#21 04-09-2013 00:17:17
Re : Que faire avec cette batterie
oui c'est vrai! en plus c'est ce que je fais! quelle patate.... lol
#22 04-09-2013 10:38:22
Pour brancher, + d'abord. Pour débrancher, - d'abord.
question bête? tant pis!
mais au fait pourquoi?
    je comprend ça à la dépose de la batterie: si l'outil qui touche le + touche le cadre il y a court jus si le - est encore branché ok....
mais pour brancher un chargeur?
bon je tente de répondre moi-même:
si on a branché le - d'abord, on risque de toucher aussi le cadre avec le fil rouge et ça court circuite le chargeur? du moins si il est branché.... mais on le branche après t'façon!
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (04-09-2013 10:41:08)
#23 04-09-2013 15:53:44
je ne pense pas que ça soi une bonne idée ces fils qui courent... et si ils se touchent? et si le fil du + touche le cadre?
le chargeur de l'exemple est exemplaire, le raccord est mâle femelle (ainsi pas d'interversion possible entre + et - lots du branchement du chargeur) et la partie mâle du cordon solidaire de la batterie est reliée au - donc pas de soucis si ça touche la moto
le truc à jim évite les courts circuits, si on a déjà branché le chargeur ça évite de le griller, brancher le chargeur au secteur après l'avoir raccordé à la batterie n'est pas systématique, quand on le débranche d'une batterie pour le brancher sur une autre par exemple
Dernière modification par micky7 (04-09-2013 16:01:37)
