#1 15-05-2025 14:56:51
Philldelachapelle
Lieu : Oise normande
Utilisation courante MZ ETS 125
Bonjour aux heureux possesseurs d'une antiquité des années 70/80
J'ai acheté cette machine en octobre 2024 et depuis j'ai roulé au moins 1500 km et j'ai fait beaucoup de "remises à niveau"
Faisceau électrique éclairage joints moteur et carburateur câbles et gaines etc ...
Toutefois je n'ai quasiment jamais roulé deux fois de suite sans une panne j'ai même perdu un rétro (vibrations) et quelques vis ... confused
Je fais environ 20/30km maxi par sortie pour éviter les soucis trop loin de chez moi
Et vous ...
Roulez-vous beaucoup
Roulez-vous souvent
Roulez-vous loin
Avec ou sans soucis
Merci
Ps : pour mes longs trajet n'ayant pas la fiabilité voulue avec la MZ j'ai acquis une Yamaha 125 très récente
Cela me permet des trajet de plus de 100kms sans soucis
Je garde la MZ pour les balades campagnardes cool
Avant de démonter toute votre Moto ... Vérifiez qu'il reste de l'essence dans le réservoir :/))
MZ 125 ETS (ou TS) de 1975 ...
#2 15-05-2025 21:28:32
Re : Utilisation courante MZ ETS 125
La dernière fois que j'ai sortie la MZ125RT de 2001, c'était il y 2 semaines.
J'ai fait 265 km en 3h40' pour aller voir un roulage de motos anciennes sur le circuit de Pau-Arnos(64).
#3 16-05-2025 04:16:30
euh ... Phil parle des MZ 70/80
tu es le premier à avoir autant d'avatars, normalement elles sont très fiables et les seules panes sont les crevaisons et les pannes d'usure habituelles mais pas aussi fréquentes que ce que tu semble avoir
mais c'est à chaque fois différent ou certaines sont répétitives ?
je remarque que le mécano devait avoir peur de trop serrer les vis vu que ça affecte même le carbu
maintenant faut voir à ne pas trop serrer, ça peut aussi jouer de mauvais tours comme foirer un filet dans de l'alu ou casser une vis, un peu de frein filet peut aider
mais au final ça revient à une révision générale et la machine devrait devenir de plus en plus fiable
#4 16-05-2025 16:59:09
Philldelachapelle
Ce doit être pour me faire réviser ma mécanique de base pt1cable
Fort de ces "pannes" à répétition je fais une révision totale de la machine en prenant en compte le fait qu'il y a de fortes vibrations
Et je complète ma trousse à outils pour pallier aux avatars à venir
Les joies de rouler avec une antiquité  cool
#5 16-05-2025 19:01:57
il y a toujours des vibrations sur les moteurs non équipés d'un balancier d'équilibrage (les MZ 4 temps disposent de ce balancier)
une trousse à outils complète mais miniaturisée, avec des bouts de fil électrique, des bouts de fil de  fer, des vis et écrous, du dégrippant (sans vitamine C), des rustines, une pompe à air, des ampoules de rechange, un maillon rapide ...
#6 17-05-2025 10:49:07
fredo crado
bonjour, j'ai déjà aligné 300 kms d'affilé avec la moitié de 4 voies à 100 sans aucun souci. Pour l'anecdote, je déménageait ma guzzi v7 de 1972 dont je n'étais pas trop sur; ma femme suivait avec la remorque et deux motos dessus dont la RT tous pleins fait au cas où......! j'ai fini la route sur la MZ!
#7 17-05-2025 21:03:26
Philldelachapelle
good  good  good
#8 27-05-2025 20:48:03
Philldelachapelle
« Tout vient à point à qui sait attendre » paraît-il …
Je viens de faire ma première « longue virée » avec la bête et elle tourne comme une horloge …
Enfin presque  smile
Beaucoup de fumée blanche au démarrage (comme pour l’élection du pape  big_smile ) et un peu moins ensuite
Le passage de l’huile demi synthèse à 2% à l’huile minérale à 3% doit y être pour quelque chose …
À force de remises en état il semblerait que la bête soit maîtrisée
Les accélérations et la vitesse de pointe sont bonnes et les vibrations semblent (réel ou illusion) moins fortes ainsi que les cliquetis du moteur (le changement d’huile deux temps a probablement eu un effet) …
J’ai roulé 70km à vitesse soutenue avec vent violent et crachin et tout est ok
Je tenterais les 190km (95 AR) bientôt avec bien sur les outils dans la sacoche  cool
