#1 23-01-2024 21:33:41
Pièces RT SM et SX
A vendre
(Les prix sont expédition comprise, paiement par virement, emballage sérieux et rapide)
Pour RT, SM ou SX
-démarreur qui fonctionne et peint en rouge (peut encore changer de couleur…)
75€
-Commande starter avec câble
25€
-Poignée de gaz complète avec câbles et paire de poignée neuve 30€
-Klaxon d’origine 10€
-Levier frein seul 5€
Maître cylindre (HS)
-Levier embrayage complet avec câble 10€
-Neiman d’origine avec une seule clef (double possible à faire vous même)
10€
-Protège chaîne 7€
-Moteur 6500km entier ou pièces
Kilométrage garantis.
Prix en fonction des demandes…
-Comodos gauche pour modèle 2001 en bon état
25€
-Électricité; relais 15€,  bobine 15€, régulateur 15€,
faisceau 25€ SM/SX 2001 (donc sans prise compte tour et pour comodos sans allumage automatique feux)
-Etrier arrière rouge remis à neuf 40€
-Ligne échappement complète 2001 d’origine pour SM ou SXen très bon état
(Non catalysé et retravaillé pour un meilleur flux des gaz donc plus rapide…) 145€
Pour RT
-Cable compteur vitesse et entraînement sur moyeu 35€
-Clignotants ronds de bonne qualité neuf x4 plastique imitation chrome 30€
-Roue grise 2001 AV et AR avec pneu Michelin pilot power a peine entamé.
60€ pièces
-Fourche reconditionné (tout joint et huile neufs, peinte en noir)
140€ (possibilité de fournir té, axe et roulement direction)
-Etrier AV rouge remis à neuf
-Radiateur complet en très bon état
80€
De plus j’ai tout les câbles; gaz, starter, embrayage, leviers, repose pieds arrière, protège  chaine etc…
N’hésitez pas à demander !!!
Les prix peuvent paraître pour certains élevés mais je rappelle que c’est expédition comprise, tout est quasi neuf ou en très bon état et si je pouvais pratiquer des prix plus sympa je le ferais, de plus les pièces sont démontées professionnellement, nettoyées et expédiées le plus complète possible (visserie, fixation etc…)
Et je ne vends que ce qui est réutilisable.
Réservé
-Carburateur d’origine 70€
Réservé
-CDI fonctionnant 80€
C’est un cdi modèle 2001 qui avait 6500km
(Les plus rapides…)
#2 25-01-2024 21:22:58
Re : Pièces RT SM et SX
Salut Frisco !
Les deux disques AV/AR m'intéressent, si les deux montent sur RT.
Les miens sont juste en dessous de la limite d'usure et avec le futur Ausweis qui se profile, pas sûr que ça passe.
#3 25-01-2024 23:07:06
Ok Hoodlum
Je te garde ça. Ils sont nikel, et comme c’est ceux d’origine usine forcément ils vont dessus et en plus c’est de la meilleure qualité que des bouses adaptables.
Pour le CT, même si c’est un contrôle visuel global, je pense que si le gars fait correctement sont travail la moindre des choses serait de ne pas valider une moto avec des freins hors côte…
En tout cas ça va être la grande surprise; feront ils le contrôle avec le doigt ou avec un palmer ?!   francais
#4 26-01-2024 00:26:08
Je suis intéressé par la carte grise de RT et le maitre cylindre arrière, stp.
#5 26-01-2024 00:34:37
Ok.
Envoyez par mail à
rouljean@yahoo.com
vos adresse et numéro de téléphone, je vous joint mon RIB et dès virement fait j’expédie
#6 30-01-2024 15:35:17
Mise à jour des pièces et pièces en plus.
Photo sur demande
#7 30-01-2024 23:51:37
Salut Frisco, je découvre ce post !...
Je te réserve le carbu si toujours dispo ...
Je t'envoie un mail .
#8 31-01-2024 05:18:34
Ok Ichiro
#9 26-03-2024 11:39:25
jmtk
Lieu : Grand champ 56390
Bonjour Frisco je cherche le contacteur de pédale de frein arrière qui active le feu arrière pour ma mz rt 125 de 2001, si vous avez hésitez pas à me contacter,  merci !
#10 26-03-2024 12:27:28
si les 2 messages que tu as postés ne donnent pas de solution le plus simple est de chercher la pièce neuve, elle est standard et utilisée sur de nombreuses machines y compris les scooters, même en 50cc
tu peux voir comment la trouver sur cette page   https://forum.moto-mz.fr/viewtopic.php? … 21#p179721 (cliquer sur le lien)
#11 26-03-2024 12:57:41
jmtk
merci beaucoup ! ;-)
#12 16-07-2024 13:16:43
Gildum
Salut Frisco, ben en fait, t'avais plein d'autres pièces à me filer !!! Aah....je plaisante !!
#13 17-07-2024 14:59:35
jmtk
Bonjour Frisco, roue arrière toujours dispo?
