#1 14-06-2014 13:52:24
Tisca
Lieu : FRANCE IDF 78
Niermann MZ 125 RT
Bonjour
J'ai un souci car mon niermann ne tient plus que sur une vis  :hm:
L'autre c'est fait la malle  :arg:
Par contre, j'arrive pas à identifier quel type de vis que c'est  :hm:
[center]rt-steering.jpg[/center]
Quelqu'un à déjà eu ce souci et me dire si c'est une vis spécial  :hm:
Merci
Fourche AV vidanger 7100 km
#2 14-06-2014 14:54:25
Re : Niermann MZ 125 RT
on ne voit pas ta photo tisca
#3 14-06-2014 15:20:12
A l'origine les deux vis sont spéciales dites "inviolables".
On peut les remplacer par des vis CHC M8
je n'ai plus la bonne longueur de vis en tête,il y avait un post la dessus  :hm:
Dernière modification par Phil59 (14-06-2014 15:22:39)
#4 14-06-2014 23:15:11
Tisca
http://www.norelem.fr/xs_db/BILD_DB/0/w … 60-104.jpg
Cool merci pour l'info  :binouz2:
Il en une ou deux de ces vis par coté vis-sable CHC M8  :hm:  :hm:
Pour la dimension M8 x 18 d'après Grahams  smile
#5 14-06-2014 23:18:46
Tisca
Oupsss désolé  :hm:
Je mets le lien  smile
http://www.grahamsmotorcycles.com/2010% … EERING.htm
#6 14-06-2014 23:35:33
les vis d'origine font effectivement M8x18 mais  après serrage la tête 6 pans se casse(le 18 doit corresponde à la partie filetée)
il y a une vis de chaque côté
alors reste 2 solutions :
-vis CHC M8x20 ou plus et tu recoupes ce qui est trop long (çà fait un montage contrôle et démontage)
-visser un bout de tige filetée M8 en butée et visser un écrou
Dernière modification par Phil59 (14-06-2014 23:36:48)
#7 14-06-2014 23:41:56
Le Yak
MZotard-Modo
Lieu : Villeneuve-De-Berg
Tisca j'ai cherché niermann sur le net ça n'a rien donné.Par contre il y a neiman.
Si non tu dis simplement contacteur.
Bon maintenant que tu as la solution occupe t'en vite avant que ça ne s'aggrave.  wink
Photos Mz
#8 14-06-2014 23:53:57
Tisca
Merci merci pour vos conseilles  bravo  :binouz2:
Demain je dois la prendre pour bosser (et oui même le dimanche)
J'espère ne pas perdre le deuxième coté  :hm:
Cela fait quoi si plus rien ne tient le NEIMAN  :hm:
#9 15-06-2014 00:21:51
Le Yak
MZotard-Modo
Tu va vite le savoir si tu ne répare pas le tien.
...Tu disais a écrit :
Bonjour
Photos Mz
#10 15-06-2014 13:12:42
104090
