Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum car je viens de prendre l initiative de remonter la vieille 125 ets de 1973 que mon père avait demonte il y a au moins 15 ans pour refaire peinture et qu il a jamais fait, elle etait donc stocké en pièces détachés dans des caisses depuis ce temps là, celle ci tournait très bien avant demontage.
J en suis à la phase finale, démarrer la bête, malheureusement celle ci ne veut rien savoir, j ai nettoyé tout le carbu, batterie neuve j ai de l étincelle qd je pose la bougie sur la culasse, mais elle ne démarre pas et se noie à chaque fois que j essaie, tellement de l essence coule par le pot d échappement.
Qu en pensez vous?
depuis 15 ans,elle a soif ! elle en profite !
non je déconne .Je ne connais pas la 2 temps ets,
-à controler si le flotteur flotte
-et le niveau de cuve avec son système darrêt
Phil59 t'a déjà aiguillé, mais ici c'est la présentation donc ouvre une discussion là pour qu'on t'aide davantage si tu ne parviens pas à régler le problème
complète ton profil/personnel du type et année de la machine pour qu'on sache toujours de quelle machine on discute, ça évitera des erreurs
salut et bienvenue!
qui suis je? d'ou viens je ? ou vais je ? ... je suis moi , je viens de chez moi et j'y retourne!!!
Enfin un nouveau 2-temps!
Beau cadeau, et soyez les bienvenus!
En nettoyant le carbu j ai vu qu il manquait un flotteur sur les deux, mais est ce que ça peut être ça qui empêche de démarrer et de se noyer?
J ai de l étincelle et mm avec un peu d essence sur la bougie elle ne claque pas, c qd mm bizarre?
un seul flotteur sur deux n'a pas assez de portance sur le niveau et le pointeau ne coupe pas l'arrivée d'essence,
ou le pointeau se met de travers.
mais est-ce bien un carbu avec système deux flotteurs ?
Je viens démonter le cylindre et la je je me suis aperçu que limite le vilebrequin trempant dans l essence.
donc il est important de réparer le carbu avant toute nouvelle tentative
un seul flotteur ça fixe le niveau trop haut, d'où débordement
J ai commandé les pièces, on verra ce que ça donne avec le nouveau flotteur
un peu plus de choix peut etre !! :beuz:
:black12:
t'as compris l'esprit du foruMZ !
