#1 17-11-2025 12:38:20
Mamz63
Nouveau membre
Bonjour la communauté,
Je suis depuis peu le propriétaire d'une MZ RT 125 de 2001.
Je réside dans le Puy-de-Dôme et je profite des differents profils de route pour faire rouler ma belle.
Passionné par la mécanique, je milite pour l'entretien personnel de mes véhicules motorisés dans la mesure du possible bien sûr.
Travaillant dans l'aéronautique, je fais des réparations sur des éléments en composite.
Bonne journée à tous
Mamisoa
#2 17-11-2025 14:16:07
Re : Nouveau membre
Bonjour et bienvenue!
N'hésite pas à  montrer quelques photos de ta machine...
#3 17-11-2025 21:22:42
Re : Nouveau membre
bonjour Mamz63
région géniale pour rouler avec ta machine, j'ai eu le plaisir de participer à 2 réunions MZ à Courpière (Est de Clermont)
avec virées au Mont Dore, splendide, et les GC ne pouvaient pas semer nos MZ 125, il y avait 4 RT et 2 Saxon (2 temps)
comme tu dois l'avoir vérifié avant d'acheter la 125 RT MuZ dispose du moteur mono 125 4 temps le plus sophistiqué mécaniquement  (double AAC, 4 soupapes, refroidissement liquide)
rien n'est parfait en ce bas monde et le carbu Mikuni, assez bien étudié avec son entrée ovale pour permettre une bonne pulvérisation aux ouvertures intermédiaires a néanmoins 2 petits défauts :
- il arrive, heureusement très très rarement, que le pointeau coince avec comme conséquence le remplissage du bas moteur avec de l'essence (à l'arrêt et sur plusieurs heures), ou, je l'ai eu 1 fois en 50000km, en noyant le moteur sous les 3000t/mn
- la carburation est compliquée autour des 7000t/mn, à ce régime si tu ouvres gaz à fond le mélange est trop riche → le moteur manque de puissance, en réduisant l'ouverture tu sens la machine repartir
ceci dit la plage de régime idéale se situe entre 8500t/mn et le maxi 10500t/mn, là tu as toute la puissance
ça n'empêche pas de se promener tranquille à plus bas régime, voire très bas régime
autre défaut possible le joint de culasse si c'est le premier modèle, 2000, mais une machine immatriculée en 2001 peut être un modèle 2000 vendu tardivement
voici comment le savoir :
la photo ci dessous montre le BON joint qui dispose d'un petit rivet pour le distinguer du joint fibre qui pose problème
si tu as ce rivet tout va bien
sinon on saura toujours t'aider à t'y retrouver si tu bloques, le foruMZ a bientôt 20 ans
passe voir la page dont le lien est dans ma signature
télécharge tout ce qui t'intéresses, notamment la notice d'entretien traduite en français (schémas électriques à la fin)
#4 24-11-2025 13:45:50
Re : Nouveau membre
bienvenue
Ça c’est du militantisme malin  bravo
