Bonsoir,
j'ai vu qu'il y avait déjà des posts ouverts sur le sujet mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, alors la voici même si elle peut paraître un peu idiote.
Sur une RT125, pour vérifiez le niveau d'huile moteur, il faut lire la jauge à tige après l'avoir complètement revissée ou juste reposée?
Je sais que ça dépend des modèles et des marques, alors les MZotards du forum sauront bien me renseigner
... Merci d'avance!
il faut revisser la tige, après l'avoir sortie, essuyée... comme sur une bagnole...
mais la tige juste reposée donne une bonne indication, si le niveau est au mini, il sera au max avec la tige vissée... ou a peu près, suffit de mesurer la longueur du filetage....
surtout faire ça moto droite bien sur!
seul soucis ..... c'est difficile à voir avec de l'huile propre
Ok, le doute est levé! Merci
La question n'était pas idiote vu qu'il peut effectivement dans certain cas y avoir des jauges qui doivent juste ètre posées pour vérifier le niveau. Là c'est pas le cas faut visser
