#1 13-04-2011 21:24:13
Atn
Lieu : 92260
Roulement roue avant
Salut à tous,
alors voila tout à l'heure j'ai pris le périph et d'un coup j'ai commencé à entendre un grincement venant de je ne sais ou.
Donc vu que ça m'a fait un peu flipper je me suis arrêté pour vérifié mes freins pour voir si il n'y avait pas une plaquette collée ou je sais pas quoi, j'ai regardé vite fait si les roues était bien fixée (  je sais pas si on peut perdre une roue comme ça à cause d'un mauvais serrage sur une moto ).
bref je suis quand même reparti malgré ce grincement qui a disparu puis est réapparu.
Une fois chez moi avec le petit virage  au coin de ma rue j'ai clairement ressenti mon guidon qui vibrait.
A l'arrêt j'ai donné des petits coup de pied dans la roue avant pour voir et ça faisait un bruit comme si il y avait un jeu... genre "clic clic" ou plutôt "ting ting".
Sont-ce les symptômes d'un roulement qui vient de lâcher ?
#2 13-04-2011 21:34:17
Re : Roulement roue avant
Il faut bien observer l'ensemble, en commençant par les freins. Quelque chose a pû se glisser du côté des plaquettes/étrier. Ensuite tu peux soulever l'avant et faire tourner la roue, pour essayer d'entendre un bruit ! :hm:
#3 13-04-2011 21:47:01
C'est vrai que ça fait penser aux roulements de roue mais il faut bien tout observer.
#4 13-04-2011 22:34:37
première chose à faire soulever la roue avant et tout devient facile à déterminer puisqu'alors tu peux repousser les plaquettes et vérifier la liberté de rotation et le jeu de la roue
donc béquille d'atelier (ou tréteaux) + calage sous le moteur (un cric c'est bien pratique pour ce faire)
si c'est bien le roulement ne plus rouler avant le remplacement car vu l'apparition brutale du phénomène il y a fort à parier que la cage qui maintient les billes en place est broyée, c'est donc très dangereux
#5 13-04-2011 23:58:18
ça me rappelle quelque chose ça ! genre "Ensemble tout redevient possible" non ? :cartonrouge:
#6 14-04-2011 00:00:00
La campagne de Laurent Gbagbo ?
#7 14-04-2011 08:06:17
Non je ne pense pas à la compagne de Pakebo, mais pas plus grand ! :hm:
#8 14-04-2011 15:59:16
AIMZED
c'est pas plutôt un spot publicitaire de la SNCF?? ensemble , c'est possible!!
   Après la mise en place indiquée  par micky, on  tiens la roue  des deux mains, la mains gauche sur la périphérie de la roue  à 9h et la droite à 3h  et  guidon bloqué  on exerce un petit mouvement perpendiculaire  a la roue  et s'il y a du jeu , on peut le déceler. ou encore en faisant tourner la roue on peut entendre un bruit de croque ment du style rôrôrôrô ou Rrrrrrr comme on veux.
alors ca fait quoi comme bruit???
#9 14-04-2011 21:18:04
Dis donc Aimzed, t'as pas plus simple ? S'il met la main gauche à 9h,  ben ça le bloque pendant 18 heures avant de coller la main droite ! ça c'est quelque chose quand même !  :black16:
#10 14-04-2011 21:39:56
AIMZED
effectivement , vu sous cet angle , t'as raison KLZ.... Ohhhhh  heureusement que tu veilles  hihihi smile
#11 20-04-2011 00:10:42
Atn
Lieu : 92260
Juste pour conclure ce thread,
c'était bien en effet le roulement et c'est l'astuce de AIMZED qui a permis à mon mécano de diagnostiquer le problème: guidon bloqué et les main à 9h-3h.
pour info j'en ai eu pour 48€ mes deux roulements (un de chaque coté).
Merci pour vos réponses!
#12 20-04-2011 00:20:04
sachant qu'il est compliqué de bloquer le guidon en même temps qu'on met les 2 mains sur la roue quand on est seul (car le blocage de direction laisse du jeu au guidon) je préfère laisser le guidon libre et tenir la jante à 7h et 1h (quand je suis du côté gauche de la moto)
#13 21-04-2011 23:09:07
AIMZED
A chacun sa montre, 9h-3h 7h-1h  suivant son propre cadran solaire.... on arrive  a déceler notre panne et c'est bien le principal.
Voila encore un collègue de dépanné  et qui de surcroit  aura appris  a déceler ce genre de panne . ........ avec sa montre???? parce que si cela se trouve , il a trouvé  en faisant du  22h 17h04.. va t'en savoir ..... big_smile  lol
#14 21-04-2011 23:40:47
Pour Atn un petit roulement........ de tambour ! :zik:
#15 22-04-2011 10:55:34
AIMZED
KLZ
Jôliiiiiiii.......... :zik:
#16 19-09-2013 17:43:47
[img align=d]http://img4.hostingpics.net/pics/392125IMG0837.jpg[/img]
je suis assez méfiant alors j'ai changé ce roulement de roue avant, 1mm de jeu ça ne me semble pas normal
décapeur thermique sur le moyeu le temps de trouver le tube qui va bien, sorti en 2 coups de cuiller à pot
petit truc pour enfiler le remplaçant : enfiler l'axe pour aligner les roulements et l'entretoise, laisser tomber l'axe sur le roulement à enfiler, l'épaulement pousse le roulement qui rentre très facilement puisqu'il est parfaitement aligné, renouveler 5 fois pour qu'il soit entré aux 3/4, finir avec une cale de bois et un marteau
Dernière modification par micky7 (19-09-2013 17:51:51)
#17 19-09-2013 20:30:58
Sur ta noireaude ancienne striker ?
#18 19-09-2013 20:35:23
l'oliv a découvert un roulement à changer à l'arrière sur la Redzip : il a fait la manip d'aimzed en faisant tourner la roue. "y'a rien", "y'a rien", "y'a rien", "y'a rien", "y'a rien", "y'a rien", "ah ! y'a du jeu".
[edit : havoc, je mets un copyright sur le nom de "Noireaude" !!!]
Dernière modification par mahé (19-09-2013 20:36:03)
#19 19-09-2013 20:38:28
non sur l'autre
#20 19-09-2013 21:00:25
Ah ben ça, c'est de ta faute !
