salut à tous,
je fais appel à vos connaissances et astuces.
je galere pour démonter le rotor de l'alternateur ( 125 MZ RT 2001); qqun peut il me conseiller ou alors me donner l'astuce ou me preter l'outil ou alors me dire ce qu'il faut pour le fabriquer ou alors me dire ou le trouver.
Sur le revue technique il y a une photo de l'outil mais ma revue est une copie donc on voit pas bien et il ne donne pas les référence de l'outil .
Merci de vos réponses .
Xtoff
Ici sur la photo c'est peut-être un peu plus net, mais y a pas les cotes de toute façon (n° 6).
http://www.mz-faber.de/mzweb/catalog.as … 7016326567
ça veut dire que l'extracteur de rotor est à 56 euros !!! arrrggggggggggg
Tu peux compter 70 avec le port!
faut que je trouve une autre solution alors !!! parce que des alternateurs je vais pas en démonter tous les jours ...
Fallait poser la question samedi, vers 2h du mat, ça aurait fait un sujet de conversation à la buvette jusqu'à 6/7h facile!
c'est clair , c'est aussi fait pour ça les concentres ! sinon personne n'a de solutions pour moi ? allez les gars du nerfs !!!!
il n'y a que gamile qui aurait pu avoir fait ce genre d'opération, mais il est passé à 17h49 et n'a pas proposé de solution
sinon il faut :
- faire fabriquer un écrou ou une bague qui se visse sur le volant (faut lui donner le Ø et le pas, suffit de mesurer)
ça coûtera moins cher et kiki doit bien connaitre un tourneur
- visser l'écrou sur le volant
- démonter avec un arrache classique (à 3 bras, pas 2 car ça se décentre)
Dernière modification par micky7 (07-10-2013 20:25:37)
avec l'arrache à trois bras ça marche pas .
si tu mets une bague vissée sur le volant ça marchera, l'arrache doit prendre la bague et presser sur le vilo
un grand merci à Phil 59 qui m'a fabriqué l'arrache rotor. Si vous en avez besoin faites le moi savoir je vous le prete !
Phil tu peux mettre la photo ?
j'essaierai ce soir car là entre-midi çà fait court.
y a pas le feu au lac !
Øext 35mm long38mm
filetage M26X150 long18mm
filetage M10 pour l'extraction
Dernière modification par Phil59 (15-10-2013 19:16:50)
joli !
c'est toi qui l'a tourné ?
Dernière modification par micky7 (15-10-2013 20:14:04)
oui c'était mon premier métier dans une usine,mais là il n'y a rien de compliqué.
Dernière modification par Phil59 (15-10-2013 22:29:41)
Chapeau l'artiste!
je rêve d'un petit tour: ça me rappellerait le lycée technique
