knokke très précieux archéologue du forum
euh.... je fais chier, je sais, comme d'habitude, il se met dans quel sens ? vu qu'il n'est pas symétrique
Dernière modification par micky7 (28-03-2010 23:22:44)
J'ai oublié de préciser qu'il est en alu, et pour le sens je n'ai pas fait attention mais si je devais, je le mettrais avec le fraisage côté moteur ! A débattre !
intuitivement je penses comme toi,
[small]mais c'était plus simple de regarder en démontant[/small] :dejadehors:
Dernière modification par micky7 (29-03-2010 00:25:43)
pourr ne pas surcharger tu peux aussi [modifier] le premier post en remplaçant l'image et [supprimer] le second
l'historique des petites erreurs n'est pas crucial
Bien vu Micky !
c'est justement la piece que je recherche depuis 6mois ma moto est imobilisé.
vaut mieux rouler avec la durit et sans l'ajutage
cette pièce peut n'être qu'un bout de durit caoutt' de longueur et diamètre du trou central approchant des valeurs indiquées c'est pas très crucial
tu vas quand même pas dire que la moto est immobilisée uniquement pour ça ?
enfaite le probleme c'est que sa pisse de l'huile au niveau du rejet boite a air et sur la roue arriere. je pense que sa venez de la.
et la je peux faire quoi en attendant ?
c'est pas trop grave j'espere car quand sa met arriver mon voyant d'huile c'est allumé, la moto démarre sans probleme mais je peux plus rouler car l'huile remonte
L'huile était probablement en provenance de la boîte à air où elle s'était accumulée. Il est probable que ton moteur fonctionne très bien.
Tu peux essayer le montage avec un petit bout de durit à l'intérieur de la durit comme écrit par Micky.
trouves de la durit (voire du tuyau d'arrosage), éventuellement 2 tailles concentriques, car la sortie moteur est bien plus grosse que l'entrée boite à air, pour relier le bloc moteur à la boite à air sans éclabousser le pneu arrière et un bout de n'importe quoi (voire du manche à balai) percé au bon diamètre pour faire l'ajuteur
c'est pas bien compliqué, faut juste faire fonctionner l'imagination et aller voit un fournisseur en pièces automobiles par exemple
si tu as une idée mais que tu n'es pas sur que ça marche repasses ici, on est toujours là
je vais faire des essais se week end je vous tient au courant. j'espere que sa ne vient pas d'ailleur.
merci pour le tuyau
