#41 18-04-2014 11:41:35
LH
Lieu : Paris
Re : Crépine vis de vidange
Tofi a écrit :
La mienne était restée dans le trou de la vis, mais comme j'avais lu sur le forum qu'il y avait une crépine j'y ai mis mon doigt et j'ai réussi à la sortir. Elle fait pile la taille du trou, donc elle ne tombe pas forcément.
Vérifie, elle est peut être restée tout simplement en place.
Tofi
Bon j'ai re-vérifié... et rien :-(
Du coup pour ma crépine finalement, j'ai découpé la passoire (ou chinois je ne sais jamais comment se nomme ce truc) de la cuisine et j'ai fait un cylindre d'aproximativement 1,2 cm haut par 1,4 cm de diamètre. Je me dis que ce sera toujours mieux que de ne pas en avoir, mais je suis sur que les mailles sont un peu plus grosse que 1 mm (7 mailles sur 1cm il me semble)
En tout cas merci à tous pour vos précieuse infos
#42 18-04-2014 11:54:56
chinois si c'est conique, passoire si c'est hémisphérique
pas con ça ! il y a aussi des passettes à thé qui doivent pouvoir faire l'affaire (maille petite) mais si c'est du métal
Dernière modification par micky7 (18-04-2014 11:56:22)
#43 18-04-2014 12:03:35
LH
Lieu : Paris
Ha ? donc c'était passoire.
Justement une "passette à thé" j'en ai vue dont la maille serai parfaite dans le placard de chez mes parents lorsque j'y suis passé, mais bon... pas sur qu'il y ai assez de matière pour faire un rectangle de presque 5cm x 1,2cm. Et pasûr qu'ils apprécient le saccage de leur "passette à thé"...
#44 18-04-2014 12:17:33
tu as raison côté dimensions ça doit être juste, surtout que là la forme hémisphérique va être gênante
je viens d'en retrouver une .... maille 1mm Ø 90mm ça marche ! faut d'abord applatir bien sur
ça se vend au moins dans les magasins d'Arts de la table
Dernière modification par micky7 (18-04-2014 12:24:36)
#45 19-04-2014 10:59:56
STEF69
Sinon, il y a aussi les filtres pour théière, reste à vérifier les dimensions.
[img align=g]http://www.lautrethe.com/content/product_332791b.jpg[/img]
Michel Audiard
#46 19-04-2014 11:30:30
il y a largement de quoi en faire plusieurs, de plus la maille est inférieure à 1mm et les fils plus fins donc pas plus de perte de charge qu'avec la crépine d'origine
très bon ça, et pas de complication pour aplatir
#47 19-04-2014 11:34:02
STEF69
Avant de faire ma première vidange j'avais un peu cherché une solution avant démontage.
Et comme ma moitié est fan de tisanes, on a quelques théières HS dans la cuisine, d'où l'idée  wink .
Michel Audiard
#48 26-04-2014 15:21:57
LH
Lieu : Paris
[img align=g]http://www.lautrethe.com/content/product_332791b.jpg[/url]
Merci pour cette idée. J' ai trouvé un filtre pour théière très similaire (voire identique) à ta photo, c'est effectivement très fin comme maillage et je peux largement découper 1 crépine dedans, ce que je ferais lors de la prochaine vidange.
#49 26-04-2014 16:55:38
@ LH : si tu as remonté sans crépine il faut absolument vider l'huile, mettre une crépine, remettre l'huile, pas besoin de la changer, c'est quand même pas trop fatigant
si tu préfères attendre la prochaine vidange tu risques de devoir changer la pompe si un ressort du sélecteur casse (ça arrive)
#50 26-04-2014 20:14:10
LH
Lieu : Paris
@ micky7
J'ai bien mis une crépine faite maison à partir d'une passoire (message #41 de ce fil) mais je la changerai par une plus fine de filtre pour théière comme sur l'image de STEF69 à la prochaine vidange.
#51 26-04-2014 20:23:41
il y a le filtre du lave vaisselle aussi en inox
#52 27-04-2014 00:00:50
LH a écrit :
@ micky7
j'ai plus de mémoire ttgenial
c'est déjà ça OK
#53 22-07-2014 13:08:18
motardnovice
Lieu : Villejuif
Lors de ma précédente vidange, je n'ai pu dévisser cette fameuse vis tellement l'ancien propriétaire l'avait massacrée. Jusqu'alors, j'y étais parvenu en utilisant une clé "auto-serrante" (je ne me souviens plus du nom exact) mais cette fois-ci impossible à desserrer et pourtant je ne l'avais pas forcée précédemment. J'ai pensé refaire deux plats de chaque côté pour pouvoir la saisir à l'aide d'une clé, mais je crois que Micky n'est pas adepte de la meuleuse!!!
#54 22-07-2014 13:21:12
[img align=d]http://www.kessaoutil.com/site/images/vignette/pince-autoserrante-clas-om0215-250-1.jpg[/img]
tout à fait, d'autant que c'est un instrument peu précis
un plat de chaque côté suffirait wink
à réaliser à la LIME (pas facile vu la position de travail) en faisant gaffe à ce que les 2 plats soient parallèles et qu'ils soient plutôt légèrement plus écartés côté tête qu côté carter pour éviter que l'outil ne glisse à l'opposé du carter
mais perso j'essaierais plutôt de reconstituer 6 pans et j'utiliserais une douille 6 pans et non 12
en effet avec seulement 2 plats il y a énormément de risque que la clé ripe et réduise encore plus la prise sur la tête
c'était ça ta clé auto-serrante ? ---->
pour faciliter le démontage ça serait bien de chauffer le carter (décapeur, soudogaz) et refroidir la vis (acétone, pas en même temps que le soudogaz ou décapeur)
Dernière modification par micky7 (22-07-2014 13:40:08)
#55 22-07-2014 13:31:29
motardnovice
Lieu : Villejuif
Tu es efficace... comme toujours, je pense même plus encore aujourd'hui!
Je tenterai donc avec deux plats le plus parallèles possible et donnerai de petits coups de marteau sur la clé avant de pouvoir desserrer complètement.
Dernière modification par motardnovice (22-07-2014 13:32:35)
#56 25-02-2020 15:25:46
retour sur la crépine, je viens de récupérer de quoi en faire
mon épouse s'est séparée d'un couvercle anti projection en toile acier un peu abîmé
je l'ai récupéré, la finesse de maille est tout à fait adaptée
pour qui n'en a pas un vieux ça coûte moins de 4€ et il y a de quoi découper plusieurs crépines
on peut en faire pour le circuit d'huile mais aussi pour un robinet ou un filtre à essence
découper une bande de la largeur exacte entre bord du carter et fond du trou
et de longueur permettant de faire 2 tours pour éviter que les cochonneries ne contournent
enrouler et mettre en place
