#81 26-04-2017 10:42:24
Re : pétarade rétrogragade a 9000tr
ça se limite donc à tension de chaîne et carburation
mais carburation ça devrait varier avec le régime donc le rapport engagé
ça fait pareil avec et sans SDS ?
si SDS mince possible que ça change peu vu que la prise au vent sera faiblement impactée
je ne vois pas de vidéo
#82 26-04-2017 11:31:55
NITRONAT
Lieu : Nantes
Ah c'est une vidéo YouTube pourtant je met juste le lien
https://youtu.be/jkpySiCn_QQ
Le SDS ou pas c'est pareil, 1m65 ~60kg
Honda MSX '16 - MZ SM '08
#83 26-04-2017 11:38:30
un peu rapide le ralenti, l'inconvénient majeur c'est un frein moteur un peu faible
mais ne change pas, attends le compte tours
#84 26-04-2017 11:44:36
NITRONAT
Lieu : Nantes
Ok
#85 09-05-2017 15:39:14
NITRONAT
Lieu : Nantes
Dites je pensais a un truc, vous avez vu sur l'aiguille il y a une trace "marron" laiton ... comme si un dépot c’est former car elle a du rester un moment sans rouler
je peux essayer de d'enlever ? mais je peux y aller jusqu’à quelle mesure ?
produit nettoyant seulement ou papier de verre fins ?
Merci wink
#86 09-05-2017 15:53:05
ça doit être un dépôt de laiton correspondant à la position ralenti, en vibrant au ralenti l'aiguille doit toucher le haut du puits d'aiguille
l'épaisseur est insignifiante -> donc ça n'a aucune influence sur la carburation -> donc aucun intérêt de vouloir l'effacer, ça reviendra de toutes façons, mais vu que tu as modifié le cran du clip ça va faire un autre anneau juste en dessous
#87 09-05-2017 16:07:02
NITRONAT
Lieu : Nantes
compris !
#88 18-05-2017 17:31:15
NITRONAT
Lieu : Nantes
Bon retour de revision les liquide tout neuf etc etc et le nettoyage bardahl aura ca a rien changer, tant pis.
Rappel toujours de l'irrégularité à faire un régime constant autour des 60km/h compteur avec un filet/mi de gaz
Si ca ne viens pas de la carburation, (nettoyage et réglages selon vos préconisation), ni de l'allumage (bougie/batterie neuve et 0 soucis de demarrage) ca veux venir de l'air ?
+ Kit chaine neuf et correctement tendus
Faut que quelqu'un qui a une MZ fasse un tour avec ma mienne pour voir ce qu'il ressent...
Je mis habitue mais ca m'agace de pas comprendre le pourquoi ... au fait un pointe à 130km/h compteur, sans forcer, ce midi malgré le temps pourris (vent dans le dos surement)
Dernière modification par NITRONAT (18-05-2017 17:33:57)
#89 18-05-2017 17:44:04
ça ne vient pas de l'allumage, par contre c'est obligatoirement de la carburation, faudrait voir le niveau de carburant dans la cuve ou s'il n'y a pas une prise d'air intempestive
bardahl inefficace c'était prévu
#90 18-05-2017 19:50:34
Olieric de Marzan
Lieu : 56130 MarZan
Si tu veux qu'on compare nos SM, je viens faire un tour à Nantes un de ces jours.
On passe en MP et on se donne RV et j'amène de quoi faire des essais
#91 18-05-2017 22:14:35
NITRONAT
Lieu : Nantes
carrément on voit ça mais  pas dans les semaines qui viennent, vacances ! (loin et sans moto pour le coup smile )
on se cale ça en Juin/juillet wink
