#681 06-10-2026 23:23:54
Re : Elle ne part pas !!!!
Oui... pour le démontage, je n'ai pas parlé de la selle... et ma selle à moi, je ne peux l'enlever qu'après avoir viré le support de ma sacoche de réservoir... Que de tracas pour emporter un gilet jaune, une bouteille de flotte et des sacs plastiques au cas où je tomberai sur une pousse de champignons !!!  confused
En tout cas, merci à tous les deux pour vos répliques qui pourraient bien contenir la solution à mon problème... Un cerveau paresseux (mais pas impotent !) comme le mien préfère la suggestion à la déduction autonome.
#682 08-10-2026 12:19:29
@ buzzle
plus de 300 balles le dépannage c'est rentable !
elle se démerdais bien la môme
chez moi j'ai eu 2 réactions différentes
- un caissard
- un motocycliste MAIS en 675 Daytona .... un malade !
2 fils usés l'un sur l'autre j'ai jamais eu, c'est plus difficile à trouver qu'un seul fil usé sur le cadre
@ MZazou → t'as peut être bien ce cas là
enfin faut ausculter chaque fil en détail (bien propre pour bien voir) et espérer que c'est pas sous une gaine
en tous cas moteur tournant au ralenti il devrait y avoir moyen de reproduire la panne en tripotant les fils sans tourner le guidon
#683 17-10-2026 23:45:34
Pfffft... Ca commence à me ballonner c't'histoire...
J'suis pas foutu de trouver ouske ça déconne mon histoire de faux contact... J'sais même plus si c'est vraiment un faux contact.
Quand je braque à gauche toute, elle s'arrête.
Si je vire le réservoir, c'est moins flagrant.
J'ai remonté en changeant le trajet de mon câble d'accélération : ça marche mieux, juste une baisse de régime moteur, qui finit par un arrêt, mais pas net comme avant...
Je vais déjà voir si ça empire... et si c'est le cas, je me remettrai dedans quand je ne pourrai absolument plus m'en accommoder.
Ras le bol !
Sinon, elle trace du feu de Dieu !
#684 18-10-2026 12:07:55
Tu as vérifié si le fait de braquer le guidon à fond ne tirait pas sur le câble de starter?
Et en braquant à droite, il ne se passe rien ?
#685 18-10-2026 21:12:37
Ah... non !
Pas du tout pensé à ça !
Fectiv'ment c'est un scénario possible puisqu'elle sent un peu l'essence en ce moment et que mon dernier calcul de consommation me donnait 3,6 litres au cent km....
Je vais faire la verif'. Merci beaucoup !
Un braquage à droite ne fait rien, c'est juste à gauche.
Entre temps, je suis allé voir ça au garage... sans la démarrer.  Mais déjà, il y avait un cache en caoutchouc qui s'était un peu déplacé sur la gaine du câble et qui bloquait sa butée (à la gaine) un peu éloignée de son logement, près du guidon... donc, cela devait bien tirer sur le câble !
Demain, je vais voir s'il n'y aurait pas un ou deux cèpes au bord des chemins... On'n'sait jamais, il a un peu plu. Ca me donnera l'occasion de la démarrer et de la faire chauffer pour voir si c'est mieux.
#686 19-10-2026 12:16:16
3.6L aux 100 c'est effectivement un peu fort à moins que tu tires à mort en permanence
allez courage c'est bientôt réglé  good
#687 24-10-2026 23:57:41
Le problème est enfin réglé,  ça a juste consisté à supprimer ma dernière boulette qui a été de faire passer mon câble de starter devant ma colonne de direction... Alors, forcément,  en braquant à gauche, ça tirait sur le câble... Rétrospectivement,  je choppe le vertige, juste en constatant de quoi je suis capable...   pt1cable
#688 25-10-2026 15:10:39
Le principal est d'avoir résolu le problème (et d'éviter de le reproduire... ;-) )
#689 25-10-2026 15:53:48
Voui... On apprends de ses erreurs, c'est un grand principe de la pédagogie.  Aucun problème : pas bien fier de celle-là,  je ne la referai  plus.
#690 26-10-2026 00:10:56
il m'est aussi arrivé de changer la trajectoire d'un câble trop long et de devoir rétropédaler
il n'y a que ceux qui ne foutent rien qui ne se gourrent jamais
et  bravo à hoodlum
#691 26-10-2026 01:15:51
Euh... oui !  Un grand merci à Hoodlum qui a eu le nez bien fin.  bravo
#692 26-10-2026 20:49:03
C'était mon moment extra-lucide, c'est pas tous les jours !  transpi
Mais j'ai fait mieux: tombé en panne d'essence en pleine cambrousse à 10 km de la maison, je couche l'ETZ sur le côté, ce qui me fait gagner quelques km en roulant piano.
Fatalement, pas assez. Je sonne mon fils pour qu'il m'amène le jerrican, il devait rester deux ou trois litres, suffisamment en tous cas pour rentrer.
Je le vide dans le réservoir, kicke comme un perdu sous un soleil de plomb pendant 10 minutes et rien, mais rien du tout.
Au bout d'un moment mon fils me dit: " Mais pourquoi tu n'ouvres pas l'essence ?"
Ahem, j'ai dû la fermer au moment où je l'ai couchée...ou plutôt après.
Voilà voilà... sachant que la réserve aurait permis de rentrer. Y'a des jours comme ça...
#693 27-10-2026 03:36:13
ttgenial et ça ne vas pas en s'améliorant
