alors là tu me troue le cul AIMZED ! merci (du conseil pas du ....)
Bahhhh pourquoi.... aurais-je dit une bourde???
eh, oh...micky, t'es mort???????
Ben s'il t'a troué le fion, ben tu peux le remercier car ça devait te manquer un peu non ?
Toujours égal à toi même KLZ
Il y a quelque chose que je ne dis jamais, c'est l'expression courante et combien délicate: "on ne va pas me faire un deuxiéme trou au cul" de peur que l'autre me réponde: "certes que non, mais on peut agrandir celui que tu as"
KLZ je double la mise du collègue Aubois et je le demande même si je ne la triple pas!!!
ne t'inquiète pas AIMZED j'ai été surpris de voir que tu prenais en compte tous les détails, en effet l'huile peut être gênante en fond de filet borgne vu qu'il y a moins de jeu entre vis et taraudage mais je croyais enc.... les mouches (ça leur élargi aussi hein KLZ) en pensant à ça et je vois que c'est pris en compte
en effet l'huile peut être gênante en fond de filet borgne ........
Simplement gênante dis tumicky ?? Tu veux dire carrément dangereuse et destructrice en certains cas.. Pour imager mon propos, prenons un moteur de voiture qui a un souci de joint de culasse par exemple. Apres démontage de l'ensemble , et réparation comme il se doit , supposons que notre mécano n'ai pas fait attention à ce détail, que se passe t il?
lors du démontage il y a eut de l'huile provenant des culbuteurs qui a forcement plus ou moins coulée dans les trous de vis reliant la culasse au bloc moteur. Lors du remontage ,et après pose d'un joint neuf,sur les anciens modèles on serrait en deux temps . Une première fois a froid et ensuite après mille km on resserrait . On utilisait un couple de serrage au moyen d'une clef dynamométrique.
Aujourd'hui on utilise une clef avec un rapporteur et on va mesurer un angle de serrage .. Pour imager , aller disons 66°, Tant que ton index n'est pas sur 66,on force comme un malade s'il le faut , mais on doit y parvenir. Ce système évite les resserrages futures.
Si l'on n'as pas retiré l'huile contenue dans les puits de serrage du bloc, ,ou on aura une culasse pas serrée correctement et l'on risque d'avoir un gros soucis sur l'arbre à cames en tête et une culbuterie décalée, ca, ce sera le moindre mal ,alors se fera peut être ou peut être pas entendre un petit ''tac,ou tic'' sur un bossage de fonderie du bloc. Résultat un liquide n'étant pas compressible, l'huile a fait office de vérin et le plus faible à cédé..Coup de l'opération ,un bloc moteur HS
Au début des serrages angulaires quelques distributeurs pseudo mécaniciens, grands vendeurs d'accessoires, spécialistes en tous genres et toutes marques(je ne fais pas de pub) ont eut quelques retours de clientèles à cause de cela et les agents de la marque récupéraient le travail de cochon effectués par ces mauvaises boutiques.
Nous tentons actuellement en automobile à aller vers un montage culasse bloc sans joint . Métal contre métal. Portée rectifiée et serrage pointu. On ne peut accepter la moindre pression étrangère sur un point de serrage ,cela occasionnerait irrémédiablement un voilage de la culasse qui subit déjà de forts contraintes du à l'augmentation sans cesse du taux de compression.
Alors soufflette , dans chaque puits, et si trace d'huile , petit coup de nettoyant frein ou autre , et séchage parfait.
Ok Ok t'énerves pas
ce qui me faisait dire gênant c'est qu'à mon avis le filetage n'est pas assez ajusté pour empêcher complètement le départ de l'huile, ça ralenti seulement et donc en laissant un peu de temps l'huile se barre quand même, mais en atelier les mecs sont pressés
Il n'est pas question d'être pressé ou pas, un liquide au fond d'un trou borgne peut faire éclater le bloc ou bien fausser le couple. Le liquide ne remonte pas aussi facilement que tu le penses, surtout si c'est un pas fin ,qui plus est avec de l'huile au fond . :hm:
KLZ
encore une fois.
J'ménerve pas, j'explique.... Laisse Madeleine
Aimzed si tu y tiens vraiment un seul petit chinois suffit, sinon micky va penser qu'on est de mêche contre lui, on a pas besoin de ça !
Bon alors , ok et si je savais juste comment importer le chapeau je le ferais pour ne pas vexer ce bon micky.....y nous dépanne tellement..
Demande lui, il sait comment faire avec le cône sur le casque !
