ne sert a rien wink
#18 16-05-2013 23:05:52
comme dit l'oliv, mais aussi si tu dois aller pisser par une nuit sans lune, sur une route déserte et que tu ne peut te garer qu'en plein milieu de la route !
