Bonjour
J'ai un souci car mon niermann ne tient plus que sur une vis :hm:
L'autre c'est fait la malle :arg:
Par contre, j'arrive pas à identifier quel type de vis que c'est :hm:
Quelqu'un à déjà eu ce souci et me dire si c'est une vis spécial :hm:
Merci
Fourche AV vidanger 7100 km
on ne voit pas ta photo tisca
A l'origine les deux vis sont spéciales dites "inviolables".
On peut les remplacer par des vis CHC M8
je n'ai plus la bonne longueur de vis en tête,il y avait un post la dessus :hm:
Dernière modification par Phil59 (14-06-2014 15:22:39)
http://www.norelem.fr/xs_db/BILD_DB/0/w … 60-104.jpgje n'ai plus la bonne longueur de vis en tête,il y avait un post la dessus :hm:
Cool merci pour l'info :binouz2:
Il en une ou deux de ces vis par coté vis-sable CHC M8 :hm: :hm:
Pour la dimension M8 x 18 d'après Grahams
Oupsss désolé :hm:
Je mets le lien
les vis d'origine font effectivement M8x18 mais après serrage la tête 6 pans se casse(le 18 doit corresponde à la partie filetée)
il y a une vis de chaque côté
alors reste 2 solutions :
-vis CHC M8x20 ou plus et tu recoupes ce qui est trop long (çà fait un montage contrôle et démontage)
-visser un bout de tige filetée M8 en butée et visser un écrou
Dernière modification par Phil59 (14-06-2014 23:36:48)
Tisca j'ai cherché niermann sur le net ça n'a rien donné.Par contre il y a neiman.
Si non tu dis simplement contacteur.
Bon maintenant que tu as la solution occupe t'en vite avant que ça ne s'aggrave.
Photos Mz
Merci merci pour vos conseilles
:binouz2:
Demain je dois la prendre pour bosser (et oui même le dimanche)
J'espère ne pas perdre le deuxième coté :hm:
Cela fait quoi si plus rien ne tient le NEIMAN :hm:
Tu va vite le savoir si tu ne répare pas le tien.
Bonjour
Photos Mz
