recharger la batterie
bien nettoyer les cosses vissées sur la batterie avec une brosse métallique (pas de lime ou de papier abrasif, ça bouffe trop et après ça s'oxyde davantage), faut que ça brille !
vérifier que le petit fil rouge qui arrive au + est bien raccordé
tester la tension batterie quand le moteur tourne, comme d'hab
merci
la batterie est neuve et les contacte sont propre.
elle ce décharge rapidement et ne recharge pas quand je roule. si je la met sur chargeur je peut ensuite démarrer normalement puis elle ce décharge de nouveau...
pas mecano mais pas pour longtemps
pour ce faire tu la débranches ?
et pas de fusible claqué ?
le fil était directement branché à la batterie alors ?
salut
donc après verif 6 fusible ok
le fil dénuder est le noir et blanc sous la sel qui vas au boitier (7 fils) a larrière de la selle (c'est les deux dernier)
au faite c'est quoi ce boitier ? un calculateur ?
bien voila rien de plus pour le moment
ce boitier est le CDI
c'est un petit calculateur dans la mesure où il détermine l'avance à l'allumage en fonction du régime
ses autres fonctions sont :
- mise en forme du signal envoyé au compte tours
- fournir des impulsions de 250V à la bobine d'allumage
- couper l'allumage au dessus de 10500t/mn
par contre j'ai un soucis .... sur le schéma j'ai pas de fil noir/blanc, il y a peut être une différence de couleur avec la RT mais ça me surprend
oliv' peux tu vérifier sur ta SM ?
ça devrait être brun et blanc mais de toutes façons ça correspond au capteur d'allumage, normal qu'aucun fusible n'ait claqué (tu disais 1 fil ....)
en aucun cas ça ne peut empêcher la batterie de charger, ça ne la décharge pas non plus mais ça empêche le moteur de démarrer
désolé de chipoter mais le dépannage dépend de la précision des infos
en l'état actuel le problème de charge de la batterie n'est pas réglé, si c'est bien un problème de charge
petit rappel à tous :
- décrire les faits .... p. ex. :
. contact mis la veilleuse ne s'allume pas
ou . le démarreur ne tourne pas
ou . le démarreur tourne lentement
ou . le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
et non . la batterie est à plat
ou . la batterie ne charge pas
bien sur vous pouvez ensuite proposer votre diagnostic, tandis qu'en ne donnant que votre diagnostic on peut palabrer des pages avant de réaliser qu'il était erroné, et en élec' c'est courant (jeu de mots involontaire), rien que court circuit et faux contact sont confondus par beaucoup
pour ceux que ça choque voir ma signature
Dernière modification par micky7 (02-05-2015 14:35:13)
