ça se limite donc à tension de chaîne et carburation
mais carburation ça devrait varier avec le régime donc le rapport engagé
ça fait pareil avec et sans SDS ?
si SDS mince possible que ça change peu vu que la prise au vent sera faiblement impactée
je ne vois pas de vidéo
Ah c'est une vidéo YouTube pourtant je met juste le lien
Le SDS ou pas c'est pareil, 1m65 ~60kg
Honda MSX '16 - MZ SM '08
un peu rapide le ralenti, l'inconvénient majeur c'est un frein moteur un peu faible
mais ne change pas, attends le compte tours
Ok
Dites je pensais a un truc, vous avez vu sur l'aiguille il y a une trace "marron" laiton ... comme si un dépot cest former car elle a du rester un moment sans rouler
je peux essayer de d'enlever ? mais je peux y aller jusquà quelle mesure ?
produit nettoyant seulement ou papier de verre fins ?
Merci
ça doit être un dépôt de laiton correspondant à la position ralenti, en vibrant au ralenti l'aiguille doit toucher le haut du puits d'aiguille
l'épaisseur est insignifiante -> donc ça n'a aucune influence sur la carburation -> donc aucun intérêt de vouloir l'effacer, ça reviendra de toutes façons, mais vu que tu as modifié le cran du clip ça va faire un autre anneau juste en dessous
compris !
Bon retour de revision les liquide tout neuf etc etc et le nettoyage bardahl aura ca a rien changer, tant pis.
Rappel toujours de l'irrégularité à faire un régime constant autour des 60km/h compteur avec un filet/mi de gaz
Si ca ne viens pas de la carburation, (nettoyage et réglages selon vos préconisation), ni de l'allumage (bougie/batterie neuve et 0 soucis de demarrage) ca veux venir de l'air ?
+ Kit chaine neuf et correctement tendus
Faut que quelqu'un qui a une MZ fasse un tour avec ma mienne pour voir ce qu'il ressent...
Je mis habitue mais ca m'agace de pas comprendre le pourquoi ... au fait un pointe à 130km/h compteur, sans forcer, ce midi malgré le temps pourris (vent dans le dos surement)
Dernière modification par NITRONAT (18-05-2017 17:33:57)
ça ne vient pas de l'allumage, par contre c'est obligatoirement de la carburation, faudrait voir le niveau de carburant dans la cuve ou s'il n'y a pas une prise d'air intempestive
bardahl inefficace c'était prévu
Si tu veux qu'on compare nos SM, je viens faire un tour à Nantes un de ces jours.
On passe en MP et on se donne RV et j'amène de quoi faire des essais
carrément on voit ça mais pas dans les semaines qui viennent, vacances ! (loin et sans moto pour le coup
on se cale ça en Juin/juillet
