#81 22-01-2011 23:10:32
Re : BRRrrrrrrr..... plus rien...
au fait ça manque dans ta caisse à outils jim
Je sais : Tout ce qui est absent de la caisse à outils n'y est pas, en effet!
#82 22-01-2011 23:13:28
:hm:
#83 22-01-2011 23:24:18
samsah
Lieu : besseges 30160
oui, micky j'ai bien fait ce que tu dis, après avoir vu que les flotteurs descendaient à peine on les touchait, j'en ai déduit qu'il fallait pas les toucher, donc. le tour, carbu à l'envers en effet, donc déja un point... ^^
par contre pour la vis de purge, en effet je sais pas trop quoi faire car il n'y a pratiquement plus d'empreinte, je me suis demandé comment elle pouvait avoir été massacrée comme ça, puis je me suis rendu compte que c'était du beurre... peut être au tournevis à percussion ça sortira...
#84 22-01-2011 23:30:31
Laisse tomber cette putain de vis de purge, elle n'a qu'a aller se faire empailler !  :black16:
#85 22-01-2011 23:39:07
samsah
c'est un peu ce que je lui ai dit avec mes mots à moi ... :hm:
#86 22-01-2011 23:44:30
C'est clair qu'un flotteur ça ne se dérégle pas tous les matins. Et cette saloperie de vis de merde, qui se grippe dans cette cochonnerie d'alu, on ne la dévisse pratiquement jamais. Alors on oublie, hop ! :black16:
Dernière modification par KNOKKE LE ZOUTE (22-01-2011 23:44:54)
#87 23-01-2011 01:03:20
sur ma bécane aussi elle est massacrée et a été difficile à sortir, mais maintenant ça va car je ne serre pas comme un malade (je me dis qu'avec un peu de joint téflon la prochaine fois je serais sur de l'étanchéité et que ça ne se desserre pas tout seul)
c'est pas du beurre mais du laiton
moi je dis foutu pour foutu autant essayer de la démonter, si l'empreinte disparait complètement c'est pas pire qu'à moitié disparue qu'on n'ose pas toucher
moi je dis cette saloperie de mécano qu'a bossé avec un tournevis de merde, c'est pas la vis qui est coupable bordel !
#88 23-01-2011 02:20:13
L'empreinte est merdique et la vis pointeau qui a un pas trés fin se grippe facilement dans l'alu, merde alors ! jap
#89 23-01-2011 09:14:26
samsah
je suis assez d'accord et haut et fort, je dis "merde alors!" ^^
#90 23-01-2011 11:50:21
Vu que nous sommes tous d'accord "Merde pour tous Tous pour merde" francais
#91 23-01-2011 18:49:15
AIMZED
Pour  débloquer une vis récalcitrante ''collée''
Prendre un tournevis de la largeur  de la vis
s'assurer que l'épaisseur de la partie travaillant du tournevis  sois de la même épaisseur que la largeur de la fente de la vis . Voila pourquoi un mécanicien digne de ce nom possède toute une batterie de tournevis adaptés aux différents type de vis .
Pour éviter  que le tournevis   n'échappe  de la fente de la vis , celui ci doit avoir son extrémité parallèle et non conique,ce qui favorise le ripage de l'outil et occasionne une blessure àla tête de vis  en produisant une bavure de l'extrémité supérieure de la fente de la vis.
  A l'aide  d'un jet de bronze' ''outil ressemblant à un chasse goupille''  on frappe sur la tête de vis concernée.
Dans  le cas cité ci dessus , on veillera a mettre  ,après dépose de la cuve  , une pièce métallique  ou un morceau de chêne  verticalement dans l'étau et l'on coiffera la cuve dessus. on frappera sur la tête de vis a l'aide du jet de bronze d'un coup sec et franc. (la pièce bloquée dans l'étau servant a porter le coup de marteau évitant la déformation de la cuve).
On utilisera le tournevis adéquate  et on le tournera dans le sens horaire. oui dans le sens du serrage. . cela permet de continuer de faire descendre la vis  en la décollant de ses impuretés.
On reviendra cette fois c i dans le sens du déserrage, en se contentant  d'un quart de tour. on pourra y ajouter a ce moment une goutte d'huile que l'on laissera agir un peut
On re déssèrera puis on resserrera à chaque fois un peu plus  jusqu'à ce que la vis  finisse par sortir  naturellement..
Juste un peu de patience et de technique pour ce genre d'opération sachant que la vis  n'est bloquée que par des impuretés mêlées à des résidus de carburant qui l'on collé. Rien à voir avec un couple de serrage de malade .
ca doit le faire !! wink
#92 23-01-2011 18:59:46
AIMZED
Pour le cas  d'une vis  en laiton  ca ne sert a rien de s'exciter dessus .  Mettez donc tout cela gentiment dans le four de la gazinière , thermostat 100°  ou chauffer l'alu avec un décapeur . Vous allez occasionner la dilatation des matières  . Celles ci étant de natures différentes elles se dilaterons  chacun leur tour  ce qui provoquera  un décollement de la ''crasse'' collant notre vis en question. On pourra refroidir brutalement l'ensemble dans de l'eau glacée  ce qui obligera une forte contrainte mécanique brutale  et un simple coup de tournevis adapté  viendra a bout  du blocage. Attention , se système de chaud et froid doit être un peut réservé  à des utilisateurs ayant  quelque peu d'expérience sous peine de voir de graves déformations irréversibles des matériaux ayant subis ces chocs thermiques.
PRUDENCE  dons aux néophytes qui devront se contenter de réchauffer les pièces. Il se muniront  de gants et opéreront au tournevis  simplement .
la aussi ......ça doit le faire  wink  wink
Dernière modification par AIMZED (23-01-2011 19:01:22)
#93 23-01-2011 19:24:07
s'assurer que l'épaisseur de la partie travaillant du tournevis  sois de la même épaisseur que la largeur de la fente de la vis ....
pour éviter  que le tournevis   n'échappe  de la fente de la vis , celui ci doit avoir son extrémité parallèle et non conique
merci AIMZED ! c'est ce que je fais mais j'ai pas expliqué
par contre le chaudv / froid j'ai jamais pensé à l'utiliser pour un carbu, en général c'est pour débloquer les roulements (en refroidissant le roulement et chauffant le carter) ou les disques de freins que je recours à ça
#94 23-01-2011 19:29:57
AIMZED
Eh bien maintenant tu pourras pratiquer mon bon micky  Il faut juste créer ce choc thermique. même si tu pose ta pièce sur ton radiateur de chauffage centrale  et que tu l'a plonges au milieu des glaçons, ca le fera .
Pour un roulement  il vaut mieux mettre la pièce destinée au congélateur  dans un sac plastique à glissière ,évitant qu'une condensation ne vienne se transformer  en glaçons qui en se réchauffant laissera de l'eau  immanquablement. Pas forcément judicieux pour un roulement
#95 23-01-2011 20:19:46
mettre la pièce destinée au congélateur  dans un sac plastique à glissière ,évitant qu'une condensation ne vienne se transformer  en glaçons qui en se réchauffant .....
sans compter que la fusion de la glace puis l'évaporation ralentissent le réchauffement et consomment de l'énergie
#96 23-01-2011 20:25:44
AIMZED
tout à fait jap
#97 23-01-2011 21:48:05
samsah
messieurs,vous m'épatates, au beurre, je n'en reviens pas de tant de génie !!! bravo
dire que certains pensent que c'est de faire polytechnique qui rend intelligent ...
#98 23-01-2011 21:50:54
samsah
(tiens, au passage, ce matin, avant de partir faire ma table en châtaignier, j'ai démarré miss RT voir si elle démarrait à froid donc, nickel au premier coup de bouton, puis ce soir au retour j'ai vu sous ma belle la même tâche de liquide de refroidissement que l'autre jour, toujours suintant du même endroit: le raccord thermostat/ durite) étrange non?
#99 23-01-2011 22:06:09
Apparemment il y a une fuite à cette putain de vis, et dans l'immédiat tu peux essayer de la supprimer en rendant ce tuyau étanche. En mettant un petit collier au niveau de la cuve, et une petite vis dont la partie non filetée va rentrer un peu en force dans l'autre extrémité et l'ensemble avec aussi son petit collier ! :hm:
#100 23-01-2011 22:08:50
AIMZED
Etrange , je ne sais pas mais  cela prouve que tu as déjà un souci ici. bon faut y remédier. soit le collier qui serre le tuyau est desserré  , soit au contraire il l'est trop et a occasionné une blessure a un endroit du caoutchouc . Lorsque le moteur tourne , le liquide circule et monte en pression ,si petit trou il y a   fuite sera!!
Tu peux constater cela 1000 fois , oui d'accord  mais ,maintenat il faut passer  a la vitesse supérieure  et effectuer la réparation.
On va pas faire 12 pages de constatations.
  Bon je vais anticiper
  après démontage de la durite incriminée ,et son remplacement si besoin est , avant de remettre le collier  tu enrouleras  2 tours de chatterton ou du ruban adhésif d'électricien ou une bandelette de chiffon au pire  ,le but étant de ne point blesser la durite par le collier ''serflex''.
