#1 07-10-2013 16:56:55
xtoff
MpistarZ
Lieu : auvergne power
alternateur
salut à tous,
je fais appel à vos connaissances et astuces.
je galere pour démonter le rotor de l'alternateur ( 125 MZ RT 2001); qqun peut il me conseiller ou alors me donner l'astuce ou me preter l'outil ou alors me dire ce qu'il faut pour le fabriquer ou alors me dire ou le trouver.
Sur le revue technique il y a une photo de l'outil mais ma revue est une copie donc on voit pas bien et il ne donne pas les référence de l'outil .
Merci de vos réponses .
Xtoff
#2 07-10-2013 17:33:09
Re : alternateur
Ici sur la photo c'est peut-être un peu plus net, mais y a pas les cotes de toute façon (n° 6).
http://www.mz-faber.de/mzweb/catalog.as … 7016326567
#3 07-10-2013 18:10:01
xtoff
MpistarZ
Re : alternateur
ça veut dire que l'extracteur de rotor est à 56 euros !!! arrrggggggggggg  suicide
#4 07-10-2013 18:32:10
Re : alternateur
Tu peux compter 70 avec le port!  pt1cable
#5 07-10-2013 19:16:39
xtoff
MpistarZ
Re : alternateur
faut que je trouve une autre solution alors !!! parce que des alternateurs je vais pas en démonter tous les jours ...
#6 07-10-2013 19:50:43
Re : alternateur
Fallait poser la question samedi, vers 2h du mat, ça aurait fait un sujet de conversation à la buvette jusqu'à 6/7h facile!
#7 07-10-2013 20:11:10
xtoff
MpistarZ
Re : alternateur
c'est clair , c'est aussi fait pour ça les concentres ! sinon personne n'a de solutions pour moi ? allez les gars du nerfs !!!!
#8 07-10-2013 20:23:00
Re : alternateur
il n'y a que gamile qui aurait pu avoir fait ce genre d'opération, mais il est passé à 17h49 et n'a pas proposé de solution
sinon il faut :
- faire fabriquer un écrou ou une bague qui se visse sur le volant (faut lui donner le Ø et le pas, suffit de mesurer)
  ça coûtera moins cher et kiki doit bien connaitre un tourneur
- visser l'écrou sur le volant
- démonter avec un arrache classique (à 3 bras, pas 2 car ça se décentre)
Dernière modification par micky7 (07-10-2013 20:25:37)
#9 07-10-2013 21:13:32
xtoff
MpistarZ
Re : alternateur
avec l'arrache à trois bras ça marche pas .
#10 07-10-2013 21:37:41
Re : alternateur
si tu mets une bague vissée sur le volant ça marchera, l'arrache doit prendre la bague et presser sur le vilo
#11 15-10-2013 09:17:04
xtoff
MpistarZ
Re : alternateur
un grand merci à Phil 59 qui m'a fabriqué l'arrache rotor. Si vous en avez besoin faites le moi savoir je vous le prete !
#12 15-10-2013 11:13:43
Re : alternateur
Phil tu peux mettre la photo ?
#13 15-10-2013 13:56:04
Re : alternateur
j'essaierai ce soir car là entre-midi çà fait court.
#14 15-10-2013 13:57:17
Re : alternateur
y a pas le feu au lac !
#15 15-10-2013 19:09:14
Re : alternateur
Øext 35mm long38mm
filetage M26X150 long18mm
filetage M10 pour l'extraction
Dernière modification par Phil59 (15-10-2013 19:16:50)
#16 15-10-2013 20:12:24
Re : alternateur
joli !
c'est toi qui l'a tourné ?
Dernière modification par micky7 (15-10-2013 20:14:04)
#17 15-10-2013 21:54:27
Re : alternateur
oui c'était mon premier métier dans une usine,mais là il n'y a rien de compliqué.
Dernière modification par Phil59 (15-10-2013 22:29:41)
#18 15-10-2013 22:00:46
Re : alternateur
Chapeau l'artiste!  bravo  jap
#19 15-10-2013 22:42:40
Re : alternateur
je rêve d'un petit tour: ça me rappellerait le lycée technique
#20 15-10-2013 23:13:49
Re : alternateur
Ah oui ! Quoi de plus romantique qu'un vol de clés de mandrin dans la lumière matinale de l'atelier ?
