Ben tu peux essayer de bloquer en rotation un peu tout: exemple un pignon, une poulie.. etc et en intercalant entre la sangle et la piéce du papier abrasif ou autre chose pour empécher que ça glisse ! :hm:
Je vous fais le point sur l'état de mon outillage. J'ai dépassé mon budget de 10% environ pour la liste d'outils initiale. Cette liste s'est allongée depuis. J'ai appelé mon commercial Wurth pour compléter. Difficile de trouver les outils manquants par lot, si on fouine sur le net à l'affut de bonne affaires, et à l'unité les frais de port font que la bonne affaire n'en est plus du tout une.
Les outils corrects dont je disposais déjà :
Pince universelle
Pince à becs ronds
Pince coupante
Pince à dénuder
Jeu de clefs à pipe : 5-8-9-10-11-12-14-17-19-21
Pied à coulisse
Lunettes de protection
Couteau
Cutter
Lampe
Achetés sur le web (fdp compris) :
Tournevis plat 3x Facom Protwist AS 5.5x1.0/5.5x100 4x0.8/4x100 3.5x0.6/3.5x75
Tournevis cruciforme 2x Facom Protwist ASP PH2/2x125 PH1/1x100
Pince multiprise 240mm Facom 170A
Clef à molette 12" (L=306mm - 34mm max) Facom 113A.12C
35.00
Jeu de clefs à fourche Facom 44 : 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 22x24
47.75
Coffret cliquets et douilles Stanley 50 pièces 1/4 & 1/2 MicroTough (incl. clefs BTR)
51.84
Clef dynamométrique Beta 608/5 8-60Nm carré 3/8
57.50
Wurth :
Pince étau 250mm à becs longs ouverture 85mm 43.65
Pince à circlips 140mm 1.25mm ouvrante 20.92
Marteau de mécanicien 30x25 400g 15.55 (offert)
Maillet 35mm 400g 14.41
Scie à métaux 340x190x30mm 35.28
Caisse à outils 5 compartiments 475x200x210mm 39.47
Réducteur 3/8 1/4 15.19 (offert)
Augmenteur 3/8 1/2 15.19 (offert)
Tenaille russe 220mm tête polie18.70
Jeu de chasse-goupilles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 mm 15.31 (offert)
Total : 364.52
Avec çà je suis pas mal je pense.
Dernière modification par jim (19-01-2011 20:59:50)
Ben il manque des clés ! 6/7/13/15/16 et 18 ! Faut aussi les tournevis où embouts Torx hein ! :sm2:
Clefs à fourches + douilles!
Il y a 4 embouts Torx mâles aussi dans le coffret.
Bon ça va aller pour cette fois ! De toutes façons tu complèteras au fur et à mesure de tes besoins...hein ...coin...coin ! :black1:
manque les tailles normalisées 3.2 et 5.5 en fourche et pipe, c'est pas courant je sais mais j'ai déjà été emm....
micky il s'en sert pour des trucs genre interieur de compteur non?
oui c'est plutôt pour l'électronique que pour la mécanique, mais la caisse à outils c'est pas que pour la moto
J'ai récupéré çà pour 10.
C'était fabriqué par une boite du coin qui a coulé, dont la principale clientèle était les lycées techniques.
ça suffit amplement pour effectuer des mesures assez précises de tension ou de résistance
attention en mA car c'est plutôt faible comme calibre (0,2A) et ça ne donne rien en ~
penser à remettre sur 500V~ quand tu ne l'utilises pas, de manière à ne pas le griller en mesurant une tension sur les calibres Ohmmètre ou mA
si c'est pour lycée technique faut espérer qu'ils ont pensé à mettre des piles pas chères (AA) parce que vu qu'il y a un interrupteur faut pas oublier de l'arrêter, mais le calibre [BATT] ne va pas dans ce sens, ça doit être une pile 9V
intéressant il y a une coque souple, très utile
sinon côté prix c'est un prix normal (10) vu que ça coûte 7 + coque (2) voir ICI
ou ICI
néanmoins pour les tests de continuité un appareil à aiguille c'est plus parlant car en dépannage on est souvent sur des contacts oxydés et donc les contacts sont instables ce qui fait que le multimètre n'affiche rien de compréhensible quend il est à affichage numérique, par contre on voit en temps réel l'aiguille s'agiter et on sait alors qu'on fait de mauvais contacts
Dernière modification par micky7 (20-02-2011 19:17:13)
