#1 08-10-2015 00:49:49
chris26
Lieu : Valence
Niveau d'huile
Bonsoir,
j'ai vu qu'il y avait déjà des posts ouverts sur le sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, alors la voici même si elle peut paraître un peu idiote.
Sur une RT125, pour vérifiez le niveau d'huile moteur, il faut lire la jauge à tige après l'avoir complètement revissée ou juste reposée?
Je sais que ça dépend des modèles et des marques, alors les MZotards du forum sauront bien me renseigner wink... Merci d'avance!
#2 08-10-2015 08:08:29
Re : Niveau d'huile
il faut revisser la tige, après l'avoir sortie, essuyée... comme sur une bagnole...
mais la tige juste reposée donne une bonne indication, si le niveau est au mini, il sera au max  avec la tige vissée... ou a peu près, suffit de mesurer la longueur du filetage....
surtout faire ça moto droite bien sur!
#3 08-10-2015 11:57:31
Re : Niveau d'huile
seul soucis ..... c'est difficile à voir avec de l'huile propre
#4 08-10-2015 21:38:25
chris26
Lieu : Valence
Re : Niveau d'huile
Ok, le doute est levé! Merci
#5 10-10-2015 19:37:33
Re : Niveau d'huile
La question n'était pas idiote vu qu'il peut effectivement dans certain cas y avoir des jauges qui doivent juste ètre posées pour vérifier le niveau. Là c'est pas le cas faut visser  wink .
