#1 19-06-2014 20:39:56
dav
Lieu : bourg St maurice
alternateur ???
salut a tous
suis de retour sur le cite après une longue absence
j'ai la batterie qui ne charge plus ...
un ptit tuyau ???
merci les gars
pas mecano mais pas pour longtemps
#2 19-06-2014 20:50:39
Re : alternateur ???
recharger la batterie
bien nettoyer les cosses vissées sur la batterie avec une brosse métallique (pas de lime ou de papier abrasif, ça bouffe trop et après ça s'oxyde davantage), faut que ça brille !
vérifier que le petit fil rouge qui arrive au + est bien raccordé
tester la tension batterie quand le moteur tourne, comme d'hab
#3 19-06-2014 23:41:17
dav
merci
la batterie est neuve et les contacte sont propre.
elle ce décharge rapidement et ne recharge pas quand je roule. si je la met sur chargeur je peut ensuite démarrer normalement puis elle ce décharge de nouveau...
#4 20-06-2014 12:31:38
pour ce faire tu la débranches ?
#5 29-04-2015 17:37:54
dav
Probleme règlè c'etait juste un fil dénuder qui faisait masse merci pour les info
#6 29-04-2015 23:20:06
et pas de fusible claqué ?
#7 30-04-2015 16:24:25
dav
non pas de prb de ce cote la
#8 30-04-2015 18:33:18
le fil était directement branché à la batterie alors ?
#9 30-04-2015 19:23:36
dav
je regarde demain et je te tien au jus
#10 01-05-2015 19:11:51
dav
salut
donc après verif 6 fusible ok
le fil dénuder est le noir et blanc sous la sel qui vas au boitier (7 fils) a l’arrière de la selle (c'est les deux dernier)
au faite c'est quoi ce boitier ? un calculateur ?
bien voila rien de plus pour le moment
#11 01-05-2015 23:14:26
ce boitier est le CDI
c'est un petit calculateur dans la mesure où il détermine l'avance à l'allumage en fonction du régime
ses autres fonctions sont :
- mise en forme du signal envoyé au compte tours
- fournir des impulsions de 250V à la bobine d'allumage
- couper l'allumage au dessus de 10500t/mn
par contre j'ai un soucis .... sur le schéma j'ai pas de fil noir/blanc, il y a peut être une différence de couleur avec la RT mais ça me surprend
oliv' peux tu vérifier sur ta SM ?
#12 02-05-2015 07:56:26
dav
désolé c’est pas un noire et blanc , c'est un noire et un blanc qui sont dans la même gaine brancher tout a gauche (quand tu est face au branchement)
#13 02-05-2015 14:31:09
ça devrait être brun et blanc mais de toutes façons ça correspond au capteur d'allumage, normal qu'aucun fusible n'ait claqué (tu disais 1 fil ....)
en aucun cas ça ne peut empêcher la batterie de charger, ça ne la décharge pas non plus mais ça empêche le moteur de démarrer
désolé de chipoter mais le dépannage dépend de la précision des infos
en l'état actuel le problème de charge de la batterie n'est pas réglé, si c'est bien un problème de charge
petit rappel à tous :
- décrire les faits .... p. ex. :
     . contact mis la veilleuse ne s'allume pas
ou  . le démarreur ne tourne pas
ou  . le démarreur tourne lentement
ou  . le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas
et non . la batterie est à plat
ou       . la batterie ne charge pas
bien sur vous pouvez ensuite proposer votre diagnostic, tandis qu'en ne donnant que votre diagnostic on peut palabrer des pages avant de réaliser qu'il était erroné, et en élec' c'est courant (jeu de mots involontaire), rien que court circuit et faux contact sont confondus par beaucoup
pour ceux que ça choque voir ma signature wink
Dernière modification par micky7 (02-05-2015 14:35:13)
#14 02-05-2015 15:26:18
dav
ok bien pris
je fait le point et je vous tien au jus ( courant)
