#41 21-03-2011 20:53:21
Re : un avis pour mes freins?
Essaye de bien situer où se trouve la fuite, et on en reparle ! :hm:
#42 21-03-2011 21:41:04
Quand-même, partir à moto sans frein arrière quand on vient de bricoler le frein avant... même moi je ne le ferais pas !
#43 21-03-2011 22:02:16
bah on a quand même du frein moteur ça aide mais sans frein arrière vaut mieux l'avoir à l'esprit tout au long du chemin pour ne pas tenter le diable
#44 21-03-2011 22:32:21
Oui, mais si tu as laissé une couille à l'avant ?
#45 21-03-2011 22:41:54
samsah
Lieu : besseges 30160
vous m'inquiétâtes, messieurs, à tel point que j'ai décidé de prendre la voiture demain pour aller bosser...
ceci dit, havoc, j'ai fait un tour, ça freine bien du frein avant.
je ne suis certes pas à l'abri d'une couille à l'avant, ce qui m'en ferait trois, n'en déplaise à ma femme, mais t'est il venu à l'esprit qu'il m'était possible aussi d'en laisser une derrière? hein? et là, tu la prendrais la rt hein?  ou alors, devrais je, par acquis de conscience et par sécurité, l'emmener chez un mécano digne de ce nom?
vivement le chômage que je m'inscrive à cette formation mécanique moto...
#46 21-03-2011 22:44:22
Imagine une seule bulle restée dans le circuit avant et qui décide de se comprimer au moment où tu freines derrière une voiture... et pif le chien !
#47 21-03-2011 23:05:05
samsah
HAVOC!!!!!!
tu me fais tellement psychoter que je ne vais même plus oser m'asseoir dessus! hannn..
bon, je crois que je vais solutionner le problème comme je le peux, puis une fois que ça freinera à l'arrêt (...), je l'emmènerais faire une chtite révision chez le mécano, histoire de pas risquer ma vie à chaque feu ou rond point.
( je râle pour râler, mais n'en apprécie pas moins ta gentillesse et ta bienveillance, tout autant que tes tutos et conseils, merci encore)
#48 21-03-2011 23:06:56
Gaffe à ce genre de fuite : c'est corrosif le liquide de frein. Tu as intérêt à nettoyer, éviter de rouler dedans ou d'y poser ta mimine...
#49 21-03-2011 23:14:40
samsah
ah merde !
corrosif genre? je suis pas sur de bien avoir tout essuyé sur la moto et ça a tendance à couler sur le pot, en plus tout à l'heure, le chien d'un magistral coup de queue a renversé le bidon de liquide de freins a mes pieds donc aussi sur le pneu arrière, il en avait aussi sur les pattes (le chien), ça craint???
#50 21-03-2011 23:23:15
Ya pas panique non plus, si le chien n'est pas en train de hurler couché sur le dos avec les pattes en l'air ! Faut essuyer / rincer le pneu, et sans doute passer un coup d'eau aussi sur les pattes du chien...
Mais ça peut marquer les plastocs, le vernis ou la peinture, je pense.
Ya peut être moyen de trouver des astuces de nettoyage sur le ouèb'
#51 21-03-2011 23:35:19
Faut rincer/laver à l'eau tiéde ou chaude, ça ira ! jap
#52 21-03-2011 23:37:50
samsah
ok merci, béo, je m'en vais de ce pas finir de rincer le tout, à y être, filer un coup sur l'arrière de la moto. y'en a encore une qui va râler... "keskifout encore avec sa moto à stheurelà ???? ..."
voyez le genre?
#53 21-03-2011 23:39:03
apparemment sur la toile y semblent dire que la corrosion des métaux viendrait de l'eau absorbée par le liquide de frein, que comprenant des solvants il attaque la peinture (donc vernis aussi) ce qui peut provoquer la corrosion du métal qui n'est plus protégé
mais aujourd'hui les liquides de frein comportent des inhibiteurs de corrosion donc sont moins agressifs que les premières versions
#54 21-03-2011 23:39:29
samsah
( j'ai oublié de préciser que j'allais aussi tremper le chien dans l'eau chaude comme le suggère klz ...)
#55 21-03-2011 23:43:20
voyez le genre?
Tout'les mêmes
Tout'les mê ê mes
Mais on ne peut pas s'en passer... :zik:
#56 21-03-2011 23:46:16
Je te raconte ça parce que le coup de la bulle, j'ai connu et aussi le coup de plus de frein avant. Une bonne femme (ce ne pouvait être qu'une femme... nan, j'plaisante !) avait fait tomber et relever ma moto et je suis parti avec une moto dont le frein avant était cassé. Dix kilomètre après, j'ai freiné, et le frein m'est resté dans la main.
#57 22-03-2011 10:50:48
samsah
salut
une question bète
je viens de recevoir la notice de réparation en français et lis qu'il faut purger moto droite. la mienne était sur béquille lorsque j'ai tenté la purge, une incidence??? ( sur la prise d'air je veux dire )
#58 22-03-2011 11:17:46
mieux vaut appliquer les consignes quand il y en a
maintenant sachant que les lois de la gravitation universelle font que l'air a tendance à se diriger vers le haut regardes l'étrier et le point de purge .... j'ai pas l'impression que ça pose problème
l'inclinaison de la moto va jouer davantage sur l'évaluation du niveau de liquide dans le réservoir
#59 22-03-2011 11:21:19
samsah
ok micky
à l'instant, après avoir oté le cache métallique situé devant le maitre cylindre, j'ai pu constater que la fuite vient bien de dessous le maitre cylindre,  au niveau de la tige de pression, là où y'a le soufflet ... du coup le petit soufflet se remplit de liquide et ça pisse au fur et mesure que je pompe.
donc fuite localisée. je sais pas quoi faire, ça se répare?
#60 22-03-2011 11:38:51
ça c'est chiant et définitif
un kit réparation, quand ça existe, ça coûte environ 20€ + envoi, pratiquement le prix de la pièce complète à la casse
en occase j'aurais davantage confiance à ce gars chez qui j'ai déjà acheté des pièces, sérieux etc ....
