#1 17-04-2016 20:25:43
MZ42
MZ 125 ETS
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum car je viens de prendre l initiative de remonter la vieille 125 ets de 1973 que mon père avait demonte il y a au moins 15 ans pour refaire peinture et qu il a jamais fait, elle etait donc stocké en pièces détachés dans des caisses depuis ce temps là, celle ci tournait très bien  avant  demontage.
J en suis à la phase finale, démarrer la bête, malheureusement celle ci ne veut rien savoir, j ai nettoyé tout le carbu, batterie neuve j ai de l étincelle qd je pose la bougie sur la culasse, mais elle ne démarre  pas et se noie à chaque fois que j essaie, tellement de l essence coule par le pot d échappement.
Qu en pensez vous?
#2 17-04-2016 20:46:29
Re : MZ 125 ETS
bienvenue
depuis 15 ans,elle a soif ! elle en profite !
non je déconne .Je ne connais pas la 2 temps ets,
-à controler si le flotteur flotte
-et le niveau de cuve avec son système d’arrêt
#3 17-04-2016 21:35:55
Re : MZ 125 ETS
Bonjour à toi et pareil.
#4 17-04-2016 22:59:14
Re : MZ 125 ETS
Phil59 t'a déjà aiguillé, mais ici c'est la présentation donc ouvre une discussion pour qu'on t'aide davantage si tu ne parviens pas à régler le problème
complète ton profil/personnel du type et année de la machine pour qu'on sache toujours de quelle machine on discute, ça évitera des erreurs
#5 17-04-2016 23:38:23
topal
Lieu : 73330 pont de beauvoisin
Re : MZ 125 ETS
salut et bienvenue!
qui suis je? d'ou viens je ? ou vais je ? ... je suis moi , je viens de chez moi et j'y retourne!!!
#6 18-04-2016 05:59:22
Re : MZ 125 ETS
Bienvenue !
#7 18-04-2016 16:43:43
PiLS
Lieu : Maisons-Alfort
Re : MZ 125 ETS
Enfin un nouveau 2-temps!
Beau cadeau, et soyez les bienvenus!
#8 19-04-2016 11:19:37
MZ42
Re : MZ 125 ETS
En nettoyant le carbu j ai vu qu il manquait un flotteur sur les deux, mais est ce que ça peut être ça qui empêche de démarrer et de se noyer?
J ai de l étincelle et mm avec un peu d essence sur la bougie elle ne claque pas, c qd mm bizarre?
#9 19-04-2016 13:55:59
Re : MZ 125 ETS
un seul flotteur sur deux n'a pas assez de portance sur le niveau et le pointeau ne coupe pas l'arrivée d'essence,
ou  le pointeau se met de travers.
mais est-ce bien un carbu avec système deux flotteurs ?
#10 21-04-2016 09:33:57
MZ42
Re : MZ 125 ETS
Je viens démonter le cylindre et la je je me suis aperçu que limite le vilebrequin trempant dans l essence.
#11 21-04-2016 22:58:25
Re : MZ 125 ETS
donc il est important de réparer le carbu avant toute nouvelle tentative
un seul flotteur ça fixe le niveau trop haut, d'où débordement
#12 22-04-2016 09:11:25
MZ42
Re : MZ 125 ETS
J ai commandé les pièces, on verra ce que ça donne avec le nouveau flotteur
#13 22-04-2016 21:23:37
topal
Re : MZ 125 ETS
image.php?di=U9B5
un peu plus de choix peut etre !!  :beuz:
#14 23-04-2016 00:20:34
Re : MZ 125 ETS
:black12:
t'as compris l'esprit du foruMZ !
#15 11-05-2016 01:28:54
dédé125
Lieu : angouleme
Re : MZ 125 ETS
