#1 10-07-2007 11:15:02
Manuel de Réparation
Pour des raisons de précautions vis à vis des droits d'auteur (je ne suis pas juriste donc je préfère prendre les devants), ce post a été fermé.
Pour toute demande d'information relative au manuel d'entretien, je vous invite à contacter (ci dessous, ou par MP) les ForuMZeurs suivants :
fo, korb, BéO,...
Avec toute ma compréhension pour la déception provoquée par ce verrouillage...
BéO, admin mais pas propriétaire ni créateur ce cet espace web, et qui voudrait pas que le ForuMZ ait des ennuis...
#2 10-07-2007 13:03:47
korb
Lieu : Toulouse
Re : Manuel de Réparation
EDIT: bon tant pis, au moins ça ne nous empêche pas d'apporter de l'aide sur des points particulier.
#3 28-03-2009 09:16:32
GUS
Où peut-on trouver une revue technique du 125 MZ RT ?
Merci
#4 28-03-2009 10:18:48
BONJOUR GUS !!! apparement tu n as jamais ete sur un forum. Donc la regle c est deja : de dire bonjour, de se présenter dans la section approprié et APRES, de poser tes questions. C est la moindre des choses. Merci
#5 28-03-2009 10:18:56
as tu essayé l'importateur Euromotor.
S'il n'ont pas peut etre auront-il une idée (espoir, espoir, quand tu nous tiens ...........)
Ils ont un site ou tu aura les coordonnées
Appel de phare
#6 29-03-2009 12:18:26
GUS
Merci Beru
#7 02-07-2013 19:07:55
boujour
qui serait dispo pour me donner des infos en MP sur la donné constructeur du jeu de soupape ?
merci d'avance les Mzotards
#8 02-07-2013 19:23:14
Knut38
c'est fait... wink
#9 02-07-2013 19:28:06
Réponse en 15min, magnifique !
Merci Knut38 ! Je note ça précieusement ce coup la...
#10 02-07-2013 19:52:48
attention ça a changé après 2005...
#11 02-07-2013 20:13:07
j'ai les deux versions dans le MP de Knut, à pastille (de 01/04)et à godet (pour les +de 2005)
POUR IDENTIFIER VOTRE MODELE OU VARIANTE EN FONCTION DES FABRICATIONSS ET MISE EN CIRCULATION C'EST ici
Dernière modification par Frisco (03-07-2013 21:25:15)
#12 02-07-2013 23:14:22
Faut se référer au numéro de série pour être certain.
#13 02-07-2013 23:46:52
attention une bécane vendue en 2005 peut dater de 2003
jantes noires, et sticker sur le reservoir: 2005
(Oliv [large]ET[/large] Mahé smile)
Dernière modification par oliv-de-l'obiou (02-07-2013 23:47:05)
#14 03-07-2013 08:42:58
comment fait on ?
a t'on ici un comparatif qui répertorie les différences de millésime.
n° de série sur la carte grise, on regarde les 4 derniers chiffres et on les compare sur le forum à l'endroit qui va bien (à partir du post #44)
Dernière modification par mahé (03-07-2013 08:43:32)
#15 25-03-2014 20:01:34
c'est pas a moi ni la faute du forum mz mais j'ai trouvé ça disponible sur le net (en fait on me l'a conseillé)
attention si ça gène faut pas hésiter à effacer mon message (entre temps ceux qui l'auront téléchargé...)
Lien supprimé !
Dernière modification par Frisco (25-03-2014 23:24:20)
#16 25-03-2014 20:20:23
pour le manuel MZ RT le début est en français ,après non.
#17 25-03-2014 21:03:48
c'est le manuel ancienne version, il vaut mieux éviter d'y faire référence vu qu'il est moins bien que celui que nous diffusons ici, il est préférable que tu supprimes ton lien
