#1 04-07-2013 23:03:42
ledid
roulement de roue
Hello
auriez vous un site pour des roulements de roue arriére sur le RT?
J'ai jeté un oeil sur les sites les plus connus, mais c'est comme pour le filtre à air...autant chercher le saint graal
merci
#2 04-07-2013 23:40:40
motardnovice
Lieu : Villejuif
Re : roulement de roue
Bonsoir "Ledid",
voici le lien qui devrait bien t'aider avec plein d'informations qui devraient te plaire: les roulements à bibilles
#3 04-07-2013 23:56:54
j'allais le dire!
#4 05-07-2013 00:11:49
ça c'est pour les changer
pour les acheter il y a un peu partout en France des boutiques en général fréquentées par des professionnels où tu peux acheter de la chaine, des roulements, des joints spi, des circlips, des courroies ........
mais une astuce toute simple .......... chez les revendeurs de pièces détachées d'appareils domestiques car nos roulements correspondent à des roulements utilisés sur lave linges
référence pour avant et arrière :
- notice de réparation : 6204-2RS (référence SKF)
- jim :  SNR 6204 EE (E comme étanche (joint nitrile), de chaque côté donc (EE) )
dimensions : (20x47x14)alésage 20mm, diamètre extérieur : 47mm, épaisseur 14mm
attention il y a du "générique" à moins de 2€ mais côté fiabilité ? ? ? ?
en "marque" ça va de 5 à 10€ donc pas ruineux
Nota : 2 références bizarres sur le ForuMZ :
- Tibo indique 6203 (17x40x12) côté frein sur une roue avant SM
- Zedude indique 6302 (15x42x13)
Dernière modification par micky7 (05-07-2013 11:39:04)
#5 05-07-2013 12:53:06
ledid
Ok merci pour les infos.
Je préfère être méfiant, par chez moi, quand tu donnes la marque de ta bécane directe ils ne trouvent pas de piéces. mais avec la ref SKF ca devrait aller
Les roulements roues av et ar sont les mêmes?
#6 05-07-2013 16:02:12
cherche un concessionnaire SKF dans ton coin il aura ce qu'il faut et moins cher que chez les concess' moto
oui avant et arrière identiques mais vérifies quand même que les tiens font bien 47mm de diamètre extérieur .... on ne sait jamais vu que Zedude a eu un soucis et Tibo aussi ce que je ne m'explique pas
qu'en pense la concession d'Arrancourt ?
le plus sécurisant est de démonter les vieux pour les prendre comme modèle
#7 05-07-2013 16:10:44
je viens d'acheter 2 roulements de marque ntn bearings double étanche 6204-2RS
le C3 est un peu inutile, plutôt réservés aux trucs qui tournent vite en chauffant...; (vilebrequin....) c'est le 2ème consec qui me dit ça
certaines Aprilia sont montés avec du C3, des gros cube, mais c'est rare sur les roues de motos....
pourtant MZ avais mis ça d'origine...
j'ai également commandé un disque arrière ref KTM 403 pour mZRT, (chez france équipement)
je reçois ça mercredi, je ferais tout ensemble....
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (05-07-2013 17:05:45)
#8 05-07-2013 19:59:51
C3 ça doit quand même être plus solide donc meilleure longévité, pour quelle différence de prix ?
ça serait dommage de mégoter là dessus
#9 05-07-2013 20:12:45
dans l'autre post dédié au même sujet, Phil met un lien vers Radiospare.
vérif faite, ils n'ont pas de 6204-2RS C3.
difficile de faire un comparatif de prix si ce n'est pas le même modèle... par contre, le 6204-2RS est à 8,46 € sur Radiospare, et l'oliv disait, dans l'autre post dédié au même sujet, qu'il les avait payés 8,50 €.
[edit : faute de phrape, c'est bien du 6204 dont il s'agit et non 6205]
Dernière modification par mahé (05-07-2013 20:13:47)
#10 05-07-2013 20:26:43
Se font pas chier quand même. J'ai des 6204 2RS Koyo ou Timken à 4.50 pièce.
#11 05-07-2013 20:47:39
une sous-marque chinoise ou taiwanaise ?
#12 05-07-2013 20:49:25
ah oui! j'ai payé les miens 9.50 pièces....
mais pas de frais de port et pas d'attente....
un  'tit hors sujet Jim:
tu as changé tes disques il me semble: tu as pu desserrer sans problème les vis torx? en chauffant?
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (05-07-2013 20:50:43)
#13 05-07-2013 21:03:10
smile  Commence l'historique de Timken par la fin!
Hsitoire de Timken
Histoire de Koyo
Dernière modification par jim (05-07-2013 21:07:46)
#14 05-07-2013 21:04:27
Le disque arrière oui. Je me souviens pas de problème particulier ou si j'avais dû chauffer.  :hm:
Dernière modification par jim (05-07-2013 21:04:46)
#15 05-07-2013 23:44:38
cette semaine j'ai changé les miens de roulement commander sur RS
dans la recherche tu tapes roulement 6204 et tu as la liste,j'ai mis du 6204 2RSH/C3
http://www.rs-particuliers.com/
code Radiospares du roulement :6671188
Dernière modification par Phil59 (05-07-2013 23:50:05)
